Bonjour a tous,
L'hvier approche et je vais redémarrer mes radiateurs. Je souhaiterai essayer d'améliorer mon système qui est basé seulement sur les panneaux de chauffage et un hystérésis.
J'ai vu que pour d'autre box, des gars avaient été plus loin et avaient codé un thermostat plus ou moins PID.
Avant de me lancer dans la démarche de coder un tel VD en LUA pour la HC2, je voulais être sur que personne ne l'avait fait avant. J'ai vu que le sujet revenait souvent sur le tapis dans différent topic mais je ne penses pas que quelqu'un l'ai déja fait.
Savez-vous si ce merveilleux VD existe déja ?
Je ne crois pas avoir vu cela passer, même si on en a parlé plusieurs fois.
Je serais intéressé par ton module si tu y arrives :)
En effet, ça serait intéressant d'avoir ce type de module qui serait associé àune pièce et sa sonde de température et X radiateurs.
J'avais aussi jeter un Å“il la dessus l'an passé. Mais finalement pas besoin chez moi, j'y  arrive bien avec le panneau de chauffage + tête Danfoss. Mais effectivement, je pense que tu trouveras un paquet de personne intéressée.
Bon c'est décidé ça sera mon fil rouge pour les semaines à  venir
Mais bon avant de commencer, je pars en vacances demain pour 1 semaine
histoire de prendre un maximum d'énergie
Dès mon retour je vous posterai mes premères lignes
Intéressant ce thread de TLD.
Moi je suis loin de tout ça pour le moment avec ma seule gestion horaire des ordres ECO et CONFORT...
Je devrait pouvoir très largement améliorer ça mais entre les changements de radiateurs, les thermostats et des modules FP 6 ordres et surtout le bidget que je n'ai pas encore. Je ne sais pas trop vers où aller...
Ce qui est sûr c'est que le confort de mon chauffage actuel n'est pas satisfaisant.
Très intéressé également !
C'est le manque de plugin thermostat et de gestion des sondes via RFXCOM qui m'a fait hésiter longtemps avant de migrer sur la HC2...
J'avais bookmarqué le site d'Antor avec son plugin pour Vera à  l'époque :
http://www.antor.fr/apps/smart-virtual-thermostat/
(Je ne sais pas s'il est toujours d'actualité c'est bloqué par le proxy du boulot)
  • 3 semaines après...
Bon j'ai un peu avancé
pas autant que j'aurais voulus car j'ai pas mal galéré sur plusieurs trucs mais bon passons
Je me suis basé sur le thermostat de l'eedomus (http://www.domo-blog.fr/maj-gestion-dun-chauffage-centrale-via-leedomus/) qui n'ait pas un vrai PID (car ils ont simplifiés la dérivé) mais qui en est très proche.
Le module attaché fonctionne en v4 mais il est encore en phase beta. Il permet d'utiliser les infos du panneau de chauffage ainsi que la temperature vacances qui est ici associé à  hors gel. Il prend en parametre une sonde, un radiateur, un panneau de chauffage et une variable Globale "ThermostatMode".
