Bonjour à  tous,
Je souhaite changer mes interrupteur de volet electrique de marque inconnu (car posé par un professionnel) à  butée automatique. Un ami souhaite me donner des interrupteurs Somfy Inis Uno et je souhaitai savoir si c'était adaptable ou il y a un risque de cramer le moteur?
Sur les interrupteurs actuels il y a:
- un fil alim qui part vers le Moteur,
- un fil de terre,
- un fil alim qui va vers l'interrupteur,
- un fil monté qui va vers l'interrupteur,
- un fil descente qui va vers l'interrupteur,
Donc pour moi c'est adaptable comme sur cette notice en installation B
https://www.somfy.fr/file.cfm/notice_inis_uno.pdf?contentID=38990
mais j'ai pas trop envie de tout cramé...
Merci de votre aide
Bonjour @studywes2,
Aucun soucis, phase (arrivée 220) au milieu, marron et noir (moteur) pour les deux manœuvres.
Et bien, les neutres (bleu) de l'arrivée et du moteur reliés ensemble.
Oui, pas de soucis, si tu conserves ces inters, il faudra modifier le paramètre 14 sur bistable.
