Par contre pour les pros du script, vous pourriez nous faire celui du reboot du coup, mais à  part ? Comme ça on l'a sur le Syno, et si souci, on peut relancer à  distance en se connectant sur le Syno !!
EDIT : C'est ok, j'ai trouvé :
IPHC="x.x.x.x"
curl http://$IPHC/services/finishUpgradeAfterError.php
Du coup j'ai testé, et dans la foulée, j'ai eu un message de 503 de ton moniteur Jojo, donc au départ du reboot standard, il affiche aussi une 503.
cool, donc cela veut dire que le monitoring fonctionne.
Je ne veux pas mettre de reboot automatique, car il faudrait une batterie de tests pour qu'il ne fasse pas un reboot, alors qu'il est par exemple entrain de rebooter, ou de faire un upgrade, un backup, un restore, ...
Oui clairement, je l'ai mis àpart en désactivé, comme ça je peux le lancer si nécessaire un jour.
J'ai créer un second script àpart avec mes 2 lignes ci dessous, et celui ci est sans planification. Comme ça si un jour plantage, il suffit de l'exécuter (J'ai accès àmon DSM depuis l'extérieur), et boom cela reboot.
Jojo ton nouveau script fonctionne bien voici ce que j'ai reçu ce matin, par contre il n'y a pas de lien pour le reboot tu l'as enlevé ?
La box HC2/L (192.168.0.102) retourne un code erreur 503. Redémarrage de la box.
Synology DiskStation
From DiskStation
Oui, comme dis j'ai accès àmon DSM depuis l'extérieur, donc tu cliques juste sur exécuter et c'est parti !
Oui, Jojo a mis en commentaire le reboot auto, car c'est pas ok comme c'est fait. Il peut y avoir des 503 normaux durant un update ou autre, donc surtout ne pas rebooter àce moment là.
  • 2 ans après...
bonjour, est ce que la commande pour rebooter fonctionne toujours ?
ip.hc2/services/finishUpgradeAfterError.php ?
si j'essai en direct j'ai une page :
404 - Not Found
Edit:
j'ai vu aussi la commande /services/system/reboot.php mais ca ne marche pas non plus chez moi
Modifié par ArTi69
Merci pour le rappel cela ne fonctionnait plus chez moi non plus
et je ne retrouvais pas la ligne de commande qui fonctionne maintenant.
Merci encore et bonne fete de fin d'année.
