Karinerr Posté(e) le 21 août 2015 Signaler Posté(e) le 21 août 2015 Bonjour, Je souhaite domotiser le volet Bubendorff de la baie vitrée kline (qui ont 5 ans), j'ai donc acheté un module fibaro fgrm222 et j'ai regardé ce tutoriel : http://www.domotique-info.fr/2013/04/installer-un-module-fgr221-z-wave-a-sa-motorisation-de-volet/ mais j'ai un fil de phase "en trop", Je ne l'ai pas débranché et j'ai essayé de suivre le tutoriel mais rien ne fonctionne : ni en passant par ma box, ni en actionnant mes boutons. Je vous joints les photos avant les branchements et après pour me dire où est mon erreur. Merci
Karinerr Posté(e) le 21 août 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 21 août 2015 Et avec le module, il y a un fil marron relié àP (je suppose phase) que je n'ai pas bougé
Karinerr Posté(e) le 23 août 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 23 août 2015 Bonjour, Je suis novice dans le domotique et dans l'électricité. 'J'ai tenté en regardant un tutoriel de domotiser le volet roulant Bubendorff de ma baie vitrée, mais sans succès, car j'avais un fil en'trop relié au P du boîtier (sûrement phase). J'ai pris des photos, j'espère qu'elles seront claires pour que vous puissiez m'aider dans le branchement. Les 3 premières concernent le branchement àmon interrupteur, les autres avec le module. Merci
Karinerr Posté(e) le 23 août 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 23 août 2015 Faut il que je branche le fil rouge de l'alimentation électrique et le fil marron (P) de l'interrupteur sur le L (phase) et que je fasse repartir un autre fil de L jusqu'au P de l'interrupteur, ce qui ferait 3 fils qui sortent du même trou du module? Merci
AnthonyS Posté(e) le 23 août 2015 Signaler Posté(e) le 23 août 2015 salut, tu as un problème avec ta phase, il faut que tu mettes un cable sur la phase au départ de ton module fibaro avec un domino ou un wago (de préférence, plus simple) et sur ce domino tu viens avec la phase de ton install (en rouge sur la photo) et la phase de ton volet (en brun sur la photo) et un fil qui va sur ton interrupteur àla place du rouge sur ta photo de départ. normalement cela devrait fonctionner
Karinerr Posté(e) le 23 août 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 23 août 2015 Merci beaucoup, en effet cela fonctionne très bien. Encore une petite question : quand j'appuie sur les deux boutons (descend - monte ) de mon volet et qu'ensuite je demande de monter (par exemple), tous mes volets montent. Est ce possible de faire la même chose avec la box ou bien dois je acheter un module me volet ?
Karinerr Posté(e) le 23 août 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 23 août 2015 Par contre, je n'arrive pas àle piloter de l'application Vera de mon téléphone ! Quelqu'un a t il rencontré ce problème ?
Nico Posté(e) le 23 août 2015 Signaler Posté(e) le 23 août 2015 Vera par contre je ne connais pas du tout, faudra sans doute regarder sur un forum Vera... Pour la montée de tous les volets, cela est faisable avec une scène sans souci, mais pareil, sur Vera aucune idée comment.
1suisse Posté(e) le 4 octobre 2016 Signaler Posté(e) le 4 octobre 2016 Karinerr serait-il possible de faire le schéma final stp? Car je suis ds le même cas ms je comprends pas comment faire merci bcp
schwinny Posté(e) le 19 septembre 2017 Signaler Posté(e) le 19 septembre 2017 Bonjour @Karinerr, avez vous avancé la dessus ?
