J'ai vu que le forum comportait des expert et que vous sauriez certainement m'aider.
J'ai un équipement de telesurveillance DSC PC 585.
Apres avoir deplacé un detecteur de presence et un tableau electrique dans la maison, je n'ai plus d'alimentation électrique sur le keypad ni sur les detecteurs de presence, alors que le boitier central lui est bien alimenté en 220V. J'ai verifie le fusible CEP de 1A qui est bon également. Avec un multimetre j'ai verifie que le 220 V arrive bien sur le fusible, se retrouve bien apres le fusible, et que j'ai bien 16 V sur la barette où sont branchés tous les petits fils. Mais sur cette barette, si je prends la tension sur les 2 fils du keypad, ou des aux, ou la bell, il n'y a plus que 5 ou 7 V. J'ai aussi verifie les tensions de la batterie du boitier, et de celle de la sirene, qui sont à12 ou 13 volts.
Est-ce que vous savez pourquoi mon keypad (mes keypads en fait : il y en a 2 à2 endroits de la maison) les detecteurs, etc...ne sont plus alimentés et ne s'allument plus ?
Merci de votre aide
