Il doit y avoir une erreur. Tu peux activer le DEBUG php et normalement tu devrais avoir le retour.
Bon après des heures et des heures de recherche, j'ai trouvé l'heure.
dans les pages php, la balise est :
<?php
et voila tout fonctionne merci!
Salut à  tous,
J'essaye d'envoyer d'autres commandes à  ma TV, mais je n'y arrive pas.
Mon objectif c'est de pouvoir mettre la TV sur HDMI2 et également régler le volume à  un niveau défini.
Je n'ai pas trouver de commande fonctionnant .... Est ce possible?
  • 1 an après...
Le 07/09/2015 à 14:54, Gazous a dit :
     - copiez dans ce répertoire les fichiers php fournis ci-dessous
tv_on.php
tv_off.php
shutdown.php
reboot.php
Bonsoir,
une question bête, comment puis je copier ces fichiers dans nano?
JP
Bon,j'ai tapé les lignes à la main.
En fin de compte, comme je n'ai pas de télé à piloter, j'ai juste récupéré le reboot et shutdown du VD de Gazous, pour mon PI, que je remercie bien bas :13:.
Dans le shutdown il y a la ligne:
while tonumber(fibaro:getValue(rpiPowerSwitchId, "power")) > 1 and cpt < 60 do
  fibaro:debug("Sleep 1 sec (cpt = "..cpt..")... RPI is Shunting down")
Tu as connecté un switch à une des broches de ton Raspberry pour détecter son état?
JP
Modifié par lamparo
auto réponse et fatalement nouvelle question :-)
En fait tu ne dois pas copier le contenu des fichiers mais les fichiers eux-mêmes.
Le plus facile pour toi serait probablement d'activer le FTP sur ton RPI puis  de les copier avec un client FTP depuis ta machine.
Sinon, je n'ai rien connecté aux broches du RPi mais j'ai une multiprise Greenwave en amont et je me base sur la consommation pour connaître son état...
Le 27/07/2017 à 22:37, lamparo a dit :
Merci Gazous pour tes conseils.
Grâce à toi je peux gérer mon PI via mon onduleur et la HC2.
à bientôt sur le forum pour de nouvelles aventure :P
JP
  • 1 an après...
Bonjour, @Gazousj'ai un soucis mon serveur apache fonctionnent puisque j'ai pu afficher un autre index php mais quand je lance le lien http://192.168.0.102/cec/tv_on.php j'ai une page qui s'affiche et rien ne ce passe une idée ?
Modifié par DGDIM
  • 3 semaines après...
Salut, désolé je ne vois ton message qu'aujourd'hui.
Pas assez d'informations pour pouvoir t'aider. Tu dois avoir des logs quelques part.
As-tu bien déposé le répertoire cec au bon endroit et avec les bons droits ?
