Frakke Posté(e) le 10 octobre 2015 Signaler Posté(e) le 10 octobre 2015 Bonjour a tous, Je l'utilise le plugin pour mon Samsung TV. Je essaie presser un bouton de la plugin. Pour example, le OK button à partir de LUA code. Regardez les images jointes y a-t-il quelqu'un qui peut m'aider, à un bouton pour prendre la parole à partir de code lua Merci beaucoup! Excusez-moi pour mon français mouvais..
trainkill666 Posté(e) le 10 octobre 2015 Signaler Posté(e) le 10 octobre 2015 Bonjour Frakke, d'après ce que je sais, on ne peut pas cliquer sur un bouton du plugin Samsung fait par Fibaro par code Lua. J'utilise cette méthode : --http://www.maison-et-domotique.com/33944-fibaro-hc2-piloter-tv-samsung-connectee/ -- <configuration> -- tvIpAddress = "192.168.1.50" tvPort = 55000 keycodestring = "KEY_POWEROFF" tvAuthString = string.char(0x00,0x14,0x00,0x69,0x70,0x68,0x6f,0x6e,0x65,0x2e,0x2e,0x69,0x61,0x70,0x70,0x2e,0x73,0x61,0x6d,0x73,0x75,0x6e,0x67,0x38,0x00,0x64,0x00,0x14,0x00,0x4d,0x54,0x6b,0x79,0x4c,0x6a,0x45,0x32,0x4f,0x43,0x34,0x77,0x4c,0x6a,0x45,0x78,0x4d,0x41,0x3d,0x3d,0x18,0x00,0x4e,0x45,0x4d,0x74,0x4e,0x7a,0x49,0x74,0x51,0x6a,0x6b,0x74,0x4e,0x44,0x4d,0x74,0x4d,0x6a,0x51,0x74,0x4f,0x45,0x49,0x3d,0x04,0x00,0x54,0x51,0x3d,0x3d) -- </configuration> -- -- character table string local b='ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/' -- encoding to base64 function enc(data) return ((data:gsub('.', function(x) local r,b='',x:byte() for i=8,1,-1 do r=r..(b%2^i-b%2^(i-1)>0 and '1' or '0') end return r; end)..'0000'):gsub('%d%d%d?%d?%d?%d?', function(x) if (#x < 6) then return '' end local c=0 for i=1,6 do c=c+(x:sub(i,i)=='1' and 2^(6-i) or 0) end return b:sub(c+1,c+1) end)..({ '', '==', '=' })[#data%3+1]) end -- helper function function num2bytes(num) local retStr="" for i=1,2 do retStr = retStr .. string.char(num%256) num = math.floor(num/256) end return retStr end tcpSocket = Net.FTcpSocket(tvIpAddress, tvPort) -- say hello to the TV bytes, errorCode = tcpSocket:write(tvAuthString) keycodebase = string.char(0x00,0x13,0x00,0x69,0x70,0x68,0x6f,0x6e,0x65,0x2e,0x69,0x61,0x70,0x70,0x2e,0x73,0x61,0x6d,0x73,0x75,0x6e,0x67) -- payload payloadinit = string.char(0x00,0x00,0x00) keycode = enc(keycodestring) keycodesize = num2bytes(string.len(keycode)) payloadsize = num2bytes(string.len(payloadinit .. keycode ..keycodesize)) -- combining the message message = keycodebase .. payloadsize .. payloadinit .. keycodesize .. keycode -- sending keycode bytes, errorCode2 = tcpSocket:write(message) if errorCode == 0 and errorCode2 == 0 then -- printing log under virtual device fibaro:log("transfer OK: " .. keycodestring) else fibaro:log("transfer failed") end Ce code n'est pas de moi, je l'ai trouvé sur : http://www.maison-et-domotique.com/33944-fibaro-hc2-piloter-tv-samsung-connectee/ N'oublies pas de compléter l'IP de la TV : tvIpAddress = "192.168.1.50" Il faut juste modifier la partie : keycodestring = "KEY_POWEROFF" pour appuyer sur un autre bouton. Tout est expliqué sur le site. Tu mets ça dans un bouton de module virtuel, et tu lances ce bouton depuis 1 scène grâce à : fibaro:call(idmodulevirtuel, "pressButton", numérobouton) en remplaçant idmodulevirtuel et numérobouton.
pepite Posté(e) le 11 octobre 2015 Signaler Posté(e) le 11 octobre 2015 SAlut, PITP2 fait cela comme ca sinon, en regardant lee device créé par le plugin et les actions puis un fibaro:call... http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/1211-support-gea/?p=90639
trainkill666 Posté(e) le 11 octobre 2015 Signaler Posté(e) le 11 octobre 2015 @ pepite d'après ton lien on peut donc cliquer sur les boutons du plugin Samsung créé par Fibaro avec fibaro:call ? L'info que j'ai dit plus haut est erronée alors. Je faisais cette technique l'an dernier avant le passage en V4 avec le plugin de http://fibaro.rafikel.pl , qui est quasi identique, et dont je pouvais cliquer avec le fibaro:call. J'avais fait un essai avec le plug de Fibaro sans réussir. Peut-être avais-je fait une erreur de syntaxe, dès que j'ai le temps je réessayerai, et reprendrai cette méthode (un MV inutile en moins sur l'interface ) .
pepite Posté(e) le 11 octobre 2015 Signaler Posté(e) le 11 octobre 2015 @trainkill666, j'avais posé la question sur le forum GEA, PITP2 utilise cela. Faut lui faire confiance, personnellement, je n'ai pas encore essayé. Oui, 1 MV de moins ce n'est pas négligeable :-)
