bonjour, j'ai branché un fgs211 sur mon radiateur chauffe serviette.
il n'a pas de fil pilote juste marche arret et un thermostat "mecanique".
ce radiateur est livré avec un cable electrique avec des fils de section 1
jusque là  tout va bien.
ma question est: j'ai mis un fgs211 entre ce cable de section 1 et une arrivee dans une boite de dérivation avec du cable de section 2
est ce que là  déjà  y'a un risque?
en sachant que ce radiateur fonctionne depuis quelques années avec les memes cables mais sans le module fibaro et je n'ai jamais eu ni chauffe ni disjoncté.
les entrees du fibaro étant assez petite je suis resté sur de la section 1 pour faire mes raccords. (pont, neutre etc...) et ces morceaux de cables font une dizaine de centimètres.
je voulais juste vos avis ou vos conseils
merci
 Pour l'alim phase et neutre, tu peux repiquer avec du 1,5mm et des Wago sur l'arrivée en 2,5mm (pas de puissance) mais combien de watt consomme le radiateur?
Si c'est du 1,5mm2, aucun risque, ça supporte 3,5kVA : y a de la marge pour un chauffe-serviette.
Avec du 1mm2 (assez rare), c'est 2,3kVA max : je suppose que ton radiateur ne dépasse pas 1kW ?
600 w
et le constructeur le livre avec du 1mm
j'ai utilisé des wago, je pense que le domino a vécu
me gours je?
  Le 19/09/2015 à 17:23, Did a dit :
 600W, c'est bon. Il faut des Wago pour le fil souple.
c'est ce que j'ai mis.
Des wago pour les fils souples :-)
Mais alors il faut pas les enlever ^^, car tu es bon pour tout refaire.
Pour la prochaine fois part du principe :
1 mm² = 1500 W
1.5 mm² = 2300 W
2.5 mm² = 3700 W
merci juju. pour les wago j'ai pris ce modele là  vu que c'est du souple
De rien ^^,
Pour ton info, en électricité il faut àmort vulgariser car sortir des feuilles de calculs souvent ça sert pas àgrand chose.
Je me rapeller plus de ces wago mais ils sont bien ceux là.
Envoyé depuis la Station Spatiale Internationale
