Scène Avec Timer = N'importe Quand
alexbi
Bonjour
J'ai lu beaucoup de chose sur ce timer mais il sert a quoi ? comment fonctionne t'il dans une scene.
je l'utilise pour des scènes non active (qui ne se déclenche pas automatiquement). Je l'utilise aussi dans certaines de mes scènes mais est ce nécessaire et ça apporte quoi ?
exemple de scène :
merci d'avance pour vos retours
le timer sert simplement à  ajouter une condition de temps pour le déclenchement de ta scène, mais alors il faut également cocher "Start with HC" dans l'onglet général de la scène.
Pour les scène non actives (qui s'exécutent uniquement manuellement, lorsque tu fait start scène ou via une autre scène), il faut mettre une condition (c'est obligé), mais n'importe laquelle, car quand on la démarre manuellement, on ne vérifie pas les conditions, et on passe directement au then/alors
