13013 Posté(e) le 6 août 2015 Signaler Posté(e) le 6 août 2015 yees!! i-magin, c'est reparti sur Play1, merci. 1
Rocketlud Posté(e) le 9 août 2015 Signaler Posté(e) le 9 août 2015 merci i-magin mais ça ne marche pas pour moi qui utilise que la partie TTS, d'ailleurs si qqle un à une idée je l'a prends avec plaisir Voici le code entier et on peut voir qu'a la ligne 260 j'ai remplacer par ce que tu as mis plus haut. ------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------- -- SONOS Text To Speech (TTS) - Give voice to your HC2 with SONOS wireless speakers -- Version 0.0.4 pre-release -- Copyright © 2014 Jean-Christophe Vermandé ------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------- selfId = fibaro:getSelfId(); ip = fibaro:get(selfId, 'IPAddress'); port = fibaro:get(selfId, 'TCPPort'); currentTransportState = ""; lastTransportState = ""; currentVolume = 0; lastVolume = 0; ttsVolumeIsDifferent = false; urlencode = function(str) if (str) then str = string.gsub (str, "\n", "\r\n"); str = string.gsub (str, "([^%w ])", function (c) return string.format ("%%%02X", string.byte(c)) end); str = string.gsub (str, " ", "+"); end return str; end createRequestBody = function(action, schema, data) return string.format("<u:%s xmlns:u=\"%s\">%s</u:%s>", action, schema, data, action); end reponseCallback = function(fnc, args) if (fnc == nil) then return nil; end return fnc(args); end createSocket = function() -- Check IP and PORT before if (ip == nil or port == nil) then fibaro:debug("You must configure IPAddress and TCPPort first"); return; end local socket; local status, err = pcall(function() socket = Net.FTcpSocket(ip, port); socket:setReadTimeout(1000); end); if (status ~= nil and status ~= true) then fibaro:debug("socket status: " .. tostring(status or '')); end if (err ~= nil) then fibaro:debug("socket err: " .. tostring(err or '')); return; end return socket; end disposeSocket = function(socket) if (socket ~= nil) then socket:disconnect(); socket = nil; return true; end return false; end sendSoapMessage = function(url, service, action, args, callback, retry) local socket = createSocket(); if (socket == nil) then return; end retry = retry or 0 -- prepare data local url = "POST " .. url .. " HTTP/1.1"; local soapaction = "SOAPACTION: \"" .. service .. "#" .. action.name .. "\""; local body = createRequestBody(action.name, action.service, tostring(args or "")); local envelope = "<?xml version=\"1.0\" encoding=\"utf-8\"?><s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\"><s:Body>" .. body .. "</s:Body></s:Envelope>"; local ctl = "Content-Length: " .. string.len(envelope); local payload = url .. "\r\n" .. ctl .. "\r\n" .. soapaction .. "\r\n" .. "\r\n" .. envelope; -- write data local bytes, errorcode = socket:write(payload); if (errorcode == 0) then local state, errorcode = socket:read(); if (errorcode == 0) then if (string.len(state or "") > 0) then -- callback if (callback ~= nil) then reponseCallback(callback, state); end -- dispose ... disposeSocket(socket); return true; else fibaro:debug("Error: Invalid response. response length: " .. string.len(state or "")); end else if (retry < 5) then fibaro:debug("retry #"..retry.." action: " .. action.name); return sendSoapMessage(url, service, action, args, callback, (retry + 1)); else fibaro:debug("Error: Code returned "..tostring(errorcode or "")); end end elseif (errorcode == 2) then fibaro:debug("Error: You must check your IP and PORT settings."); else if (retry < 5) then fibaro:debug("retry #"..retry.." action: " .. action.name); return sendSoapMessage(url, service, action, args, callback, (retry + 1)); else