erwan Posté(e) le 10 septembre 2015 Signaler Posté(e) le 10 septembre 2015 Je voulais partager avec vous la solution que j'ai mis en place pour suivre ma consommation d'eau. Alors j'ai choisi d'un installer un compteur d'eau "Débitmètre avec sortie d'impulsion Compteur d'eau Générateur de débit d'eau 1 Imp./L Qn 1,5m³/h" J'ai connecté l'impulsion sur un détecteur domotique universel FGBS-0001 entre la pin IN2 et GND. Coté HC2, le capteur est vu comme un capteur de présence, dans mon cas j'ai choisi un capteur de porte. Je coche la case qui permet d'exclure ce capteur des alarmes. Je désactive les alarmes (paramètre 13) en mode broadcast disable. Enfin, j'active dans les options avancées du capteur , le mode scène (paramètre 14 positionné sur ON). Je sauvegarde ce paramètre. Ensuite, j'utilise le service ThingSpeak.com pour pouvoir grapher les résultats. Ce service à l'avantage d'être très simple à mettre en place. Il suffit de créé un "Channel" et je nomme le "field1" -> 'Consommation d'eau'. Dans l'onglet "API Keys" du site ThingSpeak, je sauve la valeur de la clé pour le mode écriture ("Write API Key"). Sur le graphique de ce channel, je choisi le mode "SUM 60 minutes en mode ligne" pour avoir un affichage cumulé des consommations sur une période de 1 heure. Je créé un Virtual Device que je nomme "Graph Eau" avec un bouton que je nomme "grapheau". Et J'utilise le code LUA suivant : fibaro:log('Actualisation consommation eau') thingspeak = Net.FHttp('api.thingspeak.com') payload = 'key=VOTREWRITEAPIKEY&field1=1' response, status, errorCode = thingspeak:POST('/update', payload) Je vais dans le menu Scène et je créé une nouvelle scène que je nomme "Graphique Eau", je créé la scène avec le mode utilisant les blocs pour plus de simplicité. Le paramètre 14 du capteur de présence indique que sur l'entrée IN2, un front montant (OFF -> ON) déclenche un code scène 20. Donc j'indique que "SI le capteur du compteur d'eau == "scène activation" 20 alors j’exécute le bouton "grapheau" du virtual device "Graph Eau". Et voilà ! Cela nous donne un graphique heure par heure de la consommation d'eau. Il est à noter que j'ai choisi un compteur qui me donne 1 impulsion par litre rendant l'interprétation des résultats plus facile. J'espère que cela vous sera utile, je trouve la solution assez élégante et facile à mettre en place. 9
Doods Posté(e) le 10 septembre 2015 Signaler Posté(e) le 10 septembre 2015 Bonne solution. Tu as la référence de ton compteur ?
erwan Posté(e) le 10 septembre 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 10 septembre 2015 Je te répond en privé, je ne suis pas sur d'avoir le droit de mettre une URL ici.
Moicphil Posté(e) le 10 septembre 2015 Signaler Posté(e) le 10 septembre 2015 Pas de pb tu peut mettre le lien ici...
erwan Posté(e) le 10 septembre 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 10 septembre 2015 Voici le compteur d'eau que j'ai utilisé : http://www.amazon.fr/gp/product/B00PHCOK4S?psc=1&redirect=true&ref_=oh_aui_detailpage_o00_s00 Du coup, j'en achète un second pour suivre mon puit.
Invité chris6783 Posté(e) le 11 septembre 2015 Signaler Posté(e) le 11 septembre 2015 Merci pour le partage. Avec le recul as tu noté une déviation entre l'affichage du compteur et le fgbs. Je dois aussi m'équiper et j'ai un peu peur de perdre des impulsions. Petite suggestion d'ailleurs tu pourrais aussi sauver l'index du compteur en local dans une variable globale ce qui permettra des scénari de détection de fuite Envoyé de mon SM-G850F en utilisant Tapatalk
ASTECH44 Posté(e) le 11 septembre 2015 Signaler Posté(e) le 11 septembre 2015 Excellent. Un futur projet auquel je rajouterai bien une électrovanne après ce compteur pour fermer l'arrivée d'eau en cas d'absence et consommation anormale.
erwan Posté(e) le 11 septembre 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 11 septembre 2015 J'ai mis aussi une boucle pour ressayer d'uploader la valeur si jamais le site ne reponds pas. Et si au bout de 10x je n'y arrive pas je comptabilise les erreurs. Ca donne ça : fibaro:log('Actualisation consommation eau') thingspeak = Net.FHttp('api.thingspeak.com') payload = 'key=WRITEAPIKEYT&field1=1' fibaro:setGlobal("Compteur_Eau_Total", fibaro:getGlobalValue('Compteur_Eau_Total') + 1) local loops = 0 while true do response, status, errorCode = thingspeak:POST('/update', payload) if tonumber(status) == 200 then break; end if loops == 10 then fibaro:setGlobal("Compteur_Eau_Fail", fibaro:getGlobalValue('Compteur_Eau_Fail') + 1) fibaro:log("Failed at updating water consumption") loops = 0 break; else fibaro:debug("Failed at sending info, retrying " .. loops .. "/10") end fibaro:sleep(500) loops = loops + 1 end 1
Gazous Posté(e) le 11 septembre 2015 Signaler Posté(e) le 11 septembre 2015 Sympa le tuto, mais je suis en copra donc je ne penses pas avoir le droit d'installer un tel compteur...
Did Posté(e) le 11 septembre 2015 Signaler Posté(e) le 11 septembre 2015 Si, mais à l'arrivée dans ton appartement, peut-être dans le placard où est installé ton chauffe-eau (mais pas certain).
