Moi aussi, et ça vient du Wi-Fi de la Freebox qui est instable.
J'ai augmenté le nombre de retry sur la ligne de SMS Gateway, afin de ne pas recevoir de notification tous les jours.
  • 3 semaines après...
Fonctionne bien. J'ai juste un défaut sur mon synology diskstation.
Je pense que c'est parce que je suis entrain de refaire un raid (SHR-2 en SHR-1) et donc que l'interface est bloqué. Le ping est bon.
Mon xpenology fonctionne niquel. Je verrais bien dans 3/4h vu que mon raid sera reconstruit.
Je verrais pour ajouter plus tard des ip à  ce monitor.
Fonctionne àmerveille et teste toutes les heures les connexions vers FREEBOX, IPX800, NAS QNAP, Caméra VIVOTEK, INTERNET (Google)
Merci LAZER
en fait j'aurais du lire l'exemple que tu avais donné pour la version précédente.
Il faut activer le debug au niveau du main loop (ligne 108)
Tk.isTraceEnabled = true;
et j'ai mis alors ceeci dans le watchdog
	{type = "VD",    id = 237, match = {text="Get ", interval=30},                        no_match = {text="", type="ERROR"}, restart=false,  notification = {       "email" }}, -- Sonos Cuisine (Tk.isTraceEnabled = true)
excuse-moi de t'avoir posé la question, avant de regarder un peu plus en "profondeur" tout seul
  • Upvote 2
Hum, bon en fait ça me rassure, il n'y a rien de changé alors :)
Par contre de mon coté, j'ai été confronté à  une situation que je n'avais pas anticipé (et pourtant j'aurais pu....) : mon script Vacances a éteint mon Sonos.... s'en est suivi une pluie de notifications envoyées par le VD Network Minitor !!!! Logique.... et idiot de ma part :rolleyes:
Donc prochaine évolution à  venir : pour chaque ligne, on pourra préciser le nom d'une variable globale afin de savoir si l'appareil doit être surveillé ou pas.
Ce qui me permettra par la même occasion d'intégrer la surveillance de ma caméra, qui est éteinte lorsque nous sommes présents.
oui, bonne idée, mais pour la surveillances de tes caméra, ce n'est pas avec Network monitor ? au lieu du wtachdog ?
si, les caméras c'est bien avec Network Monitor qu'elles sont surveillées (enfin, "seront" au futur, car pour le moment ce n'est justement pas le cas comme je le disais)
Le Watchdog c'est pour les VD et Scènes dans la HC2.
Network Monitor c'est pour les équipements réseaux, donc au dehors de la HC2.
ok, j'ai compris ma méprise, je t'avais posé la question pour le watchdog, dans le sujet network monitor. Comme j'étais sûr qu'on était dans le sujet watchdog, mon commentaire pour les caméras et network monitor. Il est temps que j'aille me coucher ...
ah oui, bah moi aussi du coup, j'avais pas fait attention, mais ta question initiale était bien pour le watchdog :D
En revanche, l'évolution dont je parle (surveillance d'un équipement réseau en fonction d'une variable globale) concerne bien le VD Network Monitor dont il est question sur ce topic.
Salut Lazer,
J'essai d'introduire mon ipx 800 mais j'ai toujours une erreur
et débug
[DEBUG] 22:10:12: 27/02/2016
[DEBUG] 22:10:12: Error : 192.168.1.183 => NVR => unattended response, errorCode=0, status=200
[DEBUG] 22:10:12: Notification : Attention : Réponse inattendue pour NVR
[DEBUG] 22:10:16: Error : 192.168.1.13 => Ipx800 => invalid http return code, errorCode=0, status=401
[DEBUG] 22:10:16: Notification : Attention : Code de retour http invalide pour Ipx800
[DEBUG] 22:10:21: Error : 192.168.1.13 => Ipx800 => invalid http return code, errorCode=0, status=401
[DEBUG] 22:10:21: Notification : Attention : Code de retour http invalide pour Ipx800
["Ipx800"] 	      = {"192.168.1.13",   80, "http", "/index1.htm",       200, "Ipx 800" ,     1, {"push", "email" }, nil},
Wikipedia :
401 : utilisateur non authentifié
si l'authentification est activée, tu te fais jeter quand tu tentes d'accéder à  index1.htm ce qui est normal.
Du coup, là  tout de suite je ne sais pas comment faire.... faudrait que je fasse quelques tests
En fait, partant du principe que le code 401 est normal si tu n'es pas authentifié, essaye comme ça :
["Ipx800"] 	      = {"192.168.1.13",   80, "http", "/index1.htm",       401, "" ,     1, {"push", "email" }, nil},
je test ca de suite :)
du coup mon nvr c'est pareil ?
Ca l'air de fonctionner comme ca sur l'ipx
Modifié par cybersquat
non le NVR tu as bien le code 200.
C'est la réponse qui est inattendue, donc le texte que tu cherches dans la page.
oui voilà  le texte que tu cherches dans la page.
page de login oui surement, enfin c'est la première page qui s'affiche. Là  dessus je ne peux pas tester à  ta place, je n'ai pas cet équipement.
voila la première page avant authentitifation
http://192.168.1.183/doc/page/login.asp?_1456608654192
purée maintenant ca me le fait sur mon echodevice
[DEBUG] 22:31:39: 27/02/2016
[DEBUG] 22:31:40: Error : 192.168.1.16 => Eco-Devices => unattended response, errorCode=0, status=200
[DEBUG] 22:31:40: Notification : Attention : Réponse inattendue pour Eco-Devices
[DEBUG] 22:31:40: Error : 192.168.1.13 => Ipx800 => unattended response, errorCode=0, status=401
[DEBUG] 22:31:40: Notification : Attention : Réponse inattendue pour Ipx800
pour l'éco devices, si tu reprends ce que j'ai mis en première page (sans auth) ça doit fonctionne du premier coup
oui c'est bon pour l'eco
c'est l'ipx qui soule en faite
[DEBUG] 22:52:26: 27/02/2016
[DEBUG] 22:52:37: Error : 192.168.1.13 => Ipx800 => unattended response, errorCode=0, status=401
[DEBUG] 22:52:37: Notification : Attention : Réponse inattendue pour Ipx800
eco fonctionne oui mais pas l'ipx800, en 401, j'ai la hc2 qui vient de crash la :(
HC2 repartit,
Pourtant j'ai la même page que l'eco
["Ipx800"] 	      = {"192.168.1.13",   		80, "http", "/index1.htm",       200, "Ipx800" 		  		   ,     1, {"push", "email"	   }},
euh.... c'est pas du tout la ligne que je t'ai donné pour l'IPX. Tu as repris la ta ligne àtoi, qui n'est pas bonne !
