à  priori  tes contrôleurs n'envoie qu'un contact pour fermer un circuit. Donc un FGS-221 ferait parfaitement l'affaire.
Mais ce que je "crains" c"est la communication entre tes actionneurs et la box Fibaro.
Si tu commande tes VMC exclusivement depuis tes actionneurs, sur S1/2, tu verras l'état de ta VMC sur ta Fibaro.
Mais si tu commandes ta VMC depuis ta Fibaro il n'enverra pas le status modifié à  ton actionneur.
Que veux-tu faire précisément ?
Merci pour ta réponse rapide, je veux contrôler le % humidité dans la maison et le partir ou arrêter selon une scène ...
Envoyé de mon SM-G900W8 en utilisant Tapatalk
donc tu es prêt àce que l'info sur tes actionneurs ne reflètent pas la réalité ? voir même àsupprimer les actionneurs ?
ok, mais avec tes schémas, je n'ai pas bien compris comment tes contacteurs fonctionnaient.
Mais le principe doit être le suivant : ils doivent fermer un contact pour actionner la VMC en fonction de ?
Il faut donc trouver sur le "Furnace 24V Terminal Block" quels sont les cables àponter pour actionner la VMC.
Une fois cela trouvé, tu fais le câblage suivant
sur le FGS : L et N connecté àl'alimentation 220/110V en continu
IN, tu connecte un des 2 ca^bles àponter
O1 : tu connectes l'autre câble àponter
et comme ça, lorsque tu actionneras le FGS depuis ta Fibaro, il fera contact entre IN et O1et ta VMC démarre.
Maintenant si tu as plusieurs VMC, SI tu choisis correctement le fil "commun", tu peux utiliser également la O2 pour commander une deuxième VMC
si tu veux garder tes contrôles, tu devra les brancher sur S1, et alors chaque fois que le contrôle changera de status, le FGS (O1) changera. Mais si tu changes directement depuis ta box, cela ne se verra peut-être pas sur ton contrôle, mais il faut voir ce qu'il affiche comme retour
  • 2 mois après...
Un petit retour,
sa fonctionne bien depuis quelques mois, je contrôle ma VMC avec mon capteur d'humidité...
Merci encore pour le support.
