Comment Déclencher Un Script Le Week-End?
Je cherche a faire un script pour le réveil le week-end, j'ai mis le code suivant en début de mon script mais quand j'appuie sur le BP de mon réveil, nada rien ne se passe. La variable Jour_Nuit était bien àJour
-- Déclenchement scène par appuie bouton poussoir
if ( tonumber(fibaro:getValue(170, "value")) > 0 )
then
-- En week-end faire les actions suivantes
-- Si jour
if (
 ( fibaro:getGlobalValue("Jour_Nuit") == "Jour" )
and
 ( (currentDate.wday == 1 or currentDate.wday == 7) )
then
  fibaro:debug("Séquence week-end jour");
Si je mets:
then
-- Si jour
if ( fibaro:getGlobalValue("Jour_Nuit") == "Jour" )
then
Cela fonctionne ou est la coquille?
then
-- Si jour
if (
and
( (currentDate.wday == 1) or (currentDate.wday == 7) )
then
Shad, en regardant d'autres scènes je me suis aperçu que je n'avais pas mis dans mon code:
Je suppose qu'il faut le mettre correct?
Cela donne:
170 value
%% globals
then
-- Si jour
		if (
		and
		then
J'ai bon?
Je finis mes tests puis je posterais le code ;)
Euh, j'ai un trou de mémoire car je ne fais plus comme sa moi.
Toute mes scènes sont démarrer par le scheduler.
Lol c'est aussi une solution, je verrais plus tard le scheduler ;).
Mais oui il faut bien sinon cela ne marche pas:
Voici le script que j'ai mis en place, j'ai viré les textes, N° ID et diverses structures pour donner des idées:
ID-actionneur value
%% globals
if ( tonumber(fibaro:getValue(ID-actionneur, "value")) > 0 )
then
-- En semaine faire les actions suivantes
-- Si jour
		if (
		and
		( (currentDate.wday == 2) or (currentDate.wday == 3) or (currentDate.wday == 4) or (currentDate.wday == 5) or (currentDate.wday == 6) )
		then
				fibaro:debug("Séquence semaine jour");
-- Ouverture volets
				if ( tonumber(fibaro:getValue(ID_Volet1, "value")) == 0 )
				then
						fibaro:call(ID_Volet1, "setValue", "100");
						fibaro:debug("Message texte");
				if ( tonumber(fibaro:getValue(ID_Volet2, "value")) == 0 )
				then
						fibaro:call(ID_Volet2, "setValue", "40");
-- Controle volet et allumage lumières
				if ( tonumber(fibaro:getValue(ID_Volet1, "value")) > 0 )
				then
						fibaro:call(ID_Lumière, "setValue", "60");
-- Allumage télévision
				fibaro:call(ID_VDFreebox, "pressButton", "1");
				fibaro:sleep(20*1000);
				fibaro:call(ID_VDFreebox, "pressButton", "22");
				fibaro:call(ID_VDFreebox, "pressButton", "3");
-- Si nuit
		if (
		( fibaro:getGlobalValue("Jour_Nuit") == "Nuit" )
		and
		then
				fibaro:debug("Séquence semaine nuit");
				then
						fibaro:call(ID_Lumière, "setValue", "100");
-- Si jour
		if (
		and
		then
-- Ouverture volets
				then
						fibaro:call(ID_Volet1, "setValue", "40");
						fibaro:sleep(40*1000);
						fibaro:call(ID_Volet1, "setValue", "60");
						fibaro:sleep(30*1000);
				then
						fibaro:call(ID_Volet2, "setValue", "100");
				then
-- Si nuit
		if (
		and
		then
				fibaro:debug("Séquence week-end nuit");
				then
Bon en gros, le script:
- Est déclenché par le bouton poussoir de mon radio réveil,
- Regarde si c'est le week-end ou la semaine
- Regarde s'il fait jour ou nuit
En fonction de cela il lance:
- Pour la nuit, l'allumage des lumières après avoir vérifier que le volet n'est pas ouvert et l'allumage de la télé / freebox
- Pour le jour, lance l'ouverture des volets, (progressive pour un, puis quelque temps après les autres), l'allumage d'une lumière à  60% et l'allumage de la télé / freebox
Grosso modo avec la structure telle qu'elle on peut lancer d'autres actions, à  vos idées, tout cela avec juste un appuie sur un bouton poussoir (voir avec l'alarme du réveil) :)
On doit surement pouvoir simplifier optimiser, améliorer le truc, n'hésitez pas à  commenter ;).
Question, pour l'allumage de la freebox j'arrive juste à  l'allumer mais les commandes OK + N° de chaine ne fonctionne pas même si dans le débug j'ai bien les messages. J'ai essayé avec et sans sleep cela ne change rien :(. Une idée du problème?
  • Upvote 2
Comme tu utilises la variable currentDate à  la ligne 19 il faut absolument initialiser cette variable, c'est pour ça que ça ne marche pas sinon.
