@MasterBT, tu peux essayer ceci:
PUT /api/newdeveloper/lights/1/state HTTP/1.1
Host: 192.168.0.154
Content-Length: 45
{"on":true, "sat":255, "bri":255,"hue":10000}0x0D0x0A0x0D0x0A
Pff ! j'ai encore passé 2 h hier soir a essayer de faire fonctionner une requête PUT en string...sans succès !
Désolé MasterBT, mais je jette l"éponge...je vois pas !  :mellow:
Pas certain du sens de ta phrase pour un non-informaticien :15:
  • Upvote 3
J'ai bien ri aussi :D.
Pour le HCLite c'est pas simple car je suis dans le lot des HCLite ou les requêtes sont plus qu’aléatoires, des choses passent et d'autres non sans vraiment de raisons :(
PTDR Lazer  :60:
Sinon Phil, j'ai essayé avec newdevelopers mais ça ne marche pas plus, je vais recommencer j'ai peut etre fait une boulette qqles parts ;) Merci pour ton aide;)
Ok merci quand même... Je vais donc devoir attendre la V4 qui arrivera en 2025..
Ou bien je vais creuser encore la question!! J'aimes pô quand ca marche pas.
Tu peux essayer ceci ?
PUT /api/newdeveloper/lights/1/state HTTP/1.10x0D0x0AHost:192.168.0.1540x0D0x0AContent-Length: 450x0D0x0A0x0D0x0A{"on":true, "sat":255, "bri":255,"hue":10000}0x0D0x0A
Champagne!!
Ca marche.
Je vais le rajouter dans la section HCL ce code!
Un grand merci à  toi.
Peut on avoir quelques explications afin d'éclairer les néophytes que nous sommes (afin moi pour sur).
woot woot  :60:
Ps: pour info dans la configuration du virtual device, il faut pointer sur l'ip des Hue et non de la hcl elle même. Je préfère l'écrire pour les futurs personnes qui chercheront l'info.
Autre question:
Si je veux lancer un scénario, quel code dois-je utiliser?
Cool !
Alors là , va falloir dés explication JC car j'étais à  des années lumières de trouver...
Pourquoi 0x0D0x0A0x0D0x0A  après la longueur ?
MasterBt, pour une scène, sans Lua tu ne pourras pas activer ton bouton ... :mellow:
@moicphil, Je parlais de Scénario Hue, ceux que l'on créés avec l'application philips, et non de scène interne à  la HC.
Edit:
Pour répondre à  ma propre question,
il faut mettre /scenes au lieu de /lights
Il faut juste que je regarde pour récupérer l'Id des scénario.
Edit2:
http://<IPHUE>/api/newdeveloper/scenes
En GET
En /debug/clip.html
Permet de ressortir la liste
Me reste plus qu'à  regarder le code à  mettre dans le VD à  cet effet, j'avais trouvé un wiki simple avec les différents paramètres l'autre jour
{"scene":"<IdDeLaScene"}
marche pas ici. Je creuse, je creuse
Signé
Master, qui découvre, et qui s'amuse
mais attention au WAF
@Moicphil, en fait je faisais toujours cela au début du HC2 un 0x0D0x0A0x0D0x0A à  la fin, pour le reste il faut attribuer les mérites à  jojo il me semble, c'est lui qui avait proposé la solution "inline". Pour l'explication je pense que c'est relativement simple: un BUG qui sur des HCLite demande un 0x0D0x0A pour les retours.
  • 2 mois après...
Je voulais essayer cette application (Moicphil) car problème avec l'autre et là  rien ne fonctionne. J'ai un problème avec ma ligne 11 du mainloop ( data=json.decode(response) )
[DEBUG] 15:52:51:
[ERROR] 15:52:51: line 11: attempt to compare nil with number
id=fibaro:getSelfId()
huelightid=1
hueuser = "newdeveloper";
hueIP = "192.168.0.58";
hueport = 80
hueCon = Net.FHttp(hueIP,hueport)
response ,status, errorCode = hueCon:GET('/api/'..hueuser..'/lights/'..huelightid);
fibaro:debug(status)
status=tonumber(status)
if status < 300 and status > 199 then
  if data.state.on==true then
   state="On"
 else
   state="Off"
 fibaro:call(id, "setProperty", "ui.Label1.value", state)
J'ai juste fait ce que demande le sujet HUE dans éclairage et modifier ce module virtuel. Peut être je dois faire autre chose.
Oui ca doit etre ça, je viens de voir que l'ip est avec 0 au lieu de 1 que j'ai tout le temps.
Edit: Temp. couleur sert à  quoi? car je ne pense pas qu'il fonctionne.
Quand on fait on, la luminosité est à  100% (pas mis a jour sur le slider).
Le bouton Stop sert que pour le multicolor loop (avec les autres, ca peut être bien).
  • 3 semaines après...
Salut
Une fois que tu t'es inscrit, tu vas dans "edit profile" puis " OpenID identities"
Ensuite, renseigner le nom dev souhaité puis cliquer sur " Add an OpenID"
Du coup tu choisis ton OpenID et tu cliques que 'add' ... fait . mais àchaque fois j'ai: "Sorry, that is not a valid OpenID. Ensure you have spelled your ID correctly."
Non, pas la peine d'ajouter "newprofil"
Tu es sur de ton ip ?
Voici un exemple, colorloop,  à  mettre dans un bouton d'un module virtuel :
( changer l'ip par celle de la lampe à  piloter ).
huelightid=1
hueIP = "192.168.0.69"
huePort = 80;
Hue = Net.FHttp(hueIP,huePort)
response ,status, errorCode = Hue:PUT('/api/'..hueuser..'/lights/'..huelightid..'/state', '{"on":true, "sat":200, "bri":100, "effect":"colorloop"}')
Voici le module virtuel complet : Hue_Lampe_1 (1).vfib
