Suivi De Consommation Edf Avec Graph Hc/hp
Salut à  tous,
Je voulais partager avec vous la solution que j'ai choisi pour mon suivi de consommation avec graph HC/HP.
Pour le monitoring de la consommation j'ai choisi le "NorthQ Stromsensor - Z-Wave". Il est bien détecté par la HC2 et remonte une quantité de consommation électrique depuis la mise en service.
Donc pas de valeur instantanée.
Pour faire un graphique, j'ai simplement créé un virtual device associé à  plusieurs variables globales :
- EDF_HC qui est postionnée à  0 ou à  1 en fonction de l'heure pour savoir si on est heure creuse ou heure pleine
- EDF_LAST_GLOBAL qui sera utilisée pour stocker la dernière valeur du compteur que l'on a lu
Il suit un simple calcul différentiel entre la dernière consommation et l'actuelle que l'on trace en fonction de l'heure HC/HP
Pour tracer, j'utilise une fois de plus le service thingspeak qui offre une méthode ultra-simple pour des graphs sympa.
La méthode n'est pas parfaitement précise car entre deux réveils du plugin (~30mn) on a pu changer d'heures HC/HP et donc compter des KW/h dans la mauvaise catégorie.
Cependant, je vis très bien avec ça car je suis plus intéressé par la tendance que par une valeur "parfaite" à  100%.
Voici le code que j'utilise :
Il vous reste à  ajuster l'id de votre compteur (89 ici) et votre clé d'API thingspeak.
Sur thingspeak, j'utilise un plot avec 2 fields, le premier pour les HC, le second pour les HP.
thingspeak = Net.FHttp('api.thingspeak.com')
while true do
    local current_kwh = fibaro:getValue(89,'value')
    local last_kwh = fibaro:getGlobalValue('EDF_LAST_GLOBAL')
    local kwh_to_report = current_kwh - last_kwh
    fibaro:setGlobal('EDF_LAST_GLOBAL', current_kwh)
    local field_nb = 1
  	local other_field= 2
    if fibaro:getGlobalValue("EDF_HC") == "1" then
    	field_nb=2
    	other_field=1
    payload = 'key=VOTREAPIWRITEKEY&field'.. field_nb .. '='..kwh_to_report .. "&field" ..other_field.."=0"
    fibaro:debug("About to report " .. kwh_to_report .. "KWh (" .. current_kwh .. " - " .. last_kwh .. ")")
    current_date = os.date("%x")
    local loops = 0
    while true do
        response, status, errorCode = thingspeak:POST('/update', payload)
        if tonumber(status) == 200 then
            break;
        if loops == 10 then
            fibaro:setGlobal("Compteur_Elec_Fail", fibaro:getGlobalValue('Compteur_Elec_Fail') + kwh_to_report)
            fibaro:log("Failed at updating elec consumption")
            loops = 0
            break;
        else
            fibaro:debug("Failed at sending info, retrying " .. loops .. "/10")
        fibaro:sleep(500)
        loops = loops + 1
  	fibaro:debug("Sleeping before retrying")
  	fibaro:sleep(1800000)
Voici une petite copie d'écran de ce que ça donne après 1j en fonctionnement:
Voilà ,
En esperant que ça aide,
Erwan
  • Upvote 2
Salut juju,
Petit HS, désolé les modos, vous pourrez supprimer et désolé erwan de pourrir ton tuto..
NAS perso : synology et HP Proliant gen 8
Hello. Merci pour ton partage. Tu peux m'indiquer quelques points:
- tu utilises bien le NorthQ 9021?
- le template existe? A l'époque de la 3.6 il fonctionnait mais depuis les v4 j'ai pas réussi àle remettre en fonction
- Aurais-tu un screenshot des paramètres que tu as mis sur le device que je puisse vérifier ma config?
Apres j'ai un peu galérer pour bien placer le capteur sur mon compteur. J'ai utilisé le mode debug du 9021 pour avoir un bip de led par detection. Et depuis ça roule.
Il semble reconnu chez moi cette fois. J'ai pu set mes paramètres qu'il a pris.
Dernière question: dans le panneau d'événements il log chaque fois qu'il remonte la conso ?
Pour l'instant je graphe pas mais je vais suivre ton exemple. Dans l'immédiat je veux me faire un VD qui me montre la conso du jour, du mois, la diffère entre le mois précèdent et l'actuel, le coût, etc
Il est stable ton NorthQ ? Moi après environ 24h, la HC2 perd le lien et je dois faire un reboot pour voir le device remonter ànouveau la consommation...
Si oui, t'as mis quoi comme paramètre? (Si t'as un screenshot je veux bien...)
Oui il est stable. Pas eu de deconnexion depuis qu'il est installé. Pas de configuration particuiiere ...
