Cloner Le Wifi D'une Freebox Revolution
Bonjour à  tous,
Pour étendre mon reseau wifi (notamment pour mettre une camera ip mais aussi pour porter le wifi pour les smartphones, tablettes etc...)
je cherche un adapteur CPL+Repeteur Wifi mais qui clonerait le SSID+Password, (je ne veux pas d'un second reseau WIFI dans la maison - je  veux garder tout le temps le meme)
j'ai vu celui la
http://www.lesnumeriques.com/adaptateur-cpl/tp-link-tl-wpa4220-p17276/test.html
ou meme celui la
http://www.lesnumeriques.com/adaptateur-cpl/devolo-dlan-1200-wifi-ac-p21603/test.html
meme si les blocs semblent enorme ca va faire le taf
mais question est comment faire sur la freebox, car à  la fin du test il est ecrit
Par exemple, si Orange propose un bouton d'appairage WPS sur ses Livebox, ce n'est pas le cas de Free sur ses Freebox.
qu'en pensez vous ?
merci
J'ai pas testé les répéteurs que tu mentionnes mais le netgear (win3100rp) et j'ai pas trouvé ça terrible.
il n'ya pas de vrai roaming, tu peux configurer les mêmes credentials mais il y a une coupure de session lors du changement d'access point
@Berale24, Cisco, je pense que le *Netgear' est un simple repeteur et ne clone pas le reseau d'ou les déconnexions car même si tu mes le meme SSID c'est un autre reseau wifi.
@Shad, effectivement c'est ce que j'avais fini par me dire. j'achete 2 "dLAN 1200+ WiFi ac",
  - un branché en ethernet sur la box et qui fera aussi office de borne wifi comme aujourd"hui
  - le second plus loin (ou ca passe mal aujourd'hui) qui récupère le reseau grace au CPL et émet de le wifi à  partir de cette borne. (en esperant que c'est aussi le meme wifi que celui emis par l'autre borne ??)
Les ubiquiti c'est mieux que ces bornes CPL/WIFI ?
Même avec les 2 bornes CPL+Wifi, je ne suis pas certain que les 2 réseaux Wifi ne soit pas indépendants.... donc pas de roaming entre les 2.
Les Ubiquiti, c'est du matos pro, donc là  tu changes carrément de domaine : portée bien supérieure, possibilité d'orienter la borne pour maximiser la portée selon la configuration des lieux, débit supérieur, et surtout, le roaming entre les bornes. Tu peux ensuite compléter ton installation en ajoutant d'autres bornes, par exemple dans le jardin, etc (il y a des modèles prévus pour l'extérieur).
La seule difficulté, c'est qu'il faut installer le logiciel Ubiquiti Unifi la première fois pour initialiser le réseau étendu, mais ensuite tu peux l'arrêter.
En option, avec ces bornes, tu peux créer plusieurs réseaux wifi distincts (utilise pour isoler les périphériques non sécurisés comme la Netatmo).
Et aussi tu peux même créer un réseau invité avec des droits limités (accès au web uniquement, à  certaines, heures, etc) , mais pour cela il faut laisser le logiciel fonctionner sur un serveur, et surtout avoir un routeur qui gère les VLANs, donc déjà  plus complexe à  mettre en place.
@Shad, j'avais aperçu, mais ce n'est que du indoor.... là  je commence plutôt à  regarder les outdoor. Mais sinon Ubiquiti ne me tente pas des masses en caméra, car ils ne font pas de h264 je crois, non ? J'avais cru comprendre que l'audio n'était pas supporté par Syno Surveillance Station.
Sakkhho : Pas de souci pour le POE, la gamme Unifi utilise un POE passif propriétaire, et les bornes sont livrées avec un injecteur dans la boite. Donc tu mets ça sur un port de la Freebox.
Pas besoin de prendre le modèle Long Range que tu as linké, car plus cher, et consomme plus. Autant prendre le modèle normal, et en placer 2 judicieusement dans la maison, ça sera plus efficace au final.
Non je ne suis pas d'accord.