Gazous Posté(e) le 11 septembre 2015 Signaler Posté(e) le 11 septembre 2015 Oui mais dans ce cas je n'aurais que le comptage d'une partie de l'eau car j'ai au moins 2 circuits àpriori. Après je n'y connais pas grand chose en plomberie...
erwan Posté(e) le 11 septembre 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 11 septembre 2015 Ca depends. Si tu as un chauffe-eau dans ton appart alors cela veut dire que tu n'as qu'une seule entrée d'eau froide dans ton appart. Dans ce cas, tu colles le nouveau compteur à impulsion ici. Si tu n'as pas de chauffe-eau chez toi, cela veut dire que l'eau chaude est collective et donc que tu as 2 entrées d'eau dans ton appart. Une chaude et une froide. DAns ce cas, il te faudra 2 compteurs à impulsion. Cherche une vanne qui coupe l'eau dans tout ton appart, ca devrait te donner uen bonne idée de ta configuration. Si tu n'as pas une vanne pour couper l'eau de ton appart, tu vas être bien emmerdé pour installer un nouveau compteur car tu ne pourras pas retirer la pression du circuit.
Gazous Posté(e) le 11 septembre 2015 Signaler Posté(e) le 11 septembre 2015 En fait j'ai bien un chauffe-eau et la vanne et le compteur sont dans les parties communes et il y a derrière 2 tuyaux qui vont vers mon appart...
Moicphil Posté(e) le 11 septembre 2015 Signaler Posté(e) le 11 septembre 2015 En complément...cela peut éventuellement vous intéresser > http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/5794-gestion-compteur-deau-consommation-et-pilotage/
Did Posté(e) le 12 septembre 2015 Signaler Posté(e) le 12 septembre 2015 Tu as une facture d'eau ou c'est dans les charges? Ton immeuble est une construction récente, une dizaine d'année je crois, donc je pense que ce sont des compteurs pour chaque copropriétaire mais si tu as deux départs du palier vers ton appart, il va te falloir deux compteurs. C'est bizarre tout de même pour ce deuxième tuyau car l'eau chaude doit venir du chauffe-eau. A moins que ce ne soit celui de ta terrasse? Tu as des vannes dessus pour n'en couper qu'une et vérifier ce qu'elle ferme?
Gazous Posté(e) le 12 septembre 2015 Signaler Posté(e) le 12 septembre 2015 Je n'ai pas de facture d'eau. L'eau froide est dans les charges mais il y a des compteurs individuels pour chaque appartement et un relevé est fait en fin d'année pour régulariser. Le compteur est ce modèle : http://www.compteur-energie.com/compteurs-eau-froide-itron-aquadis-plus-dn15-dn20.htm En regardant les caractéristiques je m'aperçois que ce compteur est prêt pour du relevé à distance donc ça veut dire que je pourrais le relier à mon EcoDevice ou c'est un système propriétaire d'après vous ? Sinon, il y a une seule vanne juste avant le compteur et ensuite la sortie se divise en 2. C'est le cas pour tous les appartement. je suppose que c'est pour une histoire de pression peut-être, ou alors il y a 2 arrivées d'eau froide pour éviter de traverser l'appartement avec trop de tuyaux ?
Invité chris6783 Posté(e) le 12 septembre 2015 Signaler Posté(e) le 12 septembre 2015 Oui il génére un simple signal tout ou rien en sortie. Le ´signal BF' dans leur doc. si tu veux une impulsion par litre il faut choisir la version avec le facteur K égal àun. Les impulsions font entre 35 et 65 ms, c'est très standard et l'ecodivice devrait les voir sans problème
Gazous Posté(e) le 12 septembre 2015 Signaler Posté(e) le 12 septembre 2015 Ha ok donc celui-ci n'est pas exploitable avec l'eco devices ?Je ne oeux pas remplacer ce compteur car c'est une copro...
Invité chris6783 Posté(e) le 12 septembre 2015 Signaler Posté(e) le 12 septembre 2015 Ben si au contraire il a l'air tout àfait compatible.
Gazous Posté(e) le 13 septembre 2015 Signaler Posté(e) le 13 septembre 2015 Ha désolé j'ai compris de travers... Je suppose qu'il y a 2 fils àbrancher quelque part mais où ?
Gazous Posté(e) le 13 septembre 2015 Signaler Posté(e) le 13 septembre 2015 Ha OK je viens de comprendre, il faut acheter en plus l'émetteur d'impulsions 2 fils iTron à 42 € HT. Je me posais la question de l'alimentation et je vois que la pile intégrée a une durée de vie de 12 ans donc c'est pas mal. Par contre, pour installer ce boitier, je dois : - demander l'autorisation au Syndic - passer un câble alarme 6 paires pour ça et une éventuelle future vanne + son alimentation J'ai fait installé la fibre l'an dernier et il y avait une gaine vide prévue à cet effet entre mon appartement et le placard. Si j'avais su j'aurais fait tirer un câble en même temps car le passage de la fibre bloquait à un endroit et il y a un bon 10-12m quand même... Je peux toujours tenter de passer une aiguille mais il me semble que la fibre c'est un peu fragile quand même...
flechg Posté(e) le 15 septembre 2015 Signaler Posté(e) le 15 septembre 2015 Bonsoir a tous je me posais une question si on branche au FGBS-0001 l émetteur d’impulsion 2 fils itron on peut avoir une remontée des consos qu en pensez vous merci s
Invité chris6783 Posté(e) le 15 septembre 2015 Signaler Posté(e) le 15 septembre 2015 Ça doit marcher car d'après la doc de l'émetteur il génére bien un circuit ouvert avec de courtes impulsions contact fermé.
