Bonjour.
Je n'arrive pas àfaire fonctionner cette caméra sur HC2. J'ai utilisé la doc Fibaro avec le modèle Ipcam.
Dans les paramêtres avancés, on me demande l'adresse IP et le port, pour l'ip pas de pb quant au port, comment l'identifier? Merci pour votre aide.
Pour le port, tu peux regarder du côté de ta freebox, ou autre FAI.
Tu as certainement une appli i quelques choses, paramètre la, elle te donnera aussi des infos, déjà  que ça marche ...!!
Ensuite, il faut renseigner dans l'URL ton compte et mot de passe, ceux que tu as renseigné sur ta tablette.
Pour l'écriture , tu as un merveilleux post sur ce sujet ... Y compris le parametrage dès mouvements (si c'est le cas).
Sache que le home Center n'est pas prévu pour diffuser des vidéos, cela bouffe de la mémoire.
Le mieux étant mjpg avec 3 sec. Mais apres c'est toi qui voit
Je croix que pour les flux video en H264, si c'est supporté, c'est depuis peu ...
