Hello
Les scènes sont créées avec la méthode block.
Y'aurais t'il des personnes qui auraient eu la même chose que moi avec leurs scènes.
Mes scènes marchent correctement pendant quelque temps et d'un seul coup elles décident de ne plus fonctionner .
Bizarre non?
quelq'un peut m'aider à  trouver le pourquoi du comment?
Cordialement
salut
est ce que cela se désactive à  chaque fois qu'il y a une alerte chez toi ?
si oui, il faut cocher dans les scènes
Ne laissez pas l'alarme arrêter une scène tandis que l'alarme est en marche
c'est le souci que j'ai eu... mais à  voir si chez toi c'est cela
Peuxt-tu nous en dire davantage sur ce que fais ta scène ?
C'est une scène qui tourne en continue avec un boucle while ?
Le code serait peut-être utile.
je vient de voir que la scène et bien cocher (Ne laissez pas l'alarme arrêter une scène tandis que l'alarme est en marche  )
mais,quand je rafraichie l'image et bien c'est décocher.
Je vais rappeler une ancienne sauvegarde voir si ce bug a disparue
salut
j'ai eu et j'ai encore ce problème. Malgré la case cochée ça recommence !!
la solution que j'ai trouvé c'est de rebooter le HC2 et là  ça repart pour ... ?
sinon j'ai effacé le code pour le refaire. Et là  miracle plus de problème.
Utilise tu des trigger pour lancer tes scènes? J'ai des soucis avec le trigger les scènes ce lance pas il faut que je sauvegarde la scène parfois plusieurs fois pour que cela fonctionne et plus de soucis si après. Problèmes cest qu'àchaque redémarrage il faur que je vérifie les scènes avec trigger
Comme @Gazous, je pense qu'il serait utile de partager le code des scènes qui s'arrêtent toutes seules.
Je ne serai pas surpris d'un code qui amène la scène àplanter (fuite mémoire, boucle infinie, appels récursifs, etc).
D'ailleurs, au niveau occupation mémoire dans le panneau de diagnostiques, la RAM et le CPU sont stables ?
Non c'est des scènes qui ne démarre pas mais une fois démarrer plus aucun soucis
Exemple la scène heure qui ce relance par un trigger toutes les 30 mn elle est sur le forum
Ou l'envoie d'un push si porte ouverte
Non mais là  je reprenais juste l'historique du sujet des scènes qui se désactivent toutes seules.
Si tu as des soucis de Trigger, c'est un tout autre problème.....
Pour ma part j'ai l'impression que le bouton d'alarme dans les scènes est inversé (mal traduit) quand on de sélectionné cette case alors la scène ne de coupe pas si l'alarme est déclenché. Fait que je vérifie mes dires pas eu le temps de bien tester.
Envoyé de mon Nexus 4 en utilisant Tapatalk
  • 5 semaines après...
pour ma part nikel cela fonctionnent avec la case cocher
mais j'avoues qu'il faut insistée a la sauvegarde des fois on coche et une fois enregistrée la case et décocher
