oldelvis Posté(e) le 6 octobre 2015 Signaler Posté(e) le 6 octobre 2015 apres plusieurs redemerrage du hc 2, cela a l'air mieux, ça fonctionne àchaque fois mais toujours autant de latence... Par contre, dans le panneau de diagnostique, j'ai une ram en permanence à52 % environ... le cpu reste autour de 15-20... est ce que cette valeur est normale et est ce que ça peut impacter le module virtuel?
jojo Posté(e) le 7 octobre 2015 Signaler Posté(e) le 7 octobre 2015 ce sont des valeurs de CPU et RAM tout àfait normales
jorderic Posté(e) le 8 octobre 2015 Signaler Posté(e) le 8 octobre 2015 Salut à Tous, Bon ça recommence, plus de TTS depuis ce matin. Mes Sonos sont bien connectés au réseau (pas comme la dernière fois ), je vois bien les instances du VD envoyées vers les Sonos mais, ... blanc... J'ai essayé de revenir en arrière suite à la modif trouvée par @i-magin qui faisait que le VD était de nouveau fonctionnel mais rien. Avez vous le même souci? A voir de nouveau du côté de google??
i-magin Posté(e) le 10 octobre 2015 Signaler Posté(e) le 10 octobre 2015 Google a verrouillé à nouveau les requêtes automatiques @JossAlf propose une nouvelle solution de TTS qui fonctionne très bien sur squeezebox (ICI) Il faudrait l'adapter au script de l'ami @Krikroff, ce qui est un peu plus compliqué que l'ajout d'un paramètre Pour @Krikroff ce serait enfantin ... s'il avait le temps !
JossAlf Posté(e) le 10 octobre 2015 Signaler Posté(e) le 10 octobre 2015 @i-magin : Je n'utilise pas le VD de Krikroff (j'ai des queeze ) mais je crois que tu peux modifier légèrement le code dans le mainloop à la ligne 1319 : "<InstanceID>0</InstanceID><CurrentURI>x-rincon-mp3radio://translate.google.com/translate_tts?ie=UTF-8".."&a".."mp;tl=".. (lng or "fr") .. "&a" .. "mp;q=" .. (urlEncode(message or "") or "message") .. "</CurrentURI><CurrentURIMetaData>"..Sonos:createMetaData("TSS by Google...").."</CurrentURIMetaData>", tu as essayé : "<InstanceID>0</InstanceID><CurrentURI>x-rincon-mp3radio://www.voicerss.org/controls/speech.ashx?hl=fr-fr&src=" .. (urlEncode(message or "") or "message") .. "</CurrentURI><CurrentURIMetaData>"..Sonos:createMetaData("TSS by VoiceRSS...").."</CurrentURIMetaData>", Je ne suis pas allé fouiller tout le code alors ça peut ne pas fonctionner tel quel (vérifier surtout après //www.voicerss.org/controls/speech.ashx?hl=fr-fr&src=" .. ). Mais c'est à tester.
i-magin Posté(e) le 11 octobre 2015 Signaler Posté(e) le 11 octobre 2015 Merci @JossAlf J'ai essayé vite fait et cela ne marche pas ... le code de @Krikroff est un petit plus complexe que çà
Gill3s Posté(e) le 9 novembre 2015 Signaler Posté(e) le 9 novembre 2015 Comment ca se passe si on a plusieurs players ? Il fut un temps ou une commande envoyé a un lecteur avec une IP, atterrissait sur le lecteur d'a coté avec une autre IP... C'est toujours le cas ?
PITP2 Posté(e) le 9 novembre 2015 Signaler Posté(e) le 9 novembre 2015 Non ce n'est pas le cas il faut juste créer une variable supplémentaire pour le nouveau sonos et indiquer la bonne IP dans le VD
jorderic Posté(e) le 9 novembre 2015 Signaler Posté(e) le 9 novembre 2015 Je reviens sur le TTS, personne n'a trouvé de solutions? J'ai tout essayé, en vain.....
Gill3s Posté(e) le 9 novembre 2015 Signaler Posté(e) le 9 novembre 2015 Non ce n'est pas le cas il faut juste créer une variable supplémentaire pour le nouveau sonos et indiquer la bonne IP dans le VD Installation : IMPORTANT : Avant l’importation du périphérique il faut impérativement créer les variables globales nécessaires au bon fonctionnement du périphérique virtuel. Type: Variable Nom: SonosLastCmd Ces variables la ? On les appelles comment les nouvelles ?
jorderic Posté(e) le 9 novembre 2015 Signaler Posté(e) le 9 novembre 2015 @pitp2: Le fait que les restriction google bloque le tts. J'ai essayé de trouver une solution alternative mais dur dur de modifier le code...
