Je vous ai proposé il y a peu un monitoring de votre Synology depuis la HC2 (http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/5682-synology-monitoring/)
Je vous propose maintenant le contraire : monitorer votre HC2 depuis votre Synology.
L'idée vient du fait que mon HC2 fonctionnait très bien, mais qu'il y avait un problème au câble réseau ...
Pour le ping, un tout grand merci à  Lazer, sans qui je n'y serais jamais arrivé.
Pour la notification si la box est en erreur 503, merci à  CaptainIgloo et samhuin pour cette partie de script.
Pour la notification par mail depuis le synology, voici où je me suis inspiré : http://forum.synology.com/enu/viewtopic.php?f=32&t=79334
Fonctionnalités
  • Ping de la box HC2/L depuis le Synology
  • Vérification si pas de code erreur 503
  • Si erreur notification dans le Syno et envoie d'un mail
Le script :
IP=192.168.xxx.xxx
TO="adresse.mail@a.notifier"
HOST=$(/bin/hostname)
/bin/ping -c 1 -w 10 ${IP}
if [ $? -ne 0 ]
then
SUBJECT="HC2/L Ping error"
BODY="La box HC2/L (${IP}) ne ping plus (test toutes les minutes).\n\nSynology DiskStation\n\nFrom ${HOST}"
HEADERS="From: ${TO}"
NOTIF="${SUBJECT} - ${IP}"
/usr/bin/php -r "mail(\"${TO}\", \"${SUBJECT}\", \"${BODY}\", \"${HEADERS}\");"
/usr/syno/bin/synodsmnotify "@administrators" "System Event" "${NOTIF}"
fi
URL="http://$IP/api/loginStatus"
coderetour=`curl -I $URL 2>/dev/null | head -n 1 | cut -d' ' -f2`
if [ "$coderetour" == "503" ]
then
echo "Code retour 503"
SUBJECT="HC2/L 503 error"
BODY="La box HC2/L (${IP}) retourne un code erreur 503. Evaluer si un redémarrage de la box est nécessaire.\n\nSynology DiskStation\n\nFrom ${HOST}"
# curl http://$IPHC/services/finishUpgradeAfterError.php
else
echo "Le code retour est " $coderetour
fi
Configuration du Synology :
Si ce n'est pas fait, il faut configurer le Syno pour qu'il puisse envoyer des mails :
Panneau de configuration -> Notifications
Panneau de configuration -> Planificateur de tâches
Créer -> Script défini par l'utilisateur
Dans le champ "Script défini par l'utilisateur", coller le script ci-dessus (en mettant l'IP de la box et votre adresse mail dans les champ IP et TO
 Le champ "Utilisateur" doit être root (sinon le ping retourne une erreur, même si ping ok)
Dans l'onglet" Programmer", planifier la fréquence d'exécution du script
 Préciser l'heure de dernière exécution à  23:59, car par défaut c'est 00:59.
Pour vérifier que tout fonctionne bien, mettez une adresse IP non existante.
Bonus :
Dans le même ordre d'idée, j'ai fait un petit scrip "Keep Alive", pour vérifier une fois par jour que les mails, etc s'envoient correctement depuis mon Syno. Comme l'IP que je renseigne est celle du Syno, s'il m'envoie un mail comme quoi le Syno ne ping plus, c'est qui il a un autre problème.
IP=192.168.xxx.xxx
/bin/ping -c 1 -w 1 ${IP}
if [ $? -ne 0 ]
then
	SUBJECT="Keep alive error from  ${HOST}"
	BODY="${IP} ne ping plus"
	/usr/syno/bin/synodsmnotify "@administrators" "System Event" "${BODY}"
else
	SUBJECT="Keep alive from  ${HOST} ok"
	BODY="${IP} ping ok"
fi
  • Upvote 3
Bonjour
J'ai appliqué exactement la procédure décrite, et je n'ai aucun résultat
Même en changeant l'adresse IP je n'ai pas de réception de mail, ni events dans les logs systemes de mon syno
Je ne vois pas comment investiguer??
Un peu d'aide?
merci
est-ce que ton Syno t'envoie déjàdes mails (pour backup, etc) ?
oui oui
le syno m'envoie déjàdes mails
j'ai même refait un test d'envoi de mail via la fonction 'test'
donc je ne comprends pas.
Envoyé de mon A0001 en utilisant Tapatalk
et avec le script que j'ai mis dans le "bonus", ça ne fonctionne pas non plus ?
Pour tester, tu peux essayer en sélectionnant le script et faire exécuter (il lui faudra peut-être 10-20 sec)
Car en effet c'est très bizarre que tu as ni mail, ni notif, c'est comme si le script ne s'exécutait pas
Salut
Alors je ne sais pas l'expliquer, mais maintenant cela fonctionne.
Lorsque je modifie l'@ip et que je mets une IP erronée je reçois maintenant un mail, cool.
Je pense qu'il a fallut un certain temps au Syno pour qu'il prenne en compte les scripts.
Encore une fois merci pour ces scripts.
c'est pour cela que j'ai également programmé un script keep alive tous les jours à00h00, pour vérifier que mon syno sait bien envoyer des mails.
  • 8 mois après...
merci jojo pour ce tuto quand je fait un debogue j'ai une erreur je comprend pas pourquoi c'est juste l'IP de la box qu'il faut mettre ?
[ERROR] 22:30:34: line 2: malformed number near '192.168.xxx.xxx'
oui, mais làtu me montre un debug LUA / de ta HC2.
Ce script n'est PAS àinstaller sur la HC2, mais sur ton Synology
Pour tous,
J'ai ajouté (en fait, c'est captainIgloo qui l'a modifié, je ne suis que son secrétaire :P ) dans le script une détection si erreur 503. Voir 1er topic
Aujourd'hui un petit message de mon Synology pour me dire un 503 de mon HC2 dommage que sa reboot pas tout seul sa serai le top
cool, donc tu avais bien un 503, qui a été vu ?
Super, car je n'avais pas pu tester le script en situation réelle.
Dans le mail que tu as reçu, as-tu le bon lien pour faire le reboot ?
J'ai VOLONTAIREMENT supprimé la possibilité de faire un reboot automatique, car imagine que tu es en plein processus d'upgrade, ou de backup, ou de restore, ... (des situations où une erreur 503 n'est pas une vrai erreur => redémarrage => catastrophe.
Non il y avait pas de lien pour le reboot
La box HC2/L (192.168.xxx.xxx) ne ping plus (test toutes les minutes).
From DiskStation
très bisarre !
car ce mail, c'est si le câble de la HC2, ou ... est mort.
mais si erreur 503, le ping fonctionne, et tu as un autre mail.
As-tu essayé de te connecter sur la box après le mail ? Que s'affichait-il ?
Je venais juste de rentré chez moi ,impossible de se connecter j'ai donc dû appuyer sur le bouton de la Box pour le rebooter
donc, c'était une erreur de ping, pas de 503, car sinon tu pourrais te connecter àl'interface, et elle t'afficherait un grand 503 au lieu de te demander tes credentials
Euh en place pour moi, par contre je ne pige pas, il m'envoi le mail toutes les minutes, il n'est pas censé envoyer que quand il y a une coupure ?
Car là  ça pourrie un peu la boite mail :)
EDIT : Lol, je me suis trompé de script, j'ai mis le keep alive :) :)