J'utilise les labels pour les modifications du mode Forcé
Pour l'utiliser il faut :
   Il faut créer un panneau de chauffage puis récupérer son id afin de le renseinger dans la main loop
   Il faut créer une variable Globale "ThermostatMode" qui peut prendre 4 valeurs : Auto, HorsGel, Forced, OFF
   Il faut renseigner dans la boucle principale les champs suivants : IntTempSensorID, RadDeviceID, HeatingPanelID
Les pb connus :
   Pb d'affichage des températures
   Dut à  l'utilisation de la boucle principale, il n'y a pas détection lors du changement de la varaible globale du mode du chauffage et il faut attendre la fin du cycle en cours pour que la modif soit prise en compte
Voici le code de la boucle principale :
%% autostart
ThermostatMode
%% globals
ThermostatMode
local DureeCycle = 60		-- Durée d'un cycle de chauffe en minutes
local DureeCycleMini = 6	-- Durée minimum de chauffe durant un cycle en minutes
local DureeForcedDefault = 60		-- Durée par défaut d'un cylé forcé en minutes
local TempForcedDefault = 22		-- Température par défaut en mode forcé
local ExtTempSensorID = 0	-- Renseigner les ids de vos sondes exterieures, Si vous laissez à  0 alor son utilise la température récupéré par le HC2
local IntTempSensorID = 41	-- Renseigner les ids de vos sondes interieures
local RadDeviceID = 177		-- Renseigner les ids de vos radiateurs
local HeatingPanelID = 163	-- Renseigner l'id de votre panneau de chauffage
local CoeffProp = 0.6			-- Coefficient propositionnel
local CoeffDepThermique = 0.01  -- Coefficient de déperdition thermique
local InfluenceExt = 0.3		-- Coefficient d'influence de la température exterieure
local RadOn = "turnOff"		-- Commande de mise sous tension du radiateur
local RadOff = "turnOn"		-- Commande de mise hors tension du radiateur
--   Ne rien modifier ci-dessous   --
local TempHorsGel = 0		-- Température par défaut de temp Hors-Gel
local TempConsigne = 0		-- Température par défaut de temp Consigne
local MobileId = fibaro:getGlobalValue("MobileIdCortex");   -- Renseigner l'id du portable
local InfluenceInt = 1 - InfluenceExt
local RadMode = fibaro:getGlobalValue("ThermostatMode");
function getHC2TempExt()
	HC2 = Net.FHttp("127.0.0.1",11111);
	local response, status, errorCode = HC2:GET("/api/weather");
	if (tonumber(errorCode) == 0) then
		jsonTable = json.decode(response);
	local HC2TempExt = (jsonTable.Temperature);
	return HC2TempExt
function getHC2TempPanel()
	local currentDay = string.lower(os.date("%A"));
	local currentTime = tonumber(os.date("%H%M"));
	local HC2 = Net.FHttp("127.0.0.1",11111)
	response, status, errorCode = HC2:GET("/api/panels/heating?id="..HeatingPanelID)
	if tonumber(status) == 200 then
		local jsonTable = json.decode(response)	-- On parse le tableau
		-- On définit nos variables en fonction du jour de la semaine
		if (currentDay == 'monday') then
			 jourMorningTime =  tonumber(string.format("%02d%02d",jsonTable.properties.monday.morning.hour,jsonTable.properties.monday.morning.minute))
			 jourMorningTemperature =  tonumber(jsonTable.properties.monday.morning.temperature)
			 jourDayTime =  tonumber(string.format("%02d%02d",jsonTable.properties.monday.day.hour,jsonTable.properties.monday.morning.minute))
			 jourDayTemperature =  tonumber(jsonTable.properties.monday.day.temperature)
			 jourEveningTime =  tonumber(string.format("%02d%02d",jsonTable.properties.monday.evening.hour,jsonTable.properties.monday.evening.minute))
