Je souhaite appeler la valeur de bouton 'Slider' via une scène.
Je m'explique. Pour un bouton de VD à  appuyer, il y a :
fibaro:call(idVD, "pressButton", "n° bouton")
Help: comment fais t-on pour un Slider ?
Merci de votre aide ;)
setSlider
Applies to: virtual_device
DESCRIPTION:
Triggers a change in the value of a virtual device slider.
USAGE:
This action takes two arguments.
The number of the slider to be changed.  Each element of a virtual device has a unique number starting from 1.  If your virtual device has two labels followed by two buttons and then a slider, the slider will be numbered 5.
The value (0-99) to set the slider to.
EXAMPLE:
1
2
3
-- Set the slider with an ID of 2 of the
-- virtual device with an ID of 334 to 50%
fibaro:call(334, "setSlider", "2", "50")
source : http://www.fibarouk.co.uk/support/lua/actions-use-fibarocall-api/actions-arguments-usage/ (tous les argument de figaro:call  :60: )
@jojo
ça marche impec ! merci ;)
J'utilise le VD Philips Hue suivant: http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/611-philips-hue/page-2#entry38826
Dans le VD, on a ui.hue.value pour la valeur du slider (paramètre "couleur").
Je voudrai avoir dans ma scène:
fibaro:call(240, "setSlider", "10", "ui.hue.value") ou approchant. Comment me conseilles de procéder ?
l'objectif étant de pouvoir modifier la valeur "ui.hue.value" du VD dans ma scène ...
Merci de ton aide ;)
trouvé :D
et ça marche ...
240 est l'id du VD "Philips Hue" ...
Dans la scène de ma minimote:
local CouleurHue= fibaro:get(240,"ui.hue.value")
local CouleurHueLocal = CouleurHue + 10
fibaro:call(240, "setSlider", "10", CouleurHueLocal)
Je veux utiliser une minimote pour slider la couleur, température et brightness ...
