q.philippe Posté(e) le 21 mars 2014 Signaler Posté(e) le 21 mars 2014 merci Krikoff encore pour ton travail. play 3 et 5 , connect et ampl tous a l'air de fonctionner avec un peu de retard explique,,, 1 a 3 sec. je n'ai pas deversifié mes variables, créer que deux (comme expliquer).? ou en faut il une pour chaque appareils sonos? ce qui peut être améliorer le délai de réponse .
Krikroff Posté(e) le 21 mars 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 21 mars 2014 Pas encore compatible multiroom, l’intégration en l'état avec plusieurs systèmes est pas simple, je prévois pour une prochaine version... @labomatik, peux tu modifier le code lignes 889-894 par if (value~= nil) then self.radioStations[cnt] = { title = value["dc:title"]:value(), res = value["res"]:value() }; fibaro:debug(self.radioStations[cnt].title); cnt = cnt + 1; end
labomatik Posté(e) le 22 mars 2014 Signaler Posté(e) le 22 mars 2014 c'est bien dans ce code là parcontre toujours le même soucis avec le code if (value~= nil) then self.radioStations[cnt] = { title = value["dc:title"]:value(), res = value["res"]:value() }; fibaro:debug(self.radioStations[cnt].title); cnt = cnt + 1; end [DEBUG] 14:50:52: Get loudness request [ERROR] 14:50:52: line 892: attempt to index local 'value' (a function value) j'ai tenté de le supprimer et là tout fonctionne bien...
labomatik Posté(e) le 22 mars 2014 Signaler Posté(e) le 22 mars 2014 Bon j'ai fait un petit toString sur la partie result: return sendSoapMessage( self.props.controlURL.ServerContentDirectory, self.props.serviceType.ContentDirectory, { name = self.props.actions.Browse, service = self.props.serviceType.ContentDirectory }, "<ObjectID>R:0/0</ObjectID><BrowseFlag>BrowseDirectChildren</BrowseFlag><Filter ></Filter><StartingIndex>0</StartingIndex><RequestedCount>10</RequestedCount><SortCriteria ></SortCriteria>", function(response) local result = decode(tostring(response:match("<Result>(.+)</Result>")) or ""); if (result ~= nil or result ~= "") then local parsedXml = Toolkit.Xml:ParseXmlText(result); vardump(result) [DEBUG] 15:01:52: Mint FMobject.item.audioItem.audioBroadcastx-sonosapi-stream:s48098?sid=254&flags=32
q.philippe Posté(e) le 22 mars 2014 Signaler Posté(e) le 22 mars 2014 Faut il que deux variables au total ou deux variables par appareils sonos? (sonosBureau, sonosSdB, )?
Domodial Posté(e) le 23 mars 2014 Signaler Posté(e) le 23 mars 2014 Hello J'ai essayé ce vd. De mon côté tout fonctionne. État aussi. Sur play 5 et connect.
Moicphil Posté(e) le 4 avril 2014 Signaler Posté(e) le 4 avril 2014 J-C , D'aprés toi, comment faire pour pouvoir augmenter ou diminuer le volume via une minimote ou inter. Fonctionnement par incrément de 5... Perso, je vois pas...
Shad Posté(e) le 4 avril 2014 Signaler Posté(e) le 4 avril 2014 C'est très simple via un array avec une variable prédéfinie.
Moicphil Posté(e) le 4 avril 2014 Signaler Posté(e) le 4 avril 2014 Je connais pas cette fonction... Je vais rechercher...mais si t'as le temps et que tu veux me mettre sur la piste, je veux bien..
Shad Posté(e) le 4 avril 2014 Signaler Posté(e) le 4 avril 2014 Regarde du coté de la gestion de la minimote, tu remplace les valeurs par un niveau du volume que tu insères ensuite dans une variable global et tu appelles ensuite ton bouton du virtual device.