			 jourEveningTemperature =  tonumber(jsonTable.properties.monday.evening.temperature)
			 jourNightTime =  tonumber(string.format("%02d%02d",jsonTable.properties.monday.night.hour,jsonTable.properties.monday.night.minute))
			 jourNightTemperature =  tonumber(jsonTable.properties.monday.night.temperature)
		elseif (currentDay == 'tuesday') then
			 jourMorningTime =  tonumber(string.format("%02d%02d",jsonTable.properties.tuesday.morning.hour,jsonTable.properties.tuesday.morning.minute))
			 jourMorningTemperature =  tonumber(jsonTable.properties.tuesday.morning.temperature)
			 jourDayTime =  tonumber(string.format("%02d%02d",jsonTable.properties.tuesday.day.hour,jsonTable.properties.tuesday.morning.minute))
			 jourDayTemperature =  tonumber(jsonTable.properties.tuesday.day.temperature)
			 jourEveningTime =  tonumber(string.format("%02d%02d",jsonTable.properties.tuesday.evening.hour,jsonTable.properties.tuesday.evening.minute))
			 jourEveningTemperature =  tonumber(jsonTable.properties.tuesday.evening.temperature)
			 jourNightTime =  tonumber(string.format("%02d%02d",jsonTable.properties.tuesday.night.hour,jsonTable.properties.tuesday.night.minute))
			 jourNightTemperature =  tonumber(jsonTable.properties.tuesday.night.temperature)
		elseif (currentDay == 'wednesday') then
			 jourMorningTime =  tonumber(string.format("%02d%02d",jsonTable.properties.wednesday.morning.hour,jsonTable.properties.wednesday.morning.minute))
			 jourMorningTemperature =  tonumber(jsonTable.properties.wednesday.morning.temperature)
			 jourDayTime =  tonumber(string.format("%02d%02d",jsonTable.properties.wednesday.day.hour,jsonTable.properties.wednesday.morning.minute))
			 jourDayTemperature =  tonumber(jsonTable.properties.wednesday.day.temperature)
			 jourEveningTime =  tonumber(string.format("%02d%02d",jsonTable.properties.wednesday.evening.hour,jsonTable.properties.wednesday.evening.minute))
			 jourEveningTemperature =  tonumber(jsonTable.properties.wednesday.evening.temperature)
			 jourNightTime =  tonumber(string.format("%02d%02d",jsonTable.properties.wednesday.night.hour,jsonTable.properties.wednesday.night.minute))
			 jourNightTemperature =  tonumber(jsonTable.properties.wednesday.night.temperature)
		elseif (currentDay == 'thursday') then
			 jourMorningTime =  tonumber(string.format("%02d%02d",jsonTable.properties.thursday.morning.hour,jsonTable.properties.thursday.morning.minute))
			 jourMorningTemperature =  tonumber(jsonTable.properties.thursday.morning.temperature)
			 jourDayTime =  tonumber(string.format("%02d%02d",jsonTable.properties.thursday.day.hour,jsonTable.properties.thursday.morning.minute))
			 jourDayTemperature =  tonumber(jsonTable.properties.thursday.day.temperature)
			 jourEveningTime =  tonumber(string.format("%02d%02d",jsonTable.properties.thursday.evening.hour,jsonTable.properties.thursday.evening.minute))
			 jourEveningTemperature =  tonumber(jsonTable.properties.thursday.evening.temperature)
			 jourNightTime =  tonumber(string.format("%02d%02d",jsonTable.properties.thursday.night.hour,jsonTable.properties.thursday.night.minute))
			 jourNightTemperature =  tonumber(jsonTable.properties.thursday.night.temperature)
		elseif (currentDay == 'friday') then
			 jourMorningTime =  tonumber(string.format("%02d%02d",jsonTable.properties.friday.morning.hour,jsonTable.properties.friday.morning.minute))
