Interface Graphique En Php
Moicphil
Super jolie c'est clair, mais c'est un travail de ouf (et comme moi les interfaces homme-machines sont plutôt des trucs désigné pour des admin sys, je donne ma langue au chat).
Exemple je préfère RRDtool àla place des trucs en javascript :D
J'utilise cette interface avec une eedomus.
En fait le script utilise l'api cloud eedomus pour récupérer les données et les informations sur les périphériques (la pièce attribuée par exemple).
Donc techniquement, je pense il n'y aurait rien àmodifier au niveau de la base de données, rien àmodifier au niveau du rendu graphique mais il faudrait par contre réécrire la partie récupération des données.
J'avais déjà  ce tableau de bord dans mes bookmark pour m'en inspirer plus tard.....
Mais c'est surtout celui là  dont je suis particulièrement fan : http://conso.gourdet.net/
Bah mon script de graphs récupère déjà  les données dans la HC2 pour la mettre dans la DB SQL.
Ce que vous avez pas vu, c'est que mes scripts ont évolué (mais non partageable car en chantier... depuis 1 an !!!) , mais je récupère les consos en fonction des horaires HP.HC, et j'historise tout ça. Je suis en train de bosser sur l'interface API en JSON, qui est commune à  mon outil de graph et mes compteurs électrique+Eau sur mon Raspberry PI, ainsi que d'autres source (Veolia, etc)
J'ai une masse de données assez considérable dans ma DB SQL.
J'ai pas encore mis les infos exotiques qui viennent de la Netatmo, genre CO2, etc, mais avec l'API JSON que j'ai créé, ça sera beaucoup plus simple d'ajouter n'importe quelle unité à  la base par la suite. Donc évolutif.
Pour moi, le gros du travail est sur la présentation des données.... et là  je suis une grosse quiche.
Par contre je n'aime pas du tout rrdtool, c'est d'un autre âge et trop limité.
Une bonne base SQL, on tape dedans et on en ressort les requêtes qu'on veut (pas toujours simple, mais tout est faisable en SQL).
Pour la présentation, les graphs en Javascript c'est quand même plus sexy pour l'utilisateur.
Donc reste à  écrire du PHP (simple), qui va requêter les tables SQL (un peu plus compliqué), et grapher les résultats avec Highcharts+Javascript (plus dur), et surtout, rendre tout ça joli (design en CSS..... trop dur pour moi)
disons que pour moi c'est énormément de travail, car je ne suis pas développeur, mais j'ai suffisamment de notions pour arriver à  mes fins... Donc çà  prends du temps.
Je me débrouille pas mal en SQL pour extraire les données.
Là  où je suis bien incapable de sortir un truc joli, c'est pour le design.
Le résultat d'une requête SQL me parle tout autant qu'un tableau avec des couleurs.
@moicphil,je voulais pas te décevoir 😊
Pour le moment je n'ai pas trouvé de limitation, (je dois avoir une cinquantaine de paramètre).
Sur les 50, je n en ai qu un qui ne fonctionne pas et qui donne des valeurs négatives. Comme je suis une quiche en prog, j ai sollicité la commu eedomus pour avoir une solution ou faire un reset total. Mais je suis d accord avec vous, cette interfaces est vraiment bien. Je suis persuadé que qq va vous faire ça en 2 coups pour la HC2,😇
@Lazer, l'interface conso.gourdet est tout simplement exceptionnel !!! :)
Dans le tableau de consommation de la HC2, il y a déjà  pas mal d'infos sur la consommation d'électricité et de température.
Y'a pas moyen de récupérer tout ça ?
Berale, oui on a énormément d'info dans la HC2, et elle même permet d'historiser les consommations électriques (puissances et énergie), et température.
Avec mes graphs, j'extraie toutes les autres valeurs (humidité, lux, etc...) vers ma base, ça c'est pas nouveau.
Le gros souci de la HC2, c'est qu'elle ne prend pas en compte la spécificité HC/HP/Tempo française (je ne sais pas si y'a un équivalent dans les autres pays).
Donc perso, mes scripts (non publiés pour le moment), récupère les horaires HC/HP depuis l'Eco-Devices, et je m'en sert pour attaquer l'API de la HC2 et obtenir les consommations électriques pour chaque tranche horaire. Ainsi j'ai le cout  financier au centime près.
@Lazer,
En Belgique, nous avons également HP et HC, mais ce sont des heures fixes . (NC : touts les jours de la semaine de 22h à07h et les samedi et dimanche - pas les jours fériés).
ton développement permettrait-il de paramétrer cette info, au lieu de la récupérer d'un eco-device ou compteur intelligent/connecté (nous n'avons pas cela en Belgique) ?
Jojo, vu que la récupération des horaires est une partie qui m'a donné du fil à  retordre dans mon code (*), alors oui on peut facilement bypasser cette étape et remplacer les horaires par des variables contenant les heures fixes. D'ailleurs j'aurai aussi pu faire à  heures fixes, mais c'est trop limité (en France, on n'a pas tous les mêmes heures fixes, et certains ont même 2 tranches horaires différentes dans la journée). Avec mon script, ça devrait théoriquement fonctionner pour tout le monde en France. En plus de ça, même quand on a des heures fixes (22h30-6h30 pour moi), j'ai noté des variations de quelques minutes selon les jours.
Donc pour la Belgique, il suffit comme je le disais de remplacer ce code par des variables. Je vais voir comment rajouter cela proprement à  mon code (qui du coup prendra encore plus de retard, lol)
(*) => En fait, je ne récupère pas simplement les horaires depuis l'Eco-Devices comme je peux le voir sur certains modules virtuels déjà  partagés sur le forum.
Je vais chercher l'info dans la table qui historise tout mon historique de consommation. Donc je suis capable de ressortir les horaires HC/HP à  la minute près depuis bientôt 2 ans que je loggue tout ça. Cela m'a été particulièrement utile pour extraire les infos de consommation dans l'historique de la HC2 alors que j'étais encore en v3 (car il n'y avait pas de purge des données dans la v3 au bout d'un an).
C'est carrément orienté Big Data tous ces produits, ça me parait largement surdimensionné pour nos besoins. Si on passe autant de temps à  faire fonctionner l'ensemble, qu'à  continuer les devs perso, pas certain que ça vaille le coup, surtout que ça doit être gourmand en ressources.
Je vais voir si je peux te sortir un dump.