PITP2 Posté(e) le 9 novembre 2015 Signaler Posté(e) le 9 novembre 2015 @jorderic, voici ce qu'il faut faire (copie du message de i-magin) - Sauvegarder votre module, pour le récupérer en cas de pépin - Vous pouvez également dupliquer la ligne concernée qui se situe dans la fonction "Sonos.playTTS" (vers la ligne 1319) et mettre la ligne d'origine en commentaire, en ajoutant deux tirets en début de ligne, comme ceci -- "<InstanceID>0</InstanceID><CurrentURI>x-rincon-mp3radio://translate.google.com/translate_tts?ie=UTF-8".."&a".."mp;tl=".. (lng or "fr") .. "&a" .. "mp;q=" .. (urlEncode(message or "") or "message") .. "</CurrentURI><CurrentURIMetaData>"..Sonos:createMetaData("TSS by Google...").."</CurrentURIMetaData>", Modifier la ligne dupliquée en ajoutant le paramètre "client=t", comme ceci : "<InstanceID>0</InstanceID><CurrentURI>x-rincon-mp3radio://translate.google.com/translate_tts?ie=UTF-8,client=t".."&a".."mp;tl=".. (lng or "fr") .. "&a" .. "mp;q=" .. (urlEncode(message or "") or "message") .. "</CurrentURI><CurrentURIMetaData>"..Sonos:createMetaData("TSS by Google...").."</CurrentURIMetaData>",
PITP2 Posté(e) le 9 novembre 2015 Signaler Posté(e) le 9 novembre 2015 @gill, oui cette variable là . Tu l'appelles comme tu veux l'autre mais je te prospose de mettre le nom du sonos concerné. Ensuite il faut aller remplacer toutes les occurrences dans le code du VD de l'ancienne variable par la nouvelle
jorderic Posté(e) le 9 novembre 2015 Signaler Posté(e) le 9 novembre 2015 @pitp2: Oui j'avais vu et fait cette modif. Cela ne fonctionne malheureusement pas toujours àcause des restrictions...
PITP2 Posté(e) le 9 novembre 2015 Signaler Posté(e) le 9 novembre 2015 je n'ai pas de problème avec cela par contre ce qui se passe c'est que le VD se bloque de façon aléatoire il faut juste aller le sélectionner puis cliquer sur la disquette pour l'enregistrer et cela repart.
Gill3s Posté(e) le 9 novembre 2015 Signaler Posté(e) le 9 novembre 2015 Super, merci pour les infos PITP2, je couche les enfants, je test après !
PITP2 Posté(e) le 9 novembre 2015 Signaler Posté(e) le 9 novembre 2015 Tester le Sonos avec les enfants couchés tu prends des risques toi
Gill3s Posté(e) le 9 novembre 2015 Signaler Posté(e) le 9 novembre 2015 J'ai changé le nom de mon sonos dans tous les boutons prévus, et àl'arrivée j'ai le retour d'info de ce qu'il se passe, mais aucune commande ne marche....?
Gill3s Posté(e) le 9 novembre 2015 Signaler Posté(e) le 9 novembre 2015 C bon, j'ai trouvé les lignes 1458 et au dessus ou il faut faire la modif aussi....
pepite Posté(e) le 13 novembre 2015 Signaler Posté(e) le 13 novembre 2015 Bonjour à tous, Quelqu'un a-til reussi a relire une playlist si un message "mp3" et non TTS est annoncé lors de la lecture d'une playlist ? PAs tres clair ce matin : - lecture playlist - annonce MP3 d'un fichier sur NAS - reprise de la lecture de la playlist ? Des idées de comment faire ? le code est trop compliqué pour moi..beaucoup trop ;-) Merci @krikroff si tu passes par là .. ;-)
Sakkhho Posté(e) le 28 novembre 2015 Signaler Posté(e) le 28 novembre 2015 bonjour, est ce que le post en page1 est la bonne version, où il faut éplucher tout le post pour les corrections ? sinon je veux bien qu'un mec super sympa fasse un extract de son VD fonctionnel :-)
Lazer Posté(e) le 28 novembre 2015 Signaler Posté(e) le 28 novembre 2015 Sakkhho de mémoire la dernière version est au milieu du topic, et il y a un bug en plus àcorriger. Je te partage ma version plus tard.
Sakkhho Posté(e) le 28 novembre 2015 Signaler Posté(e) le 28 novembre 2015 oui j'ai vu ton mail sur le watchdog. Si ta version est fonctionnelle je la veux bien, ca ira plus vite. merci
