Bonjour à  tous,
J'ai lu au travers de différentes discussions qu'il y avait pas mal de BUG sur cette V4 notament concernant le verrou actuel sur les PLUGINS utilisateurs.
Quelqu'un saurait-il me dire si ces BUGS sont à  l'origine de ce que je constate régulièrement à  savoir l'arrêt aléatoire de mes SCENES de type autostart?
Pour que ça reparte, je sauvegarde la scène et c'est reparti
L'action de contournement n'est pas très lourde mais avouez que c'est gênant tout de même car mes scènes automatiques sont censées tourner sans que je m'en préoccupe.
Merci pour vos conseils
J'ai aucun soucis avec autostart
Cette commande sert àlancer une scène au démarrage ou lorsque tu sauvegarde ta scène
%% autostart
%% globals
function tempFunc()
local heure=string.format("%02d", currentDate.hour) .. ":" .. string.format("%02d", currentDate.min)
local leve=fibaro:getValue(1, "sunriseHour")
local couche=fibaro:getValue(1, "sunsetHour")
local _modeJN=fibaro:getGlobal("MODE_JN")
fibaro:debug("ANALYSE="..heure.." levé "..leve.." couché "..couche.." - actuellement "..fibaro:getGlobal("MODE_JN"))
if heure >= leve and heure<couche then
if _modeJN~="Jour" then
fibaro:setGlobal("MODE_JN", "Jour");
fibaro:debug("Passage en mode JOUR à"..heure)
fibaro:call(21, "setProperty", "ui.status.value", "Jour depuis "..fibaro:getValue(1, "sunriseHour"));
elseif heure >= couche or heure < leve then
if _modeJN~="Nuit" then
fibaro:setGlobal("MODE_JN", "Nuit");
fibaro:debug("Passage en mode NUIT")
fibaro:call(21, "setProperty", "ui.status.value", "Nuit depuis "..fibaro:getValue(1, "sunriseHour"));
-- fibaro:debug("Execution scénario sur volets")
-- fibaro:startScene(31)
setTimeout(tempFunc, 60*1000)
if (sourceTrigger["type"] == "autostart") then
tempFunc()
else
if startSource["type"] == "other" then
if string.format("%02d", currentDate.hour) .. ":" .. string.format("%02d", currentDate.min) == fibaro:getValue(1, "sunriseHour")
then
fibaro:debug("Passage en mode JOUR")
if string.format("%02d", currentDate.hour) .. ":" .. string.format("%02d", currentDate.min) == fibaro:getValue(1, "sunsetHour")
then
fibaro:call(21, "setProperty", "ui.status.value", "Nuit depuis "..fibaro:getValue(1, "sunsetHour"));