fibaro:debug("Error: Code returned "..tostring(errorcode or "")); end end -- dispose ... disposeSocket(socket); -- default response return false; end stop = function() return sendSoapMessage( -- control url "/MediaRenderer/AVTransport/Control", -- service type "urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1", -- action { name = "Stop", service = "urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1" }, -- soap body data (options) "<InstanceID>0</InstanceID><Speed>1</Speed>", -- callback (options) function(response) fibaro:debug("stop sent"); end); end unMute = function() return sendSoapMessage( -- control url "/MediaRenderer/RenderingControl/Control", -- service type "urn:schemas-upnp-org:service:RenderingControl:1", -- action { name = "SetMute", service = "urn:schemas-upnp-org:service:RenderingControl:1" }, -- soap body data (options) "<InstanceID>0</InstanceID><Channel>Master</Channel><DesiredMute>0</DesiredMute>", -- callback (options) function(response) fibaro:debug("unMute sent"); end); end play = function(duration) return sendSoapMessage( -- control url "/MediaRenderer/AVTransport/Control", -- service type "urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1", -- action { name = "Play", service = "urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1" }, -- soap body data (options) "<InstanceID>0</InstanceID><Speed>1</Speed>", -- callback (options) function(response) if (duration ~= nil) then fibaro:debug("play sent for " .. duration .. " seconds"); fibaro:sleep(duration); stop(); else fibaro:debug("play sent"); local n = 0; currentTransportState = "TRANSITIONING"; while (currentTransportState == "TRANSITIONING") do if (n > 10) then break end; getTransportState(); fibaro:debug(currentTransportState); fibaro:sleep(5000); n = n + 1; end local i = 0; currentTransportState = "PLAYING"; while (currentTransportState == "PLAYING") do if (i > 10) then break end; getTransportState(); fibaro:debug(currentTransportState); fibaro:sleep(2000); i = i + 1; end fibaro:sleep(1000); stop(); end -- update volume with value before tts if different if (ttsVolumeIsDifferent == true) then setVolume(lastVolume); ttsVolumeIsDifferent = false; end end); end setVolume = function(value) return sendSoapMessage( -- control url "/MediaRenderer/RenderingControl/Control", -- service type "urn:schemas-upnp-org:service:RenderingControl:1", -- action { name = "SetVolume", service = "urn:schemas-upnp-org:service:RenderingControl:1" }, -- soap body data (options) "<InstanceID>0</InstanceID><Channel>Master</Channel><DesiredVolume>" .. tostring(value) .. "</DesiredVolume>", -- callback (options) function(response) fibaro:debug("Volume set: " .. value); end); end getVolume = function() fibaro:log("Get volume, please wait..."); return sendSoapMessage( -- control url "/MediaRenderer/RenderingControl/Control", -- service type "urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1", -- action { name = "GetVolume", service = "urn:schemas-upnp-org:service:RenderingControl:1" }, -- soap body data (options) "<InstanceID>0</InstanceID><Channel>Master</Channel>", -- callback (options) function(response) currentVolume = tonumber(response:match("<CurrentVolume>(.+)</CurrentVolume>") or 0); end); end getTransportState = function() return sendSoapMessage( -- control url "/MediaRenderer/AVTransport/Control", -- service type "urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1", -- action { name = "GetTransportInfo", service = "urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1" }, -- soap body data (options) "<InstanceID>0</InstanceID>", -- callback (options) function(response) currentTransportState = response:match("<CurrentTransportState>(.