yopa doudou,
le voici et ca marche nickel, j'ai mis 35, = 35 décibels, donc ça tu le régleras a ta façon! et le 49 c'est mon id de mon sonomètre.
Merci PITP2
49
%% globals
if (tonumber(fibaro:getValue(49, "value")) > 35)
then
fibaro:setGlobal("SonosTTS", "lng=fr|dr=auto|vol=55|txt=Chut. . .|")
fibaro:debug("condition ok")
voila :)
hello !
Merci pour le recap ... j'ai testé mais j'ai ce message d'erreur :
[ERROR] 21:32:33: line 7: attempt to compare number with nil
une idée ?
Au temps pour moi !! ca marche nickel :) (j'avais pas enregistré les changements ^^)
Pour ceux qui ont comme moi un plantage du VD au bout d'un certain temps , j'ai contourné le problème en ajoutant un bouton au VD de Krikroff avec ce code (mettre l'id de son device à  la place de 87)
local HC2 = Net.FHttp("127.0.0.1",11111)
response = HC2:GET("/api/devices/87")
HC2:PUT("/api/devices/87", response)
ensuite via une scène on active le bouton une fois par jour et cela simule un enregistrement et cela refonctionne.
Suite du programme .... récupérer l'erreur 2 qui indique que le VD a planté et lui faire exécuter les lignes précédentes ..
Krikroff , si tu passes dans le coin tu pourras peut etre m'aiguiller ou mettre cela dans ton code  :)
PITP2,
à‡a pas l'air de marcher chez moi !!
J'ai créer un bouton comme tu l'as dit, ensuite j'ai créer une scène ou j'ai indiqué à  un moment précis (mode bloc) de démarrer genre à  7h00 AM _ ALORS _ BOUTON sur le bouton virtuel .
Mais ca n'a pas l'air de fonctionner.
oui
response = HC2:GET("/api/devices/201")
HC2:PUT("/api/devices/201", response)
Par contre j'ai mis un bouton sur le bouton virtuel ? ca dérange pas
il faudrait peut être mettre un sleep entre la ligne 3 et 4 pour laisser le temps àl'api de répondre
Si tu appuis directement sur le bouton cela ne fonctionne pas non plus ?
il faut le bouton pour pouvoir lancer le code.
Je suis entrain de tester l'intégration directement dans le code de Krikroff mais c'est en test pour l'instant.
Dès que c'est ok je t'en informe
Je viens d'installer ce VD et çàfonctionne. Pfff pourquoi le plugin fibaro ne fonctionne pas et le VD krikroff fonctionne ? Merci Jc
Envoyé de mon SM-G900F
Problème avec ce VD lorsque je modifie le slider du VD sonos cela modifie tous les sliders de mes vd. en fait lorsque je mets le slider d'un VD àune valeur X il revient au bout de quelques seconde a la valeur du slider du VD sonos par contre il n'y a rien dans le debug.
@Krikroff tu as un idées ou il faut que j'ouvre un ticket chez nos amis fibaro je suis en 4.052, cela le faisais aussi en 4.051. je précise que le probléme est lorsque je me connecte a la HC2 avec un PC
Tu sais moi et la pression :77:, en ce moment je gère une quinzaine de projets persos et comme je déteste les bugs B), mais
:93:Avant la V4... je ne prends pas trop de risque à  répondre oui :93:
Perdue, toujours pas de cache  :(
Sale menteur :D
Please can someone help me from the very beginning?
Im still new to the LUA programming and not sure how it works.
My Sonos Play1 is connected and working via wifi and i can control it from the android sonos app but NOT from HC2. not on app or desktop
You only need to create 2 variable:
- SonosLastCmd
- SonosTTS
After you import the virtual device and you set the ip.
