feeling Posté(e) le 29 décembre 2015 Signaler Posté(e) le 29 décembre 2015 Merci de ton aide, Malheureusement je viens d'essayer et toujours le même problème.
PITP2 Posté(e) le 29 décembre 2015 Signaler Posté(e) le 29 décembre 2015 hum .. tu es certain de tes mots de passe ?
feeling Posté(e) le 29 décembre 2015 Signaler Posté(e) le 29 décembre 2015 Oui, j'ai eut un doute du coup je me suis connecter avec leur logiciel myHarmony. Peut-etre du au faite de la 4.062 ?
feeling Posté(e) le 29 décembre 2015 Signaler Posté(e) le 29 décembre 2015 Quand je me trompe de mot de passe j'obitens cette erreur presque imediatement : Disconnected from account - Access token request failed. Please check Email ID or Password and press save button. Lorsque je tape le bon, ça mouline environ 15 seconde et j'ai a peu pres la même erreur : Disconnected from account - Sign In failed. Please check Email ID or Password and press save button.
feeling Posté(e) le 29 décembre 2015 Signaler Posté(e) le 29 décembre 2015 Bon ça remarche, cette fois-ci j'ai supprimer le plugin harmony, j'ai reboote la box et j'ai reinstalle. Merci ton aide !
ggpublic Posté(e) le 2 février 2016 Signaler Posté(e) le 2 février 2016 ça marche chez vous en 4.070 ?
e1000 Posté(e) le 2 février 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 2 février 2016 Yep, ça marche mais toujours sans retour d'état. Limite inutilisable puisque c'est la même commande pour ON et OFF via l'API, et qu'on ne peut pas être sûr de l'état. 1
jackd67000 Posté(e) le 3 février 2016 Signaler Posté(e) le 3 février 2016 Salut, pouvez vous me dire comment vous utilisez ça en LUA ? j'ai tenté un fibaro:call(264, "pressButton", "1"); mais ça ne semble pas fonctionner. merci pour vos réponses
i-magin Posté(e) le 3 février 2016 Signaler Posté(e) le 3 février 2016 Tu veux que l'on t'aide @jackd67000.... mais tu ne nous facilites pas la tâche en ne détaillant pas grand chose Bref, tu sembles avoir inséré cette ligne de Lua dans un script pour actionner un bouton d'un module virtuel ? La ligne est correcte et à mon avis, si cela ne fonctionne pas, soit le n° id est mauvais, soit le numéro de bouton correspond à un label/étiquette
ggpublic Posté(e) le 3 février 2016 Signaler Posté(e) le 3 février 2016 ...soit son plug-in est déconnecté de son compte harmony Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk
e1000 Posté(e) le 3 février 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 3 février 2016 @jackd67000 cf l'API Fibaro : la seule "action" possible pour les activités Harmony est : "actions": { "changeActivityState": 0 }, Donc pas de turnOn, pas de turnOff, et pas de pressButton non plus (ce n'est pas un VD). Jamais testé en lua, mais puisque c'est dans l'API, et s'ils sont un peu cohérents, j'imagine que la fonction est accessible en lua. Essaie ça pour voir (je ferai le test ce soir si j'y pense) : fibaro:call(264, "changeActivityState"); Hope this helps. e1000 2
ggpublic Posté(e) le 3 février 2016 Signaler Posté(e) le 3 février 2016 fonctionne bien, mais effectivement sans retour d'état, inutilisable
jackd67000 Posté(e) le 3 février 2016 Signaler Posté(e) le 3 février 2016 J'étais effectivement bref... je vais détailler . Je suis passé en 4.070, et du coup j'ai récupèré mes activités définis pour ma harmony. il m'a crée 3 blocks dans mes modules, avec des id différents 269-270-271, qui sont en fait mes trois activités. Chacune contient un bouton "Activity Off", qui passe à "Activity On" et déclenche la commande lorsque l'on clique dessus. Le but est de simuler ce click, dans une scene pour allumer automtiquement mon HC en fonction des trigger à définir. Pour l'instant, l'ensemble des tests que j'ai réalisé ne sont pas concluant, pas meme le fibaro:call(264, "changeActivityState"); Donc, je ne sais pas si il y a moyen simplement de le faire....
ggpublic Posté(e) le 3 février 2016 Signaler Posté(e) le 3 février 2016 vérifie dans le VD "Harmony" que tu es bien connecté àton compte
jackd67000 Posté(e) le 3 février 2016 Signaler Posté(e) le 3 février 2016 je suis "connected to account"
e1000 Posté(e) le 3 février 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 3 février 2016 Si ça fonctionne avec les boutons, alors ça doit fonctionner avec le call. T'as bien changé l'id ? Dans le premier post tu parles de l'id 264, et làde 269 à270. Donc : fibaro:call(269, "changeActivityState") doit lancer (ou arrêter) ton activité 269. Faut reconnaître qu'il est pas au point ce plugin.
jackd67000 Posté(e) le 3 février 2016 Signaler Posté(e) le 3 février 2016 oups, c'est bien 264..... mais je vais refaire un test .
PdB Posté(e) le 3 février 2016 Signaler Posté(e) le 3 février 2016 Chez moi le plugin il arrive que le plugin se connecte à Harmony... Puis au bout d'un jour ou deux j'ai le message "disconnected from account", et j'arrive a le reconnecter après maintes tentatives... Vous avez le même pb?
e1000 Posté(e) le 3 février 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 3 février 2016 Yep. Ce plugin est pourri. Làje suis déconnecté, message "sign in failed" ou un truc dans le genre. Mais ça marche quand même.
PdB Posté(e) le 5 février 2016 Signaler Posté(e) le 5 février 2016 Moi j'ai l'impression qu'au bout d'un certain nombres de requêtes type changeactivitystate ca plante....
ggpublic Posté(e) le 11 février 2016 Signaler Posté(e) le 11 février 2016 et voila, impossible de se connecter. je suis pourtant sur du pwd.... personne ne connait un autre moyen d'utiliser l'API Harmony avec no HC2 ?
PITP2 Posté(e) le 12 février 2016 Signaler Posté(e) le 12 février 2016 Il n'y a pas d'autres moyens hormis développer toi meme un VD
XSRomano Posté(e) le 21 mars 2016 Signaler Posté(e) le 21 mars 2016 bonjour est ce que ca marche encore chez quelqu'un ? en 4.080? @+ XSR
