couillerot Posté(e) le 12 septembre 2015 Signaler Posté(e) le 12 septembre 2015 ce "0x0D0x0A0x0D0x0A", ça doit être de l'HEX mais àsavoir àquoi ça sert... ???
jjacques68 Posté(e) le 12 septembre 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 12 septembre 2015 bon j'essaye d'appliquer ça à un volet maintenant : GET /api/callAction?deviceID=18&name=setValue&arg1=50 HTTP/1.10x0D0x0AHost: 192.168.2.30 0x0D0x0AAuthorization: Basic YWRtaW4xxxxxxxxxx= 0x0D0x0A0x0D0x0A et ça marche pas...
couillerot Posté(e) le 12 septembre 2015 Signaler Posté(e) le 12 septembre 2015 ton adresse IP c'est 192.168.2.30 ou 198.168.0.30 ?
couillerot Posté(e) le 12 septembre 2015 Signaler Posté(e) le 12 septembre 2015 car si c'est bien 192.168.2.30, tu pourras modifier le code en conséquence et tu verras qu'il fonctionne GET /api/callAction?deviceID=12&name=turnOn HTTP/1.10x0D0x0AHost: 192.168.2.30 0x0D0x0AAuthorization: Basic <user:password> 0x0D0x0A0x0D0x0A
jjacques68 Posté(e) le 12 septembre 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 12 septembre 2015 c'est 192.168.2.30 mais je faisait la modif à chaque essai mais ça marche ta syntaxe !!!! j'ai du mal à comprendre pourquoi et surtout qu'avec un volet ça marche plus...
couillerot Posté(e) le 12 septembre 2015 Signaler Posté(e) le 12 septembre 2015 je vais essayé de mon côté
jjacques68 Posté(e) le 12 septembre 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 12 septembre 2015 YYYYYYEEEEEESSSSSS !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! enfin quelque chose qui marche !!!! j'ai réussi à l'appliquer au commande de volet !!!!!! PFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF des heures dessus !!! MERCI MERCI MERCI Couillerot !!!
couillerot Posté(e) le 12 septembre 2015 Signaler Posté(e) le 12 septembre 2015 justement, j'allais te dire que le code des volets fonctionnait très bien
couillerot Posté(e) le 12 septembre 2015 Signaler Posté(e) le 12 septembre 2015 bon et bien maintenant tu maitrises les VD !
jjacques68 Posté(e) le 12 septembre 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 12 septembre 2015 mille merci !!! encore une petite question et je te laisse tranquille si je veux commander plusieurs volet en même temps avec le même bouton, je peux simplement copier le code en dessous avec un autre ID ? parce qu'il me prend pas le deuxième volet...
couillerot Posté(e) le 12 septembre 2015 Signaler Posté(e) le 12 septembre 2015 une seule action par bouton... autrement, il faudra passer par une scene + VD mais ça, tu sais faire maintenant 1
jjacques68 Posté(e) le 12 septembre 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 12 septembre 2015 ok ben je te remercie pour tous ces infos et le temps que tu m'as consacré ! à bientôt, cordialement.
couillerot Posté(e) le 12 septembre 2015 Signaler Posté(e) le 12 septembre 2015 je t'en prie, c'est l'essence même de ce forum
jjacques68 Posté(e) le 12 septembre 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 12 septembre 2015 comment je peux mettre résolu sur ce sujet !! je vois pas le boutton...
couillerot Posté(e) le 12 septembre 2015 Signaler Posté(e) le 12 septembre 2015 modifies ton premier message, puis "utiliser l'éditeur complet" et ensuite "résolu"
jjacques68 Posté(e) le 12 septembre 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 12 septembre 2015 super merci à bientôt !!
