Bah dans une scene je peux le faire avec mon VD. Je pourrais allumer l'ampli, le mettre sur la bonne entrée et lancer une lecture Ds audio. Enfin ça c'est ce que je voudrais faire :)
On va attendre le retour d'Erwan. Peut être qu'il y a moyen, en désactivant la recherche de périph en continue, àvoir.
Salut à  tous,
Je vais revenir sur le sujet. Ca va mieux.
Pour le cas du onkyo, il fait que ton NAS detecte ton NAS _avant_ que mon script lui demande d'envoyer de la musique.
Après vu le correctif que je dois faire si jamais on paume le player, je pourrai lui demander de boucler jusqu'a ce qu'il apparaisse.
Je pourrais faire ça sous forme d'options :
- boucler en attente jusqu'a ce que le player apparaisse
- quitter si le player n'est pas visible
Ca vous va ?
Yes, nickel, cela éviterai l'ouverture multiple de session sur le NAS et donc sont plantage !
Sinon pour la partie Playlist, tu avais trouvé le bug ?
Salut erwan. Ravi d'apprendre que ça va mieux.
Est-ce que tu pourrais reformater ton premier post avec une capture d'écran du VD, ce qu'il fait ainsi que le lien vers ton git. Histoire d'uniformiser avec ce qui est fait ailleurs ?
  • 6 mois après...
  • 3 semaines après...
Erwan, j'ai testé (Je crois que j'avais déjà  mis cette version). Donc cela ne passe pas, tout fonctionne, sauf la partie playlist. Dès que je clique pour lire ma playlist (Toute petites, 30 pistes), au bout de 15 secondes le NAS passe à  100% de ram et processeur et cela plante... Le commit ci dessus, permettait de régler le soucis de session ouverte, mais pour la partie playlist, pour moi il ne change rien.
EDIT : Après relecture complète du topic, c'était bien ça, ton bug corrigeait le multi connexion quand un player n'était pas là , mais pas la partie playlist. Il te faudrait quoi pour corriger comme log ?
On est d'accord, pour le nom de la playlist on met bien playlist_ devant le nom qu'on a ?
Je sais plus trop comment ça marche les playlist. Je vais reverse le fonctionnement actuel et verifier ce que ça donne sur le mien.
Tu peux juste me donner ta façon de faire une playlist. Est-ce un m3u, une playlist simple, une playlist inteliigente ? une radio ?
Merci de tes retours et désolé d'avoir oublié ce sujet.
Bah en fait, moi je suis juste allé sur mon Syno dans DSAudio, puis liste de lecture simple. C'est ça ?
En tout cas merci beaucoup, et dispo pour tester !
Au niveau du nom, ce que j'ai mis est ok?
  • 3 mois après...
Salut
Je viens déterrer le sujet car très intéressé ; mais j'ai tenté de téléchargé le .vfib et la HC2 en version 4.110 ne veut pas lire le fichier en m' indiquant qu'il est mal formé.
Est-ce une erreur de ma part ? Ou problème de version de HC2 ? Merci
Ahh mince, ils ont ajouté des contrôles qques part...
Sinon créer le VD puis copie/colle le code en sélectionnant lua etc.
Bah comment dire. :-)  Fait chier les cons. lol
Créer le VD ? De quel façon retrouver l'ensemble des éléments ? Les noms ? Les boutons ?...
Toujours en version 3 sur HC2 ?
Tu as réussi à faire fonctionner le VD ? Multiroom ? Playlists ?
Merci pour ton retour.
  • 1 an après...
Bonjour
je viens de tester le module
effectivement il ne s'importe pas
lorsque l'on regarde ou edit la version de github. il' y a a pas de retour a la ligne
il y a des /n à la place
du coup c'est inexploitable.
savez vous comment remedier à cela?
bonne soirée
Jules
Le 22/09/2018 à 22:33, plastoc a dit :
Bonjour
bonne soirée
Jules
Bonsoir,
J'ai mis le module sur le marketplace: https://marketplace.fibaro.com/items/synology-dsaudio
Cela sera plus facile pour l'installer.
  • 3 ans après...
