Variables Locales
Yannick
Salut à  tous,
J'ai une question et je n'arrive pas à  trouver de réponse alors je me tourne vers les pros du LUA.
Contexte : je souhaite actionner en même plusieurs modules  mais en essayant de faire cela sur une seule variable mais je n'y arrive pas. J'illustre mon propos :
local a,b,c,d,e,f = 37,39,57,48,58,56
local TV = 49
  if ((tonumber(fibaro:getValue(a,b,c, 'value'))) == 0)
       then
    fibaro:call(a,b,c,'turnOn')
c'est faisable ou pas ?
je pense que ce code ne peut pas fonctionner, car le nombre de paramètres attendus par la fonction ne correspond pas.
J'essayerais qqch comme ceci :
local groupeLampes = {37,39,57,48,58,56}
for _,v inpairs(groupeLampes) do
  if (tonumber(fibaro:getValue(v, 'value'))) == 0 then
    fibaro:call(v,'turnOn')
Salut Jojo,
Je reviens vers toi pour ton explication de texte ci-dessus qui me renvoies une erreur que je ne comprends pas (pour info j'ai migré en V4.057 dernièrement).
Voici mon code complet
%% properties
30 sceneActivation
%% globals
-- l'id de ma télécommande est 30. Pensez à  mettre le votre
-- Déclaration des variables
-- 1/On récupère la scène activée, on convertit le texte en nombre (via la commande tonumber) et on la stocke dans la variable "NumScene" pour l'utiliser dans la suite du script
local minimote = 30
local NumScene = tonumber(fibaro:getValue(minimote, "sceneActivation"))
local Lampes_salon = {148,150,158}
local Lampes_sejour = {153,157,159}
local Lampes_etages = {Lampes_salon,Lampes_sejour}
local TV = 154
-- 2/ lancement des scènes
-- Si la touche appuyée génère le numéro de scène 1 (touche 1 appui court)
-- on récupère l'état des modules du salon et on fait l'inverse (s'ils sont allumés, on éteint et s'ils sont éteints on les allume)
if (NumScene == 1)
  then
  fibaro:debug("Bouton 1 appuyé (court):")
  for _,v in pairs(lampes_salon) do
    fibaro:debug("Allumage lampes Salon")
  else
    fibaro:call(v,'turnOff')
    fibaro:debug("Extinction Lampes Salon")
-- même chose pour les lampes du séjour
-- si un appui court sur le bouton 2 de la télécommande, on vérifie l'état des lampes et on fait l'inverse
-- attention : la scène 1 correspond à  un appui COURT sur le bouton 1.
-- la scène 2 correspond à  un appui LONG sur le bouton 1
-- la scène 3 correspond à  un appui COURT sur le bouton 2
-- la scène 4 correspond à  un appui long sur le bouton 2
-- et ainsi de suite jusque 8
if (NumScene == 3)
  then
  for _,v in pairs(lampes_sejour) do
    fibaro:debug("Bouton 2 appuyé (court):")
  else fibaro:call(v,'turnOff')
-- maintenant si on appui longtemps sur le bouton (scène 2), on allume allume ou on éteint tout l'étage en même temps
if (NumScene == 2)
then fibaro:debug("Bouton 1 appuyé (long:")
    for _,v in pairs(Lampes_etages) do
-- ça c'est pour moi seulement, c'est une prise qui est isolée
if (NumScene == 4) then
fibaro:debug("Bouton 4 appuyé (long):")
 if ((tonumber(fibaro:getValue(TV, 'value'))) == 0)
 then fibaro:call(TV,'turnOn')
 fibaro:debug("Allumage TV")
 else fibaro:call(TV,'turnOff')
 fibaro:debug("Extinction TV")
-- et on peut aussi déclencher des scènes qu'on aura programmées à  l'avance ou qui sont gérées par la box (dans mon cas, ouvertures et fermetures diverses des volets de ma maison
if (NumScene == 5)
then
fibaro:startScene(5)
 elseif (NumScene == 7)
 then fibaro:startScene(3)
 elseif (NumScene == 6)
then fibaro:startScene(2)
 elseif (NumScene == 8)
 then fibaro:startScene(4)
et voici ce que ça me renvoit
[DEBUG] 08:58:04: [1;31m2015-09-28 08:58:04.328771 [ fatal] Runtime error: /opt/fibaro/scenes/147.lua:35: expected near 'end'[0m
un p'tit coup de main ??? stp
JE viens de debugger les If Then end comme suit
%% properties
30 sceneActivation
%% globals
local minimote = 30
local TV = 154
if (NumScene == 1)
  then
  for _,v in inpairs(lampes_salon) do
  else
if (NumScene == 3)
  then
  for _,v in inpairs(lampes_sejour) do
if (NumScene == 2)
    for _,v in inpairs(Lampes_etages) do
if (NumScene == 5)
then
et maintenant j'ai ça
[DEBUG] 09:09:09: [1;31m2015-09-28 09:09:09.034219 [ fatal] Runtime error: /opt/fibaro/scenes/147.lua:44: attempt to call global 'inpairs' (a nil value)[0m
Désolé de t'avoir dérangé... j'ai trouvé !!!!!
%% properties
30 sceneActivation
%% globals
local minimote = 30
local TV = 154
if (NumScene == 1)
  then
  for _,v in pairs(Lampes_salon) do
  else
if (NumScene == 3)
  then
  for _,v in pairs(Lampes_sejour) do
if (NumScene == 2)
if (NumScene == 5)
then
en réfléchissant un peu et en réveillant ses neurones ça fonctionne
