thibaud Posté(e) le 13 octobre 2015 Signaler Posté(e) le 13 octobre 2015 Salut, je viens d'en commander deux, je ne sais pas ce que ça vaut, si quelqu'un a un avis là dessus ? L'offre à l'air intéressante bien qu'il existe une version plus récente 4 en 1 Certains disent avoir reçu la version 2 du module 3en 1 qui est zwave+ mais ce n'est pas précisé (source : http://www.dealabs.com/bons-plans/zip-psm01--dtecteur-3-fonctions-ouverture-temprature-lumire-z-wave-de-zipato/143349?page=9) Pour 35€ on va pas s'en priver sachant que la plupart des modules sont dans les 60€. Voici le lien : http://www.amazon.fr/gp/product/B00Q68IR50?psc=1&redirect=true&ref_=ox_sc_act_title_1&smid=A1X6FK5RDHNB96 Pour info la version 4 en 1 qui détecte les mouvements est à 49€ : http://www.amazon.fr/Zipato-ph-psm02-eu-ph-pst02-eu-Multi-Capteur-d%C3%A9tecteur/dp/B00IA89QDQ/ref=pd_sim_60_1?ie=UTF8&refRID=10T01MNFFDRZF11W0VFP&dpID=31qFRRCh--L&dpSrc=sims&preST=_AC_UL160_SR160%2C160_
Indyana Posté(e) le 30 octobre 2015 Signaler Posté(e) le 30 octobre 2015 Bonjour Thibaud, A tu reçus tes modules? Peux tu nous faire un retour sur la compatibilité avec la HC2 stp?
thibaud Posté(e) le 30 octobre 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 30 octobre 2015 Salut je les ai reçu mais malheureusement je n'ai pas du tout le temps de les installer Il y a un topic sur ce produit dans une section du forum ou les gens font leur retours
Chewbacca77 Posté(e) le 3 novembre 2015 Signaler Posté(e) le 3 novembre 2015 Bonjour j'ai un 4 en 1 et en ce qui me concerne la HC2 ne reconnait que le capteur de luminosité et detection de mouvement, pas la temperature ou le contacteur d'ouverture si quelq'un connait la solution. merci
Indyana Posté(e) le 3 novembre 2015 Signaler Posté(e) le 3 novembre 2015 Retour de Domadoo, apparemment il y a toujours des problèmes avec ces modules: Citation Bonjour monsieur,Je viens de tester et malheureusement ce module n'est pas totalement compatible avec la HC2.Effectivement les informations de température, humidité et luminosité sont bien reconnu mais l'actualisation ne se fait pas correctement, et la détection d'ouverture n'est pas reconnue.Cordialement, ​MalloryAssistance Domadooassistance@domadoo.com
thibaud Posté(e) le 4 novembre 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 4 novembre 2015 On parle bien du 3 en 1 ? Nico semble l'avoir fait fonctionner : http://www.domotique-fibaro.fr/mobiquo/mobiquo.php?welcome=1&referer=http%3A%2F%2Fwww.domotique-fibaro.fr%2Findex.php%3F%2Ftopic%2F4982-Philio---Psp01---D%25C3%25A9tecteur-3-En-1&board_url=http%3A%2F%2Fwww.domotique-fibaro.fr&code=&name=Domotique-fibaro&deeplink=www.domotique-fibaro.fr%2F%3Fuser_id%3D0%26location%3Dtopic%26fid%3D94%26tid%3D4982%26perpage%3D20
Chewbacca77 Posté(e) le 4 novembre 2015 Signaler Posté(e) le 4 novembre 2015 On parle bien du 3 en 1 ? Nico semble l'avoir fait fonctionner : http://www.domotique-fibaro.fr/mobiquo/mobiquo.php?welcome=1&referer=http%3A%2F%2Fwww.domotique-fibaro.fr%2Findex.php%3F%2Ftopic%2F4982-Philio---Psp01---D%25C3%25A9tecteur-3-En-1&board_url=http%3A%2F%2Fwww.domotique-fibaro.fr&code=&name=Domotique-fibaro&deeplink=www.domotique-fibaro.fr%2F%3Fuser_id%3D0%26location%3Dtopic%26fid%3D94%26tid%3D4982%26perpage%3D20 fonctionner partiellement et semble regretter son achat tout comme moi avec le 4 en 1 PSM02
rouds42 Posté(e) le 27 janvier 2016 Signaler Posté(e) le 27 janvier 2016 Juste pour faire un update sur ce sujet. Cela fonctionne parfaitement bien chez moi avec une HC2 en version 4.070. J'ai juste un petit problème vis à vis de l'offset de la température que je n'arrive pas à régler correctement : > En entrant le nombre directement, il ne retient pas ma saisie > En jouant avec le curseur, il passe directement de -1.82 (qu'il arrondi à -1) à -3.83 (qu'il arrondi à 3) : ça tombe mal car je cherche à le positionner à -2 Si vous avez d'autres retours sur expérience sur ce sujet...
Nico Posté(e) le 27 janvier 2016 Signaler Posté(e) le 27 janvier 2016 Fonctionne oui, mais pas de template propre. Sinon pour ton bug, moi j'arrive àsaisir... Quand tu dis qu'ils ne sauvegarde pas, c'est àdire ? Une fois que tu as fais enregistré ? Attention, après avoir fait enregistré, tu sors du module, tu le réveilles pour prendre en compte la modification, et une fois fait, cela devrait être pris en compte.
rouds42 Posté(e) le 28 janvier 2016 Signaler Posté(e) le 28 janvier 2016 Hello ! Fonctionne pour moi et suis surpris car le template a l'air de bien correspondre au module.... Pour expliquer mon problème, je te joins une copie d'écran : > je saisie le chiffre -2 dans la case "régler l'offset" (1). > Je clique dans une autre cellule et vois que je curseur (3) change de position pour se mettre à -2. > Je clique sur l'enveloppe (2) et vois que la page se rafraîchir. Malheureusement elle se rafraîchi en remettant mon ancienne saisie (à savoir -1 degré comme sur la copie d'écran...) Si tu as une idée, ou bien s'il existe un bout de code LUA qui forcerait l'offset... Mais à part ça, le capteur trio fonctionne très très bien (bien qu'il apparaît sous le nom de PST02-1C sous ma HC2).
