Je viens de m'inscrire sur ce forum car il m'a l'air vraiment bien complet et ca fait plaisir de voir qu'il reste bien vivant.
Je n'ai pas encore investi dans Fibaro mais je suis sur le point de le faire.
Etant encore débutant, j'hésite a passer directement sur la HC2 vu que la HCL semble satisfaire toutes mes attentes. J’espère que les scènes "complexes" que je vois souvent en exemple sur la HC2 sont aussi dispo sur la HCL hormis le LUA.
en mode bloc tu pourras faire pas mal de choes basic.
Mais les scènes complexes exigent  toutes du LUA. J'ai commencé avec une HCL, puis ai eu l'ccasion de passer à  la HC2.
Dans un premier temps, je me suis dit, c'est un caprice, la HCL est bien suffisante.
Maintenant, 50% de mon automation ne pourrait pas tourner sur une HCL
Ahh ton commentaire remet en question beaucoup d'idées reçues alors...
Si je veux faire une action en fonction de l'heure, en fonction de la température et en fonction de la luminosité, est-il possible de réaliser cette scène avec un HCL ?
oui, sans problème.
Mais je l'utilise également pour gérer mes caméras, des graphs, GEA, des modif automatiques de mes panneaux de chauffage, ...
Donc si je veux contrôler des cameras IP couplé au motion sensor pour configurer un système de sécurité, pas le choix, il faut un HC2 ?
si tu veux sur base d'une détection de mvt prendre une photo, le HCL devrait pouvoir le faire.
Chez moi, mes caméra sont sur Surveillance Station de Synology.
Lorsque l'alarme est branchée, ma HC2 active les caméra.
Elles enregistrent sur détection de mvt, où si ma HC2 le leur demande (par exemple en cas d'intrusion).
Ma HC2 permet également de diffuser des message sur mes Sonos
Je te donne un exemple de ce que tu peux pas faire avec une hcl.
Si la température est supérieur à30° et qu il fait beau:
On ferme les volets à60%
Sinon si la temperature est inférieur à30° et qu il fait beau:
On ouvre les volets
Sinon si mega orage:
On ferme les volets à100%
C est un exemple tout simple. Juste pour sa il te faudra 3 scènes sur la hcl.
Un autre exemple est de pouvoir communiquer avec d autre équipement via des API en json.
Parfait Shad, c'est typiquement ce que j'avais imaginé comme scène. Maintenant je sais exactement que je vais me diriger vers le HC2. Merci pour vos réponses ! :-)
Invité
Répondre à ce sujet…