			 jourMorningTemperature =  tonumber(jsonTable.properties.friday.morning.temperature)
			 jourDayTime =  tonumber(string.format("%02d%02d",jsonTable.properties.friday.day.hour,jsonTable.properties.friday.morning.minute))
			 jourDayTemperature =  tonumber(jsonTable.properties.friday.day.temperature)
			 jourEveningTime =  tonumber(string.format("%02d%02d",jsonTable.properties.friday.evening.hour,jsonTable.properties.friday.evening.minute))
			 jourEveningTemperature =  tonumber(jsonTable.properties.friday.evening.temperature)
			 jourNightTime =  tonumber(string.format("%02d%02d",jsonTable.properties.friday.night.hour,jsonTable.properties.friday.night.minute))
			 jourNightTemperature =  tonumber(jsonTable.properties.friday.night.temperature)
		elseif (currentDay == 'saturday') then
			 jourMorningTime =  tonumber(string.format("%02d%02d",jsonTable.properties.saturday.morning.hour,jsonTable.properties.saturday.morning.minute))
			 jourMorningTemperature =  tonumber(jsonTable.properties.saturday.morning.temperature)
			 jourDayTime =  tonumber(string.format("%02d%02d",jsonTable.properties.saturday.day.hour,jsonTable.properties.saturday.morning.minute))
			 jourDayTemperature =  tonumber(jsonTable.properties.saturday.day.temperature)
			 jourEveningTime =  tonumber(string.format("%02d%02d",jsonTable.properties.saturday.evening.hour,jsonTable.properties.saturday.evening.minute))
			 jourEveningTemperature =  tonumber(jsonTable.properties.saturday.evening.temperature)
			 jourNightTime =  tonumber(string.format("%02d%02d",jsonTable.properties.saturday.night.hour,jsonTable.properties.saturday.night.minute))
			 jourNightTemperature =  tonumber(jsonTable.properties.saturday.night.temperature)
		elseif (currentDay == 'sunday') then
			 jourMorningTime =  tonumber(string.format("%02d%02d",jsonTable.properties.sunday.morning.hour,jsonTable.properties.sunday.morning.minute))
			 jourMorningTemperature =  tonumber(jsonTable.properties.sunday.morning.temperature)
			 jourDayTime =  tonumber(string.format("%02d%02d",jsonTable.properties.sunday.day.hour,jsonTable.properties.sunday.morning.minute))
			 jourDayTemperature =  tonumber(jsonTable.properties.sunday.day.temperature)
			 jourEveningTime =  tonumber(string.format("%02d%02d",jsonTable.properties.sunday.evening.hour,jsonTable.properties.sunday.evening.minute))
			 jourEveningTemperature =  tonumber(jsonTable.properties.sunday.evening.temperature)
			 jourNightTime =  tonumber(string.format("%02d%02d",jsonTable.properties.sunday.night.hour,jsonTable.properties.sunday.night.minute))
			 jourNightTemperature =  tonumber(jsonTable.properties.sunday.night.temperature)
		if (currentTime >= jourMorningTime and currentTime < jourDayTime) then
			 jourPeriode =  "Morning"
			 jourPeriodeTime =  jourMorningTime
			 jourPeriodeTemperature =  jourMorningTemperature
		elseif (currentTime >= jourDayTime and currentTime < jourEveningTime) then
			 jourPeriode =  "Day"
			 jourPeriodeTime =  jourDayTime
			 jourPeriodeTemperature =  jourDayTemperature
		elseif (currentTime >= jourEveningTime and currentTime < jourNightTime) then
			 jourPeriode =  "Evening"
			 jourPeriodeTime =  jourEveningTime
			 jourPeriodeTemperature =  jourEveningTemperature
		elseif (currentTime >= jourNightTime and currentTime < jourMorningTime) then
			 jourPeriode =  "Night"
			 jourPeriodeTime =  jourNightTime
			 jourPeriodeTemperature =  jourNightTemperature
