Bonjour, Connexion De 3 Modules Fgs 212 (Poussoirs) Vers Un Fgs 212 Lumiere
Je souhaiterais savoir comment connecter 3 modules FGS 212 en fonction poussoirs vers une lampe munis d'un FGS 212. En effet, je n'ai que des alimentations 220 V mais pas de liens filaires entre ces 4 éléments.
D'autre part, il semble que certains modules ne veulent plus fonctionner apres toutes les "bidouilles". comment faire un hard reset de ces modules. Je suis derriere une eedomus +
Merci de vos réponses.
Si j'ai bien compris tu veux allumer ton FGS via un autre, isolé, a l'entrée par exemple.
Si c'est le cas, tu peux soit en association directe, soit par l'utilisation de la sceneActiion, dans une scene, tu aaasignesle déclenchement de l'autre dans ce script.
Si tu veux un modules "propre", tu l'exclus puis re-inclusion. Cela dit les paramètres sont accessibles et tiens qu'àtoi àreproduire les reglages d'un autre, ou de jeter un œil sur les changements que tu aurais faits
Et Voilou
Et Voilou
Oui c'est bien cela. le probleme c'est qu'en association directe le retour d'état ne fonctionne pas sur les 2 autres poussoirs et il faut appuyer deux fois sur le meme poussoir pour faire fonctionner la lampe.
Je vais par contre essayer le systeme de scene mais je prefererai qu'il fonctionne en association directe car je n 'ai pas envie d'installer une box pour le moment chez mon client.
Pour le hard reset j 'ai tout essayé mais la box ne reconnait plus le module que ce soit en mode inclusion ou exclusion !
Merci pour vos réponses.