Déjàles modèles Pro sont hors de prix, mais surtout la portée est faible, car c'est du 5 GHz. En fait, le seul intérêt du 5 Ghz, c'est quand t'es assis en face de la borne car le débit est supérieur... .donc parfait dans un open-space au bureau. Mais àla maison, avec tous les murs, c'est pas vraiment conseillé, car la portée va être plus faible, donc au final le débit sera plus faible.
en ligne avec lazer, avec les ubiquiti t'auras de la qualité et des services pro (vrai roaming) à  la maison
Le logiciel de config est super simple et ne sert qu'à  la config ou si tu utilises des services avancés tel que du wifi guest
pour la couverture les uap normales sont bien mais si t'as le budget pars sur des uap-lr (laisse tombé les uap-pro car comme l'as dit Lazer peu de plus-value pour des particuliers)
moi j'ai installé 2 uap normales mais je suis un peu juste quand je suis dans mon jardin alors je me suis repris une uap-lr
ce qui n'est pas pas genant car tu peux rajouter autant de bornes que tu veux et tu auras toujours le roaming
honnetement si tu passer du cable réseau pars sur cette solution à  base de brone WIFI uap que sur tes histoires de répéteurs (la borne uap normale est aux environs des 90€-100€ qui est plus ou moins le budget de ton répéteur)
merci pour vos conseils.
C'est en plus moins cher que le CPL DEVOLO ...
donc si je résume
d'un coté de la maison
FREEBOX Ethernet --> Alim POE -->
230V                        --> Alim POE --> Borne Wifi (LR ou pas mais pas la Pro)
de l'autre coté (dans le périmètre Wifi de la 1ere bien sur)
je coupe le wifi FREEBOX et je m'en sors pour 150€ le tout ...
pas mal
Sakkhho, tu ne peux pas passer un câble réseau pour alimenter la seconde borne ?
Parce que sinon tu vas la faire fonctionner en mode répéteur, et ça va diviser ta bande passante par 2.
Pour exploiter le plein potentiel de ce genre de solutions, les bornes doivent toutes être connectées au réseau Ethernet filaire.
Pas faux mais si besoin de wifi c est que je peux pas passer de Câble ethernet.
@lazer. Quand tu dis diviser par 2 c est les deux bornes ?
Tu peux expliquer un peu plus.
 La bande passante va être partagée pour les deux bornes alors qu'avec chacune un câble qui retourne à  la Freebox, elle ont toutes les deux la bande passante maxi (pas de partage). Après, si tu n'as qu'une tablette qui va se connecter, elle ne pourra pas être sur les deux à  la fois mais avec un portable supplémentaire (voir plus), s'ils sont toutes les deux sur la même borne, le débit sera partagé pour les deux devices.
En fait, quand tu utilises une borne Wi-Fi en répéteur, elle a besoin de recevoir ton signal, puis de le retransmettre vers la borne Wi-Fi principale, donc le débit utile est bien divisé par deux. C'est ce que font tous les répéteurs Wi-Fi du marché grand public, y compris les Ubiquiti qui savent fonctionner dans ce mode.
Donc si tu ne peux vraiment pas passer de câble, la solution c'est d'utiliser des adaptateurs CPL en plus, afin d'apporter le réseau par le 230V au pied de la borne Wi-Fi, qui pourra ainsi utiliser toute sa bande passante hertzienne utile. Mais bon du coup c'est plus cher, comme le souligne Nico.
Y'a aussi un autre produit que personne n'a cité, c'est l'Ubiquiti UAP-AC, qui exploite la dernière norme Wi-Fi 802.3ac, débit au top, mais prix aussi !!
En plus, tu risques pour le coup d'être limité par les débits de ton CPL, c'est dommage.
J'ai pas vraiment besoin d'un debit monstrueux, c'est uniquement pour du surf depuis les tablette etc..
pas de streaming de video depuis ces bornes wifi par exemple
donc je reviens à  mon idée de depart avec 2 DEVOLO1200+ wifi ac
mais ce que tu as dis plus que le WIFI des 2 bornes ne sera pas du vrai roaming me plait pas trop
j'utilise des bornes aiport express d'apple depuis plusieurs années et ça marche nickel.
Puisqu'on parlait de bornes Wi-Fi il y a quelques jours, Ubiquiti vient tout juste d'annoncer sa nouvelle gamme de point d'accès 802.3ac.
L'ancien modèle unique UAP-AC est remplacé par 4 nouveaux modèles, avec des tarifs ultra-compétitifs (le premier modèle est à  90$, et le modèle Pro à  150$)
http://us8.campaign-archive2.com/?u=bc856e62a9254399365d0277b&id=3c7ba70060
https://www.ubnt.com/unifi/unifi-ac/
Disponibilité prévue dans le courant du mois.