		fibaro:debug("Day = "..currentDay.." | Période = "..jourPeriode.." | Temp Consigne = "..jourPeriodeTemperature)
		return jourPeriode, jourPeriodeTemperature
	else
		fibaro:log("--- ERROR ---")
		fibaro:debug('status='..status..', errorCode='..errorCode..', response='..response)
function getHC2TempVacation()
		TempVacation = tonumber(jsonTable.properties.vacationTemperature)
		return TempVacation
	else
while true do
	IntLastTemp = fibaro:getValue(IntTempSensorID,"value");
	fibaro:debug("La Température intérieure relevé est de : " .. IntLastTemp);    -- affichage de la Température Intérieure relevé par la sonde
	if (ExtTempSensorID == 0) then
		ExtLastTemp = getHC2TempExt()
		fibaro:debug("La Température Exterieure relevé est de : " .. ExtLastTemp);   -- affichage de la Température Extérieure récupéré par la HC2
	else
		ExtLastTemp = fibaro:getValue(ExtTempSensorID,"value")
		fibaro:debug("La Température Exterieure relevé est de : " .. ExtLastTemp);   -- affichage de la Température Exterieure relevé par la sonde
	if (RadMode == "Auto") then
		PeriodeTempConsigne, TempConsigne = getHC2TempPanel()
		local IntImpact  = (CoeffProp * (TempConsigne - IntLastTemp))
		local ExtImpact  = (CoeffDepThermique * (TempConsigne - ExtLastTemp))
		RadHotPercent  = (100 * ((InfluenceExt * ExtImpact) + (InfluenceInt * IntImpact)))
		RadHotTime = math.ceil(DureeCycle * ((InfluenceExt * ExtImpact) + (InfluenceInt * IntImpact)))
		if (math.abs(RadHotTime)) >= DureeCycle then
			RadHotTime = DureeCycle
		elseif	(math.abs(RadHotTime)) <= DureeCycleMini then
			RadHotTime = DureeCycleMini
		else
			RadHotTime = math.abs(RadHotTime)
		fibaro:call(fibaro:getSelfId(), "setProperty", "ui.lblModeChauffage.value", RadMode );		-- On mets à  jour l'étiquette Mode du chauffage
		fibaro:call(fibaro:getSelfId(), "setProperty", "ui.lblTmpInterieure.value", IntLastTemp );	-- On mets à  jour l'étiquette Temp Interieure
		fibaro:call(fibaro:getSelfId(), "setProperty", "ui.lblTmpExterieure.value", ExtLastTemp );	-- On mets à  jour l'étiquette Temp Exterieure
		fibaro:call(fibaro:getSelfId(), "setProperty", "ui.lblTempConsigne.value", TempConsigne );	-- On mets à  jour l'étiquette Temp de la consigne
		fibaro:call(fibaro:getSelfId(), "setProperty", "ui.lblTempHorsGel.value", "Not Used" );		-- On mets à  jour l'étiquette Temp Hors-gel
		fibaro:call(fibaro:getSelfId(), "setProperty", "ui.lblDureeForce.value", "Not Used" );		-- On mets à  jour l'étiquette Duree du mode Force
		fibaro:call(fibaro:getSelfId(), "setProperty", "ui.lblTempForce.value", "Not Used" );		-- On mets à  jour l'étiquette Temp du mode Force
		fibaro:debug("La Température de consigne est de : " .. TempConsigne);     -- affichage de la Temp Consigne
		fibaro:debug("Le radiateur chauffera pendant : " .. RadHotPercent .. " % de la durée du cycle ("..DureeCycle..") soit environ : ".. RadHotTime .. " minutes");
	elseif (RadMode == "HorsGel") then
		TempHorsGel = getHC2TempVacation()
		local IntImpact  = (CoeffProp * (TempHorsGel - IntLastTemp))
		local ExtImpact  = (CoeffDepThermique * (TempHorsGel - ExtLastTemp))
		if (TempHorsGel > tonumber(IntLastTemp)) then
				RadHotTime = 0
			else
		else
			RadHotTime = 0
		fibaro:call(fibaro:getSelfId(), "setProperty", "ui.lblTempConsigne.value", "Not Used" );	-- On mets à  jour l'étiquette Temp de la consigne
		fibaro:call(fibaro:getSelfId(), "setProperty", "ui.lblTempHorsGel.value", TempHorsGel );	-- On mets à  jour l'étiquette Temp Hors-gel
