en effet, il m'a été bien utile lors de ma dernière réinstallation.
Mais suite à  des évolutions du firmware, le restore est un peux bizarre. Je devrais (si j'ai le courage / temps) l'addapter, et si il y a une demande de la communauté.
L'avantage des VG que je vois, c'est la possibilité d'y stocker des tableaux json
oui c'est sur @jojo, c'est le seu moyen effectivement de stocker des valeurs pour moi. Peut-etre y-a-t-il d'autres solutions ? Mais lesquelles..
Je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas stocker des json dans des labels, il n'y a pas de différence notable avec une table par exemple. ?
Steven en a parlé dans son post ici: http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/8557-mettre-%C3%A0-jour-une-vg-sans-utiliser-lapi-post-mais-un-simple-get/
@sebcbien, oui ok, je ne me souvenais plus de celui-la.
En effet, en fait les infos persisteraient. donc l'utilisation des labels pourraient etre identiques à  l'usage des VGs.
Mais la @steven recupere les infos des Labels pour mettre à  jour ses VGs.
Ah oui, il envoie un json en arg2 dans le label ;-)
C'est beau, je commence à  comprendre hihi ;-)
Bonsoir
Je viens d'intégrer ce VD en version 1.2 pour la première fois sans trop de difficulté
Merci bcp
Cependant j'ai une question
J'ai des module VRT-IP pour mes vélux et pour les deux que je possede, j'ai une erreur ou plus exactement -> "Réponse inattendue"
Je ne comprends pas d'où cela peut venir. Les deux modules répondent bien sur leur adresse IP respective en local sans défaillance.
J'ai essayé de mettre aprés le protocole "/index.html" mais rien n'y fait toujours l'erreur.
L'un de vous serait m'aider?
["VRT-IP"]                         = {"192.168.1.9",    80, "http", "/",                 200, "Volets Roulant de Toit" ,     1, {"push", "email"       }, nil, nil},
tu n'as peut être pas le même firmware que le miens.
met l'adresse IP de ton VRTIP dans ton navigateur web. Ensuite tu regardes vers quelle URL il t'a redirigé, et tu regardes le code source de la page pour trouver une chaine de caractère représentative du bon fonctionnement.
est-ce que quelqu'un a réussi a configuré la table devices pour un UniFi AP-AC-Pro ?
Je sais que Lazer a déjàdonné quelques pistes il y a quelque temps, mais je n'ai jamais réussi àles mettre en application.
Alors si ceux qui ont cet appareil pouvaient m'aider, ce serait super !
  • 7 mois après...
Monitoring pour borne Wi-Fi Ubiquiti Unifi UAP-AC-Pro (fonctionne théoriquement avec toutes les bornes de la gamme):
["UAP-AC-Pro"] = {"192.168.1.1", 22, "tcp",  nil, nil, "SSH", 1, {"push", "email", "sms"}, nil, nil},
@Jojo tu peux revenir :D
oui, le connecteur PING, en tout cas pour tout ce qui est http. Pour le TCP, je n'ai pas encore essayé, mais je sais lancer des commandes SSH et avoir une réponse, donc à priori il serait possible de faire qqch
  • 1 an après...
Ce n'est pas réellement un message d'erreur (c'est vrai que pour le coup, le message prête à confusion).
Il te dit simplement que pour ces 2 éléments, il n'a pas la réponse attendue.... dis autrement, ce que renvoie le NAS et Google ne correspond pas à ce que tu as paramétrer dans ta configuration.
Mais comme tu n'as pas donné ta config, je ne peux pas t'en dire plus pour le moment.
Il y a 13 heures, Lazer a dit :
Bonjour Lazer,
J'essaye de faire ceci:
local DEVICES = {
  -- ["Service Name"]                = { IP Address   ,  Port, Protocol, Data to send, Expected return code, Expected data, Retry, {Notification methods}  , Global Variable},
  ["Synology DiskStation"]         = {"192.168.1.10",  5000, "http", "/webman/index.cgi", 200, "DISKSTATION"            ,     1, {"push", "email", "sms"}, nil, nil},
  ["Google"]                             = {"www.google.fr",   80, "http", "/",                 200, "Recherche Google"       ,     1, {                 "sms"}, nil, nil}
(Box Fibaro HC2)
Bonjour @Ghoosti
Je passe par là ;-) Je n'ai pas de NAS syno mais un routeur syno :
["Routeur Syno"]                   = {"192.168.X.X",    8000, "http", "/webman/index.cgi",                 200, ""       ,     1,      {"push",     "email"    }, nil},
["Google"]                         = {"www.google.fr",  80, "http", "/",                 200, "Recherche Google"       ,     1, {"push", "email"        }, nil}
Et c'est OK chez moi
il y a 18 minutes, pepite a dit :
Bonjour @Ghoosti
Bonjour pepite,
Merci pour l'info
çà change qqch ?: , nil, nil} ou , nil}
:huh:
@Ghoosti
Merci d'arrêter de citer systématiquement le post précédent, ça alourdi la lecture, et si tu veux de l'aide, tu as besoin qu'on puisse te lire facilement
Idem, tu pourrais utiliser la balise <> pour insérer ton code, car en l'état c'est illisible. Ce n'est pas à nous de copier ton code pour le coller dans notre Notepad++ pour le rendre lisible.
Bref, tu as testé manuellement d'accéder aux URL demandées dans ton navigateur ? Est-ce que le retour correspond à ce que tu as configuré dans tes lignes ?
Pour Diskstation, je sais que l'URL a changé à partir d'une certaine version de DSM.
Voici ce que j'ai pour DSM et Google :
["Synology DiskStation"]           = {"1.2.3.4",      5000, "http", "/",                 200, "DiskStation"            ,     1, {"push", "email", "sms"}, nil, nil},
@Lazer
Oupsss désolé, étant novice j'ai encore bcp à apprendre.... :(
Je vais tester ce soir manuellement l’accès aux URL par contre je dois bien avouer que je ne sais pas à quoi correspond le reste, je vais chercher.
URL, port, "http", "/" (?), 200 (?), Nom, 1(?), messages envoyé sur, nil (?)
Modifié par Ghoosti
"URL" c’est le nom du site : www.google.fr
"Port" c’est 80 port http 443 pour https
"/" pour la racine du site si tu veux tester autre chose il faut la suite qu’il y a derrière le site dans la barre de navigation du browser
"200" c’est le code retour http qui dit que tout c’est bien passé
"Nom" c’est le nom que tu veux donner à cet élément.
"1" c’est le nombre tests
"Message envoyé sur" c’est la réponse du site web
"Nil" c’est la liste de méthode d’alerte à utiliser quand la situation n’est pas normale.
Voilà les explications succinctes elles sont plus complète dans la description du VD.
{ IP Address , Port, Protocol, Data to send, Expected return code, Expected data, Retry, {Notification methods}, VG1, VG2 }
Pas de soucis, faut bien commencer ;-) et lire lol
Data to send : données a envoyer, le / par exemple correspond à la racine de l'URL.
Expected return code : code retour permettant de savoir si oui ou non tu accèdes corrctement ou non. 200 c'est que c'est ok, tu as aussi peut-etre deja croise 404
Expected data : une fois que tu es ou il faut, ce qui doit etre trouvée...grossierement..
Retry : nombre de fois où le test de monitoring est réalisé.
Notifications methods..ok
VG1 : si une variable doit etre incrémentée lors des tess de connexion
VG2 : te permet de monitorer ou non en fonction de la valeur de la variable
