1) tu peux deja commencer par retirer le 94 value dans l'entete
2) remplaces ton code par celui ci
EDIT: modifié suivant message de NIKKO
92 value
%% globals
local currentTime = string.format("%02d", currentDate.hour)..":".. string.format("%02d",currentDate.min);
local luminosite = tonumber(fibaro:getValue(94, "value"))
local mouvement = tonumber(fibaro:getValue(92, "value"))
local seuilluminosite = 100
fibaro:debug("Il est "..currentTime)
-- test si on est dans la fourchette horaire sinon STOP
if currentTime < "10:00" or currentTime > "16:00"
then
fibaro:abort();
local scenenum = fibaro:countScenes();
fibaro:debug("Nombre de scènes : "..scenenum);
if scenenum >= 5 then fibaro:abort();
-- test si première instance de la scène. on allume et stop
if (scenenum >= 1 and luminosite <= seuilluminosite and mouvement >= 1 ) then
fibaro:call(29, "turnOn")
fibaro:call(171, "turnOn")
fibaro:abort();
-- ici pour les passages suivants devant le fgms
-- après 60sec sans mouvement on éteint
setTimeout(function()
local delayedCheck0 = false;
local tempDeviceState0, deviceLastModification0 = fibaro:get(92, "value")
fibaro:debug("Temps écoulé "..os.time() - deviceLastModification0)
if (mouvement == 0 and (os.time() - deviceLastModification0) >= 60)
then delayedCheck0 = true;
if ( delayedCheck0 == true )
then fibaro:call(29, "turnOff")
fibaro:call(171, "turnOff")
end,60000)
@yannick:
Dans cette partie de ton code:
if scenenum >= 5 then Fibaro:abort();
    fibaro:abort();
  • ce n'est pas Fibaro:abort() mais fibaro:abort() qu'il faut écrire
  • Si tu testes la 1ere instance ce n'est pas scenenum >= 1 (car cela sera toujours vrai) mais scenenum == 1 non ?
Nicolas
je vais tenter tout ça... Merci les gars.
Je me suis rendu compte tout à  l'heure que mon FGMS détectais des mouvements tout le temps et du coup il déclenchait la scène sans arrêt. Je l'ai réveillé et reconfiguré et je vais voir ce que cela donne. merci je vous tiens au jus.
@Nikko, j'avais vu mon erreur de syntaxe, je l'ai corrigé  merci. Pour le test sur la 1ère instance, cela marchait nickel comme ça avant la mise à  jour.
Salut Yannick,
bien vu Nico (comme dab)
pour info:
Yannick, j'ai changé le debut du script, "currentTime" et "currentDate" , car j ai eu bcp de bug avec uniquement "tonumber...osdate..."
Salut mon ami.. ça fonctionne, je n'ai rien fait de spécial et ça refonctionne normalement...
Merci pour ta sollicitude !!!
A bientôt