Moicphil Posté(e) le 4 avril 2014 Signaler Posté(e) le 4 avril 2014 Je crois que t'as pas saisi ce que je souhaite faire... - Chaque appui sur bouton1 > augmente le volume de +5 - Chaque appui sur bouton2 > diminue le volume de -5 Mais tout ceci "indéxé" sur le VD sonos et le slidevolume
Krikroff Posté(e) le 4 avril 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 4 avril 2014 Phil, si je ne dis pas de connerie j'ai déjàcodé une méthode pour faire du +x -x sur le volume du sonos, je prends la main sur mon HC2 pour te confirmer cela dans la journée. Après il suffit juste de passer la commande dans la variable globale qui existe déjàpour cela et que j'utilise pour les commandes de tous les boutons de l'interface
Krikroff Posté(e) le 4 avril 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 4 avril 2014 Pour mettre jour le volume tu peux faire cela: -- SET VOLUME +5 local vol = fibaro:getValue(VD_ID, "ui.slVolume.value") + 5; fibaro:setGlobal("SonosLastCmd", tostring(fibaro:getGlobalValue("SonosLastCmd").."VOL"..vol.." ")); -- SET VOLUME -5 local vol = fibaro:getValue(VD_ID, "ui.slVolume.value") - 5; fibaro:setGlobal("SonosLastCmd", tostring(fibaro:getGlobalValue("SonosLastCmd").."VOL"..vol.." ")); 1
Moicphil Posté(e) le 4 avril 2014 Signaler Posté(e) le 4 avril 2014 Ah oui! si t'as déjàla méthode de faite...je veux bien dans ce cas là...
Shad Posté(e) le 4 avril 2014 Signaler Posté(e) le 4 avril 2014 La solution que je te dis est la plus simple, après en effet il faut juste récupérer la variable du volume et ajouté ce que tu veux. Edit: ou tu as le code de krikroff
Krikroff Posté(e) le 4 avril 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 4 avril 2014 C'est sur si tout le monde balance les posts au même moment , c'est pas possible ça
fuuss Posté(e) le 8 avril 2014 Signaler Posté(e) le 8 avril 2014 Bonjour , j'arrive pas a faire fonctionner le TTS , Sonos arrete mais pas un mot . J'ai bien crée la variable mais la variable reste vide c'est normal ?
Krikroff Posté(e) le 8 avril 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 8 avril 2014 Bonjour fuuss, Tu peux mettre le code suivant dans un bouton pour voir... fibaro:setGlobal("SonosTTS", "lng=fr|dr=auto|vol=25|txt=Ceci est un test de TTS. . .|");
xtrem57 Posté(e) le 22 mai 2014 Signaler Posté(e) le 22 mai 2014 Bonjour Krikroff, J'ai un petit problème avec le TTS, je m'explique. J'ai un périphérique virtuel pour la gestion de mes volets sur lequel j'ai ajouté un TTS pour m'informer que les volets sont bien fermés. fibaro:setGlobal("SonosTTS", "lng=fr|dr=auto|vol=40|txt=Les volets sont ouverts|"); Problème: le texte est répété 2 fois, la 2nd fois moins fort que la 1ère puis reprise de la musique si musique en cours. J'ai mis ce code dans un bouton tout seul: idem Lorsque je clique sur ton bouton "test TTS" cela fonctionne. Comment résoudre ça ?
Krikroff Posté(e) le 22 mai 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 22 mai 2014 Oh c'est vraiment étrange cette histoire , je n'ai pas ce problème ! Peut-être la détection auto de la durée pour le off qui débloque. Tu peux essayer avec: fibaro:setGlobal("SonosTTS", "lng=fr|dr=auto|vol=40|txt=Les volets sont ouverts. . .|");
fuuss Posté(e) le 22 mai 2014 Signaler Posté(e) le 22 mai 2014 Je viens de faire un rollback de la version alpha donc j'ai reinstallé ton Plugin . Pour le TTS est ce que c'est possible de préciser sur quelle Sonos le TTS sera executé. J'ai 3 appareil sonos en ce moment , il faudra donc utilisé 3 virtual device ? Merci
xtrem57 Posté(e) le 22 mai 2014 Signaler Posté(e) le 22 mai 2014 @krikroff, idem avec les ... avec des espaces. Si je regarde l'etat de mon Play1 dans le sonos controller je le vois bien jouer le lien TTS 2 fois Une autre idée ?
Krikroff Posté(e) le 22 mai 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 22 mai 2014 Tu peux jeter un œil dans le debug du mainloop et lancer un TTS pour voir ?
