Gestion Compteur D'eau / Consommation Et Pilotage
Le 04/11/2021 à 22:39, Lazer a dit :
Domotique-store.... comme quoi même les meilleurs peuvent dire des bêtises.
Oui le FGBS "verra" les impulsions, mais il ne les comptera pas.
Si tu comptes (désolé pour le jeu de mot je ne l'ai vu qu'en me relisant, mais du coup je le laisse lol) sur la box domotique pour compter les impulsions, tu risques d'avoir des loupés entre les périodes d'indisponibilité de la box (mise à jour, reboot, bug, panne, freeze, etc), et les potentielles trames Z-Wave perdues.
Utiliser le FGBS pour compter, c'est vraiment la mauvaise solution, qu'on voit pourtant malheureusement sur plein de forums.... souvent des gens qui cherchent à faire des économies mal placées (quand tu sais ce que peut couter une erreur de comptage en cas de fuite d'eau....)
Salut @Lazer je n'avais pas vu cette réponse ;)
Merci pour tes précisions, et je comprends bien les risques d'erreur et de fiabilité effectivement, à compter avec la box.
Par contre dans mon utilisation, la fonction de ce compteur serait principalement d'identifier un débit d'eau alors qu'il ne devrait pas y en avoir, mais pas réellement de me dire à précision combien j'ai remis d'eau cette année. Bon même si on détourne parfois les utilisations, mais ce n'est pas le besoin.
Par exemple, un cas de vie : la vanne devrait être fermée et pourtant le compteur compte un débit = problème donc alerte
Bon une fois que j'ai écrit ce cas de vie, je me dis que sécuriser la connaissance de la position de la vanne (avec info butée par exemple), serait peut-être tout aussi efficace que compter un éventuel débit d'eau en aval.
Plus j'écris et plus je me dis que je réfléchis peut-être trop aux risques et défaillance. Je vais me reposer sur le besoin et la solution sur le papier :P
Modifié par Fredmas
  • 5 mois après...
Bonsoir à tous, ça faisais un moment que je n'avais pas eu le temps de participer à vos échanges et donner des nouvelles.
J'ai enfin réussi à trouver du temps pour installer mes équipements pour surveiller, piloter mon réseau d'alimentation en eau de mon jardin.
Mais je rencontre une difficulté sur le pilotage de ma vanne motorisée, plus précisément sur le fonctionnement module relais double inverseur Finder.
Il me semble pourtant avoir bien suivi l'installation comme mentionné sur les forums :
Mais l'inversion de l'alimentation de la pompe par le relais double inverseur ne se fait pas, lorsque je ferme le relais de la deuxième sortie de l'IPX qui est sensé mettre sous tension le repère A1 (voir le 2ème schéma ci-dessous, fil violet) et que j'actionne le premier relais de l'IPX.
Lorsque je ferme le relais de la première sortie de l'IPX, cela actionne bien le pompe en ouverture et si j'inverse les fils qui vont vers la vannes (voir le 2 ème schéma ci-dessous, fils jaune et bleu), cela actionne bien le pompe en fermeture. Donc pas de problème au niveau de la pompe.
Du coup, j'ai un doute sur le relais que j'ai acheté.
Est-ce vous avez déjà utilisé ce type de relais et réussi à le faire fonctionner ou est-ce que vous seriez m'orienter vers une solution ?
Pour rappel, j'ai installé les équipements suivants :
Schema de montage de la vanne : Alimentation Open/Close et retour d'état (par atteinte de la limite de butée en position Open ou Close).
A titre indicatif, voici une illustration des éléments (Vannes manuelle, Vanne motorisée, Compteur d'eau).
Modifié par MAM78