		fibaro:debug("La Température Hors-Gel est de : " .. TempHorsGel);     -- affichage de la Temp Hors-Gel
	elseif (RadMode == "Forced") then
		TempForced = fibaro:getValue(fibaro:getSelfId(), "ui.lblTempForce.value")
		DureeForced = fibaro:getValue(fibaro:getSelfId(), "ui.lblDureeForce.value")
		if (TempForced == "Not Used") then
			TempForced = TempForcedDefault
		else
		if (DureeForced == "Not Used") then
			DureeForced = DureeForcedDefault
		else
			DureeForced = tonumber(DureeForced)
		if (TempForced >= IntLastTemp) then
			RadHotTime = DureeForced
		else
			RadHotTime = 0
		fibaro:call(fibaro:getSelfId(), "setProperty", "ui.lblDureeForce.value", DureeForced );		-- On mets à  jour l'étiquette Duree du mode Force
		fibaro:call(fibaro:getSelfId(), "setProperty", "ui.lblTempForce.value", TempForced );		-- On mets à  jour l'étiquette Temp du mode Force
		fibaro:debug("La Température Forcé est de : " .. TempForced .." et la durée du cycle Forcé est de : " ..DureeForced.." minutes");     -- affichage de la Temp Forcé et de sa durée
	elseif (RadMode == "OFF") then
		RadHotTime = 0
	if (RadHotTime > 0) then
		fibaro:call(RadDeviceID, RadOn);	-- Mise sous tension du radiateur
			fibaro:debug("Le radiateur "..RadDeviceID.." de la chambre01 a été allumé en mode "..RadMode);
			fibaro:call(MobileId, "sendPush", "Le radiateur "..RadDeviceID.." de la chambre01 a été allumé en mode "..RadMode)	-- On envoie une notif sur le portable id MobileIdCortex
		fibaro:sleep(RadHotTime*60*1000);	-- durée de chauffe durant un cycle
			fibaro:debug("Le radiateur "..RadDeviceID.." de la chambre01 a finis son temps de chauffe de "..RadHotTime.. " minutes en mode "..RadMode);
			fibaro:call(MobileId, "sendPush", "Le radiateur "..RadDeviceID.." de la chambre01 a finis son temps de chauffe de "..RadHotTime.. " minutes en mode "..RadMode)  -- On envoie une notif sur le portable id MobileIdCortex
		fibaro:call(RadDeviceID, RadOff);	-- Mise hors tension du radiateur
			fibaro:debug("Le radiateur "..RadDeviceID.." de la chambre01 a été éteint en mode "..RadMode);
			fibaro:call(MobileId, "sendPush", "Le radiateur "..RadDeviceID.." de la chambre01 a été éteint en mode "..RadMode)	-- On envoie une notif sur le portable id MobileIdCortex
	else
			fibaro:call(MobileIdCortex, "sendPush", "Le radiateur "..RadDeviceID.." de la chambre01 a été éteint  en mode "..RadMode)	-- On envoie une notif sur le portable id MobileIdCortex
	fibaro:sleep((DureeCycle-RadHotTime)*60*1000);	-- durée restante avant le prochain cycle de chauffe
Voici le module :
ThermostatRoom01_v0.01.vfib
Bon weekend à  tous
  • Upvote 2
merci  pour ce VD je vais regarder si utilisable chez moi.
ma très faible contribution sur l'affichage des temps; de mémoire faut rajouter un  .. " " à  la fin
fibaro:call(fibaro:getSelfId(), "setProperty", "ui.lblTmpInterieure.value", IntLastTemp  .. " ");
  • 1 an après...
bonjour pourrait on avoir d'avantage explication pour le réglage et utilisation de ce VD qui m'intéresse énormément car j'ai un plancher chauffant et donc une grand inertie.
Merci d'avance
J'ai pas vraiment progresser sur ce sujet par manque de temps mais tu trouveras sur un autre fil un thermostat pid pour notre HC2 :
bonjour cisco,
j'avais vu entre temps ce sujet et j'essaye de comprendre le fonctionnement...mais l'espagnole et moi ça fait 2:2:, merci pour le retour sinon ton VD est-il dispo en beta?
