jojo Posté(e) le 2 septembre 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 2 septembre 2015 bien sà»r que c'est dans le module, mais je disais qu'en attendant, on pourrait faire qqch avec GEA. Ceci dit je me demande comment faire. Il y a 2 solutions. Votre avis SVP. 1/ J'utilise la variable Syno_Status et y stocke sous forme de table le status et la date à laquelle il a été modifié : avantage : une seule variable qui contient toute l'info inconvénient : je crois que GEA ne sait pas exploité les tableaux de variable 2/ pour pallier à l'inconvénient de la solution 1/, je crée une 2° variable (Syno_Time) avantage : exploitable par GEA inconvénient : on a 2 variables, et j'aime autant limiter. Qu'en pensez-vous ? Ou avez-vous une 3° idée ?
jojo Posté(e) le 2 septembre 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 2 septembre 2015 En fonction du moment de la journée je suis plus ou moins rapide tu pourrais pas géré cela avec un skier ? Lol Je viens de te faire une version 2.41 spéciale pour toi, accessible en première page
mprinfo Posté(e) le 2 septembre 2015 Signaler Posté(e) le 2 septembre 2015 Merci jojo je l'installe de suite
nasp Posté(e) le 16 septembre 2015 Signaler Posté(e) le 16 septembre 2015 Impeccable ce VD... Seul soucis lorsqu'on a plusieurs SYNO (Un vieux DS411-II et un XPENOLOGY sur le HP Microserver Gen8) il faut modifier les noms des procédures et des variables globales pour qu'il n'y ai pas de conflits...
jojo Posté(e) le 16 septembre 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 16 septembre 2015 en effet, j'avais identifié le "problème". Je devrais créer une variable dans le code qui donne le nom de la variable globale àutiliser (et créer). Ainsi on pourrait avoir plusieurs instances du VD. Je note cela dans ma to do liste
nasp Posté(e) le 16 septembre 2015 Signaler Posté(e) le 16 septembre 2015 Ça ne serait pas plus simple d'utiliser le nom du VD pour générer un nom de variable. Mon VD se nomme DS411-II, le nom de la varizble pourrait être : syno_status_DS411-II. Envoyé de mon SM-N9005 en utilisant Tapatalk
jojo Posté(e) le 16 septembre 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 16 septembre 2015 oui, c'est une bonne idée à première vue, mais si tu as le même nom pour 2 devices (erreur ou test), cela risque de faire des erreurs. Ceci-dit, ça à l'avantage de ne pas devoir entrer le nom de la variable à la main dans chaque bouton du device. Au plus j'écris, au plus je trouve l'idée sympa. Qu'en pensez-vous ? Oui ? Non ?
nasp Posté(e) le 16 septembre 2015 Signaler Posté(e) le 16 septembre 2015 Quand j'importe un VD je change toujours le nom pour qu'il corresponde àl'objet qu'il gère donc le risque d'avoir un doublon est minime. Envoyé de mon SM-N9005 en utilisant Tapatalk
Plap3014 Posté(e) le 18 septembre 2015 Signaler Posté(e) le 18 septembre 2015 Bonjour, pouvez-vous nous fournir les images mais avec celle du 413? Merci,
Did Posté(e) le 18 septembre 2015 Signaler Posté(e) le 18 septembre 2015 Salut @Plap3014, Elles sont dans ma galerie (voir signature) et ici: http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/1588-banque-icones-hc2-et-hcl/page-68 1
cocolabombe0 Posté(e) le 27 septembre 2015 Signaler Posté(e) le 27 septembre 2015 Pour la température du syno, j'avais vu qu'il a été déjàété fait sur domotique-info. Sinon ca m'a l'air génial.
Sakkhho Posté(e) le 9 janvier 2016 Signaler Posté(e) le 9 janvier 2016 merci jojo, j'installe de suite. Prévu des evolutions (citées sur le 1er post) ou c'est finalement pas d'actualité ?
jojo Posté(e) le 9 janvier 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 9 janvier 2016 je voudrais bien faire des évolutions, mais pour cela j'ai besoins de vottre aide pour exploiter l'API du syno (cfr post 1)
Fred le ouf Posté(e) le 15 avril 2016 Signaler Posté(e) le 15 avril 2016 Bonjour à tous, Je viens d'installer le VD et je rencontre le problème suivant en cliquant sur shutdown ou reboot. [DEBUG] 08:07:18: shutdown Confirmé[DEBUG] 08:07:19: Synology API version OK[DEBUG] 08:07:19: Synology API Auth SID = IkN39Mehi0HQE13C1LUN000457[ERROR] 08:07:19: line 111: Expected value but found invalid token at character 1[DEBUG] 08:07:20: shutdown Annulé Je précise que je suis dans la dernière version du DSM (6.0). Est-ce un problème connu ? Merci. Bonne journée.