+)</CurrentTransportState>") or ""; end); end playTTS = function(lng, message, duration, volume) return sendSoapMessage( -- control url "/MediaRenderer/AVTransport/Control", -- service type "urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1", -- action { name = "SetAVTransportURI", service = "urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1" }, -- soap body data (options) --"<InstanceID>0</InstanceID>,<CurrentURI>x-rincon-mp3radio://translate.google.com/translate_tts?tl=".. lng .. "&a" .. "mp;q=" .. urlencode(message) .. "</CurrentURI>,<CurrentURIMetaData></CurrentURIMetaData>", "<InstanceID>0</InstanceID>,<CurrentURI>x-rincon-mp3radio://translate.google.com/translate_tts?ie=UTF-8,client=t".."&a".."mp;tl=".. (lng or "fr") .. "&a" .. "mp;q=" .. (urlEncode(message or "") or "message") .. "</CurrentURI><CurrentURIMetaData>"..Sonos:createMetaData("TSS by Google...").."</CurrentURIMetaData>", -- callback (options) function(response) -- retrieve current transport state getTransportState(); lastTransportState = currentTransportState; -- unmute before unMute(); -- retrieve volume getVolume(); lastVolume = currentVolume; -- set tts volume if <> with current if (volume ~= nil and volume ~= currentVolume) then setVolume(volume); ttsVolumeIsDifferent = true; end -- play tts fibaro:debug("tts: " .. message); if (duration ~= nil) then play(duration); else play(); end end); end playTTS("fr", "Attention, les volets du sejour et de la cuisine vont se fermer", nil, 50);
i-magin Posté(e) le 10 août 2015 Signaler Posté(e) le 10 août 2015 J'ai partagé ma bidouille dès que j'ai constaté le bon fonctionnement, mais en précisant que c'était "dans l'attente du retour de @Krikroff" Ensuite, j'ai constaté que j'aurais peut-être dà» proposer ce code : "<InstanceID>0</InstanceID><CurrentURI>x-rincon-mp3radio://translate.google.com/translate_tts?ie=UTF-8".."&a".."mp;client=".."t" .."&a".."mp;tl=".. (lng or "fr") .. "&a" .. "mp;q=" .. (urlEncode(message or "") or "message") .. "</CurrentURI><CurrentURIMetaData>"..Sonos:createMetaData("TSS by Google...").."</CurrentURIMetaData>", Mais je vous propose d'attendre @Krikroff qui va nous donner la bonne solution... @Rocketlud, je ne connaissais pas le code de @Krikroff que tu présentes ... une ancienne version TTS avant son module virtuel ? Je suppose : - qu'il fonctionnait avant la modification de Google qui exige un code "captcha" ? - que tu as lancé le débogage ? Tu peux essayer ceci : "<InstanceID>0</InstanceID>,<CurrentURI>x-rincon-mp3radio://translate.google.com/translate_tts?client=".."t" .."&a".."mp;tl=".. lng .. "&a" .. "mp;q=" .. urlencode(message) .. "</CurrentURI>,<CurrentURIMetaData></CurrentURIMetaData>", 2
Rocketlud Posté(e) le 10 août 2015 Signaler Posté(e) le 10 août 2015 chapeau bas Mr I-magin ça fonctionne Merci 1
mprinfo Posté(e) le 10 août 2015 Signaler Posté(e) le 10 août 2015 Ça fera une bière Pour I-magin bien sur par contre tu n'as pas répondu a la question ou as tu trouvés ce code ? 1
mprinfo Posté(e) le 10 août 2015 Signaler Posté(e) le 10 août 2015 Ludo le Monsieur ta posé UNE QUESTION Envoyé de mon SM-G900F en utilisant Tapatalk 1
jojo Posté(e) le 10 août 2015 Signaler Posté(e) le 10 août 2015 quand on a plus de 2900 messages au compteur, on n'a plus le droit de poser des question
mprinfo Posté(e) le 10 août 2015 Signaler Posté(e) le 10 août 2015 @jojo je suis juste derrière toi on va finir pipelette du fofo Envoyé de mon SM-G900F en utilisant Tapatalk
jojo Posté(e) le 10 août 2015 Signaler Posté(e) le 10 août 2015 ne me suis pas de trop prêt, je ne suis pas de ce genre là...
