Explication Fonctionnement Danfoss Living Connect
Bonjour à  tous,
je m'adresse à  tous les possesseurs d'un robinet thermostatique Danfoss Living connect.
Je viens d'installer sur un de mes radiateurs un de ces robinets.
L'installation fà»t simple à  condition d'avoir le bon adaptateur pour le bon corps de vanne... bref...
Tout semble fonctionner mais j'ai une petite question :
(mes recherche sur les forums ne m'ont pas vraiment aidé...)
A quoi sert le compte à  rebours dans la fenêtre de commande sur le Home Center et sur l'appli iPhone ?
S'agit-il du décompte avant le prochain réveil  ? (car visiblement on peut sélectionner une durée...)
Par défaut dans les réglages le réveil se fait toutes les 900 secondes, le mettre à  600 viderait les piles trop vite ?
Ce qui me dérange, c'est que si maintenant je veux monter la température, à  l'aide de l'iPhone par exemple, il faut attendre 900 ou 600 secondes avant que celle-ci soit prise en compte ?
Ne pouvons nous pas la faire prendre en compte de suite ? (mettre à  0 le décompte ne change rien)
Allé appuyé sur le bouton de la tête pour forcer le réveil c'est plutôt bof !!!  <_<
Merci pour votre aide !!!
Cordialement
JJacques68
Ok merci pour cette info, la c'est claire...
Et pour ce qui est du compte àrebours sur la fenetre du module, il s'agit bien du compte àrebours avant le prochain réveil ?
ok donc si j'ai bien compris ce que vous me dites,
Si je choisi une consigne, et un temps précis, alors l'ancienne consigne reviendra après ce temps sélectionné ?
J'ai un soucis avec les scènes, j'ai ouvert un autre post, si vous voulez allé voir, ce serait sympas !
Merci !!!
oui, en effet le temps est pour passer en "manuel" pour la période définie.
MAIS, cela ne fonctionne pas sit tu as un panneau de chauffage, qui reprendra le dessus.