Nico Posté(e) le 15 avril 2016 Signaler Posté(e) le 15 avril 2016 Cela doit venir de DSM 6. Si j'ai bien compris, il faut une identification par token désormais pour utiliser l'API, cela va nettement complexier le VD... Sauf si on peut désactiver cela dans les options du profil DSM.
jojo Posté(e) le 15 avril 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 15 avril 2016 je modifie le premier topic pour préciser que cela ne fonctionne pas avec DSM 6.0
Fredric Posté(e) le 5 décembre 2016 Signaler Posté(e) le 5 décembre 2016 toujours pas de possibilité de l’arrêter ou le redémarrer sous DSM 6.0?
Puni Posté(e) le 22 avril 2017 Signaler Posté(e) le 22 avril 2017 Personne n'a trouvé de solution pour le reboot ou shutdown du Syno en DSM 6 ?
cocolabombe0 Posté(e) le 5 juin 2017 Signaler Posté(e) le 5 juin 2017 (modifié) J'ai mis en place un script php. Après, faut voir avec les pro pour changer les codes et l'adapter à la box. J'ai mis la version PHP 7 et j'ai un message d'erreur (Could not chdir to home directory /var/services/homes/user: No such file or directory Password: shutting down...) (mais je m'en fou car cela éteint bien le serveur). http://forum.eedomus.com/viewtopic.php?p=45484#p45484 En gros, je pense qu'il faut ajouter les variables user et mot de passe dans le module et rajouté des vérifications. Je n'ai pas mis mon adresse 127.0.0.1 car je l'exécute sur mon synology pour couper mon xpenology. Je ne vois pas ou on met nos numéros pour les icones? J'ai bien modifier le On et le Off mais je ne vois pas de code pour les autres. ---------------------------------- -- User Settings ---------------------------------- local shutdownIcon = 1007 ---------------------------------- -- DO not change bellow this line ---------------------------------- -- System variables local selfID = fibaro:getSelfId() local login = "login" local password = "password" HC2 = Net.FHttp("192.168.1.xx", 80); response, status, errCode = HC2:GET("/scripts/xpenology_stop2.php?login="..login.."&password="..password); fibaro:debug(response) fibaro:call(selfID, "setProperty", "currentIcon", shutdownIcon) Voila ce que j'ai fais. Cela fait bien le job mais ce n'est pas propre. Si quelqu'un veut bien l'optimiser. Après on peut aussi faire une nouvelle variable avec dans l'uri l'action pour avoir une seul page php qui fonctionne pour un poweroff ou un reboot. Modifié le 5 juin 2017 par cocolabombe0 ajout code stop fonctionnel chez moi
Kana-chan Posté(e) le 9 juin 2017 Signaler Posté(e) le 9 juin 2017 (modifié) Bonjour, J'ai mis à jour le VD de fdp2 ici : Dans le code, il y a la méthode pour se connecter indifféremment en DSM 5.x et 6.x (pas pu tester en 5.x mais je pense que c'est bon). Voilà ... P.S. : Un bon site que j'ai trouvé pour les json des API Synology en DSM 5 et 6 ici : Exploiter API Synology. Cela peut t'aider et c'est pasplus compliquer qu'avant, regarde comment j'ai fait. Modifié le 9 juin 2017 par Kana-chan
TraxxMaxx Posté(e) le 30 octobre 2017 Signaler Posté(e) le 30 octobre 2017 Bonjour, Je déterre un peu ce sujet, avez vous une version de ce module qui fonctionne en version DSM 6x ? Merci beaucoup
Kana-chan Posté(e) le 30 octobre 2017 Signaler Posté(e) le 30 octobre 2017 Bonsoir, Il en existe une dans le sujet ICI. Tu trouveras comment l'utiliser dans les postes d'après. Voilà ...
Lorenzo Posté(e) le 9 mai 2019 Signaler Posté(e) le 9 mai 2019 Suis je le seul où mon VD monitoring ne fonctionne plus. J'ai a cahque fois : reboot annulé. shutdown annulé. et mon ancien vd synology ne fonctionne plus alors qu'il fonctionnait avant. suis tjrs en 4.520 et DSM 5.2. Snif. je l'utilisais pour faire un reboot ou un shutdown. la cela ne marche plus une idée? suis le seul?
kioneoranga Posté(e) le 9 mai 2019 Signaler Posté(e) le 9 mai 2019 Bonjour Moi de mon coté, cela fonctionne et je suis en 4.540
Lorenzo Posté(e) le 9 mai 2019 Signaler Posté(e) le 9 mai 2019 (modifié) ah zut enfin ah "super" :-) Merci pour l'info. je cherche ailleurs alors Modifié le 9 mai 2019 par Lorenzo
