Qubino - Zmnhka2 - Module Thermostat Chaud Et Froid
module en deux modes : Auto et Off.
En mode Auto, le module pilotera l'appareil lié à  sa sortie de manière à  atteindre la consigne de thermostat fixée à  distance.
En mode Off, l'appareil lié en sortie sera commuté de façon à  faire baisser la température ambiante (jusqu'à  une limite de température réglable).
Ce module propose deux sorties : une pour un système de chauffage et un pour un système de ventilation/climatisation.
Système de chauffage comme de refroidissement disposent de diverses options : délais avant l'allumage et l'extinction, hystérésis...
N.B. : votre contrôleur Z-Wave doit être capable d'agir sur le paramétrage radio des modules Z-Wave pour pouvoir utiliser ce système.
Le module propose également deux entrées paramétrables. Ces entrées peuvent accueillir soit des interrupteurs bi-stables ou monostables, soit divers capteurs :
  • L'entrée 1 peut être utilisée pour activer ou désactiver le thermostat (auto/off) ou déterminer l'état de la vanne de chauffage selonun capteur d'ouverture.
  • L'entrée 2 peut être utilisée pour régler le thermostat sur une consigne de température (réglable) ou déterminer l'état de la vanne de chauffage selon un capteur de condensation.
Le module dispose de différentes fonctions paramétrables :
  • Envoi de la consigne de température via le contrôleur Z-Wave
  • Choix du type de commande sortie : le relais en sortie peut être configuré pour le cas où le module est branché sur l'alimentation du chauffage (NO), ou sur une entrée fil pilote où le On et le Off sont inversés (NF). De la même manière vous pourrez gérer le démarrage et l'arrêt d'une climatisation.
  • Hystéresis supérieure et inférieure : définit l'écart de température minimum entre la consigne de température et la temprérature mesurée pour que le module déclenche ou interrompe le chauffage
  • Mode hors gel : permet de spécifier une température minimale pour le chauffage lié au module. En activant cette consigne, le chauffage ne descendra jamais en-dessous de la température spécifiée, évitant ainsi le gel de l'eau dans les tuyaux.
Caractéristiques Techniques
  • Alimentation : 110-230VAC ±10% 50/60Hz, 24-30VDC
  • Courant nominal de sortie AC (charge résistive) : 2 X 4A / 230VAC
  • Courant nominal de sortie DC (charge résistive) : 2 X 4A / 30VDC
  • Puissance du circuit en sortie AC (charge résistive) : 2 X 920W (230VAC)
  • Puissance du circuit en sortie DC (charge résistive) : 2 X 96W (24VDC)
  • Précision de la mesure d’énergie : P=0-200W, +/-2W; P˃200W, +/-3%
  • Température de fonctionnement : -10 ~ 40°C
  • Portée : jusqu’à  30 m en intérieur (selon les matériaux environnants)
  • Dimensions (L x H x l) (boite) : 41,8 x3 6,8 x 16,9mm
  • Poids (net avec boite) : 48g (64g)
  • Consommation électrique : : 0,4W
  • Espace nécessaire : à˜ â‰¥ 60mm ou 2M
  • Fonctionnement : Relais (2x)
  • Gamme de température de la sonde numérique : -50.0 ~ 125.0°C, résolution 0.1°C
  • Longueur du câble de la sonde de température : 1000mm
  • http://qubino.com/products/flush-heat-cool-thermostat/
z_wave_qubino_flush_heat_and_cool_thermostat_manual_v1_2.pdf
