XSRomano Posté(e) le 5 octobre 2015 Signaler Posté(e) le 5 octobre 2015 module en deux modes : Auto et Off.En mode Auto, le module pilotera l'appareil lié à sa sortie de manière à atteindre la consigne de thermostat fixée à distance.En mode Off, l'appareil lié en sortie sera commuté de façon à faire baisser la température ambiante (jusqu'à une limite de température réglable).Le module dispose de différentes fonctions paramétrables : Envoi de la consigne de température via le contrôleur Z-Wave Choix du type de commande sortie : le relais en sortie peut être configuré pour le cas où le module est branché sur l'alimentation du chauffage (NO), ou sur une entrée fil pilote où le On et le Off sont inversés (NF). De la même manière vous pourrez gérer le démarrage et l'arrêt d'une climatisation. Hystéresis supérieure et inférieure : définit l'écart de température minimum entre la consigne de température et la temprérature mesurée pour que le module déclenche ou interrompe le chauffage Mode hors gel : permet de spécifier une température minimale pour le chauffage lié au module. En activant cette consigne, le chauffage ne descendra jamais en-dessous de la température spécifiée, évitant ainsi le gel de l'eau dans les tuyaux. N.B. : ce module nécessite le neutre pour fonctionner. Ce n'est pas un relais libre de potentiel : le courant délivré en sortie est commun à celui qui alimente le module, soit du 230VAC, soit du 30 VDC. Caractéristiques Techniques Alimentation : 110 - 230 VAC ±10% 50/60Hz, 24-30VDC Courant nominal de sortie AC (charge résistive)* : 1 X 10A / 230VAC Courant nominal de sortie DC (charge résistive) : 1 X 10A / 30VDC Puissance du circuit en sortie AC (charge résistive) : 2300W (230VAC) Puissance du circuit en sortie DC (charge résistive) : 240W (24VDC) Précision de la mesure d’énergie : P=5-50W, +/-3W P˃50W, +/-3% Fréquence d’émission radio : 868.42MHz, Z-Wave Plage de mesure du capteur de température numérique (le capteur est vendu séparément) : -50 ~ +125°C Température d’utilisation : -10 ~ +40°C Portée : jusqu’à 30 m en intérieur (selon les matériaux environnants) Dimensions (L x H x P) : 41,8 x 36,8 x 15,4mm Poids : 25g Consommation électrique : 0,4W Espace nécessaire : à˜ â‰¥ 60mm or 2M Fonctionnement : Relai Gamme de température de la sonde numérique : -50.0 ~ 125.0°C, résolution 0.1 °C Longueur du câble de la sonde de température : 1000 mm Qubino_Flush_On-Off_thermostat_user manual_V1.3_fra.pdf
smoo Posté(e) le 10 octobre 2015 Signaler Posté(e) le 10 octobre 2015 A ce sujet, petit problème qui est discuté ici: http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/6046-qubino-zmnhia2-module-thermostat-onoff/
