XSRomano Posté(e) le 5 octobre 2015 Signaler Posté(e) le 5 octobre 2015 Ce module commande un chauffage par PWM (Pulse Width Modulation) aussi appelé MLI (modulation de largeur d'impulsion).Le module dispose de nombreux paramètres, notamment les paramètres P, I et D, la durée d'un cycle de PWM, les valeurs maximales et minimales, et autres options utiles pour le réglage du système PWM. Attention : votre contrôleur Z-Wave doit être capable d'agir sur le paramétrage radio des modules Z-Wave pour pouvoir utiliser ce système.Le module propose également trois entrées paramétrables. Ces entrées peuvent accueillir soit des interrupteurs bi-stables ou monostables, soit divers capteurs : L'entrée 1 peut être utilisée pour activer ou désactiver le thermostat (auto/off) ou déterminer l'état de la vanne de chauffage selonun détecteur d'inondation. L'entrée 2 peut être utilisée pour régler le thermostat sur une consigne de température (réglable) ou déterminer l'état de la vanne de chauffage selon un capteur de condensation. L'entrée 3 peut accueillir un capteur d'ouverture capable de modifier l'état de la vanne de chauffage. Le module dispose de différentes fonctions paramétrables : Envoi de la consigne de température via le contrôleur Z-Wave Choix du type de commande sortie : le relais en sortie peut être configuré pour le cas où le module est branché sur l'alimentation du chauffage (NO), ou sur une entrée fil pilote où le On et le Off sont inversés (NF). De la même manière vous pourrez gérer le démarrage et l'arrêt d'une climatisation. Hystéresis supérieure et inférieure : définit l'écart de température minimum entre la consigne de température et la temprérature mesurée pour que le module déclenche ou interrompe le chauffage Mode hors gel : permet de spécifier une température minimale pour le chauffage lié au module. En activant cette consigne, le chauffage ne descendra jamais en-dessous de la température spécifiée, évitant ainsi le gel de l'eau dans les tuyaux. N.B. : ce module nécessite le neutre pour fonctionner. Ce n'est pas un relais libre de potentiel : le courant délivré en sortie est commun à celui qui alimente le module, soit du 230VAC, soit du 30 VDC. Caractéristiques Techniques Alimentation : 110-230VAC ±10% 50/60Hz, 24-30VDC Courant nominal de sortie AC (charge résistive) : 0,85A / 230VAC Courant nominal de sortie DC (charge résistive) : 0,85A / 24VDC Puissance du circuit en sortie AC (charge résistive) : 200W (230VAC) Puissance du circuit en sortie DC (charge résistive) : 21W (24VDC) Précision de la mesure d’énergie : +/-2W Gamme de fréquences : 868.4 MHz, Température de fonctionnement : -10 ~ +40°C Portée : jusqu’à 30 m en intérieur (selon les matériaux environnants) Dimensions (L x H x l) : 41,8 x 36,8 x 15,4mm Dimensions (L x H x l) (boite) : 115 x 96 x 22mm Poids (net avec boite) : 64 g Consommation électrique : : 0,7W Espace nécessaire : à˜ â‰¥ 60mm ou 2M Type de relai : MOSFET Gamme de température de la sonde numérique : -50.0 ~ 125.0°C, résolution 0.1°C Longueur du câble de la sonde de température : 1000mm Qubino_Flush PWM thermostat_user manual_V1 0_fra.pdf 1