mprinfo Posté(e) le 10 août 2015 Signaler Posté(e) le 10 août 2015 @jojo Mdr pfffffff va finir ton VD avec lazer lol Je suis jalouse.... Envoyé de mon SM-G900F en utilisant Tapatalk
Rocketlud Posté(e) le 10 août 2015 Signaler Posté(e) le 10 août 2015 LOL, sorry Pascal, j'avais pas compris que la question était pour moi Je l'ai trouver sur le fofo, mais je ne sais plus ou , trop de soleil dans le nord, on a pas l'habitude, ça chauffe trop le cerveau 1
Clabbe Posté(e) le 16 août 2015 Signaler Posté(e) le 16 août 2015 Hello I got it to work 2-3 times. But now it aint working again. And also when it worked.. It was looping, I heard the same message 3-4 times =(
CASINOS Posté(e) le 2 septembre 2015 Signaler Posté(e) le 2 septembre 2015 Bonsoir je possède plus Enceinte SONOS et parfois elle ne sont plus groupées pour jouer la même musique partout Y a t-il une solution , par exemple en rajoutant un bouton en Lua ou une scène pour regrouper toutes les pièces ? Merci
jorderic Posté(e) le 4 septembre 2015 Signaler Posté(e) le 4 septembre 2015 Salut àTous, Depuis cet après midi, le TTS ne fonctionne ànouveau plus... Quelqu'un a t'il rencontré un problème similaire?
jorderic Posté(e) le 4 septembre 2015 Signaler Posté(e) le 4 septembre 2015 Bon ben à 22h30, ça refonctionne ... bizarre....
jojo Posté(e) le 5 septembre 2015 Signaler Posté(e) le 5 septembre 2015 n'as-tu pas eu une coupure internet dans l'intervalle ?
darack44 Posté(e) le 6 septembre 2015 Signaler Posté(e) le 6 septembre 2015 Vraiment génial ce module, je m'éclate comme un gosse de 5 ans avec ça ! Je sens que je vais me régaler avec cette box, grâce à vous. Merki
jorderic Posté(e) le 7 septembre 2015 Signaler Posté(e) le 7 septembre 2015 @jojo: Bon après recherche, rebelote ce matin. Effectivement, c'est j'ai des soucis avec le wifi de ma freebox qui "disparait" de temps àautre donc les Sonos étaient déconnectés. Prochaine étape: créer un script qui vérifie que le réseau wifi est ok et sinon rédémarrer automatiquement la FB.
jojo Posté(e) le 7 septembre 2015 Signaler Posté(e) le 7 septembre 2015 pour ne plus être dépendant du Wifi pour les Sonos, ils sont connectés àmon router en PCL
Lazer Posté(e) le 7 septembre 2015 Signaler Posté(e) le 7 septembre 2015 J'utilise le PCL pour imprimer sur mon imprimante laser, mais j'ai jamais testé sur les Sonos Plus sérieusement, ce qui est génial avec les Sonos c'est qu'on a le choix Wifi ou Ethernet, et clairement le fil ça change la vie. Puisque j'en parle, même mon imprimante fonctionne beaucoup mieux depuis qu'elle est en filaire. Le Wifi c'est bien pour les appareils mobiles, mais peu adapté aux équipements fixes, et encore moins aux équipements qui doivent échanger une grosse quantité de données (PC qui télécharge, webcam, pc home-cinéma, sonos). En plus avec les Sonos, une fois câblé en filaire, on peut désactiver la gestion du Wi-Fi, ils ont pensé à tout ! 1
Rem's Posté(e) le 7 septembre 2015 Signaler Posté(e) le 7 septembre 2015 Et en plus avec la playbar branche sur a tv, on peut récupérer le AirPlay (pour moi via la freebox) !!!
Sakkhho Posté(e) le 8 septembre 2015 Signaler Posté(e) le 8 septembre 2015 Rem's tu es content de ta playbar ? J envisage d e n prendre une. Le TTS fonctionne bien ?
BenjyNet Posté(e) le 8 septembre 2015 Signaler Posté(e) le 8 septembre 2015 Ah oui tiens, question bête, est-ce qu'on peut accrocher la playbar sous la tv (qui est sur un support mural) ou faut-il obligatoirement la poser ?
PITP2 Posté(e) le 8 septembre 2015 Signaler Posté(e) le 8 septembre 2015 @sakkhho, vu que rems ne veut pas te répondre je te dis oui le tts fonctionne bien sur le playbar et la qualité du playbar est bonne vu son faible encombrement. @benji, yes un support mural existe pour la playbar environ 50€
