Re-Install Depuis 0 En V4
jojo
Ben si tu exclus pas les modules avant de faire les inclusions il arrive parfois qu un module non exclus se re inclus lors d'une inclusion j'ai eu plusieurs fois ce problème mais bon j'ai fais pas mal de recovery plus de 30 avec inclusion total ou partiel
Ce souci apparait de façon certaine lorsque tu restores une précédentes sauvegarde, car le controleur a le même HOME ID, donc les modules discutent avec le controleur, mais ils ne sont pas connus dans la DB (car restauration à  une date antérieure).
normalement ça ne devrait pas arriver lors d'un simple recovery (sans restore) car le Home ID doit être différent (si tu as la chance d'avoir le même Home ID, il est peut être temps de jouer au Loto :D )
j'ai bien compris qu'il n'y avait aucun risque, mais pour trouver le HomeID, c'est juste pour la "beauté" de la science. Cette info se trouve dans la DB (dont une copie se trouve dans le répertoire backup) ?
non, c'est une info qui se situe dans la puce Z-Wave, je ne pense pas qu'on retrouve le Home ID dans la DB (enfin, faut chercher au cas où).
C'est plutôt dans les logs du moteur Z-Wave que tu peux trouver ça.... mais c'est pas accessible :P
j'ai terminé mon backup (je vous partagerez mon fichier wword)
Voici le pense bête que je me suis fait pour le restore
Restore
 Recovery en v3.x (http://www.domotique-info.fr/guides/guides-domotique-home-center-2/recovery-mode-hc2-de-fibaro/)
 Upgrade en v4.x
 Restore user settings
 Recreate sections & rooms
 For each device :
 Exclude
 Include
 Assign them to a rrom with quick name
 Rename all devices according to backup
 Restore all devices parameters
 Restore backup variable via VD
 Restore linked Devices
 Restore backup HP via VD
 Restore all other VD
 Restore all scenes
 Regenerate device id for GEA
 Reimport all icons
 Review all scenes for icons ID
 Review all scenes for device ID
 Review all VD for icons ID
 Review all VD for device ID
 Restore users permissions
 Update Gcal2HC sheet with Scene/ModuleID
 Restore Alarm Panel
 Restore Notification Panel
Mais il ne recharge pas la puce Zwave, donc aucun souci, rien ne sera restaurer, elle restera clean.
Jojo, et tu pourras utiliser la fonction Wide inclusion avec l'appli Mobile, tu gagnes un sacré temps àne pas faire 3 km :)
J'ai prévu de faire exactement comme Lazer a dit.
Je me baladerai dans la maison avec un PC portable et mon HC2 branché sur un onduleur et avec une prise réseau PCL.
Le wide i inclusion, je ne fait pas trop confiance, et comme je veux que tout soit nickel, je limite les risques. Tant qu'àtout refaire, autant que ce soit nickel de chez nickel
