touhemi40 Posté(e) le 22 août 2015 Signaler Posté(e) le 22 août 2015 bonjour je suis nouveau dans la domotique j'ai réussi a brancher mon fgs222 sur mon portail mais impossible sur un interrupteur voici mon interrupteur http://www.maisonbrico.com/images/conseils/interrupteur-simple-schema-branchement-electrique-523-p2.png j'ai pas trouvé de tuto avec le fgs222 j'ai trouvé que avec des dimmer ou fgs221 mais ce ne sont pas les memes (l interrupteur est seul et commande 1 ampoule ) avec le plan de la notice sa ne fonctionne pas (le module n est pas déctecté) merci
jojo Posté(e) le 22 août 2015 Signaler Posté(e) le 22 août 2015 reprend le tuto du FGS221, et remplace O par Q (je crois)
Did Posté(e) le 22 août 2015 Signaler Posté(e) le 22 août 2015 Le "in" étant déjàutilisé pour la commande du portail, tu ne pourras pas faire passer de 220V dans le second contact où tu risques d'endommager ta motorisation. Il faut remettre un nouveau FGS. 1
touhemi40 Posté(e) le 27 août 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 27 août 2015 bonjour je vais être plus précis j'ai un fgs222 avec le quel je veux commander un interrupteur seul (a mon inter j'ai la phase et la navette) finalement est il possible de commander un éclairage avec ce module ? si j’amène un neutre ou c est avec un autre qu il faut le faire ?
Did Posté(e) le 27 août 2015 Signaler Posté(e) le 27 août 2015 Tu parles donc d'un autre FGS-222, pas celui que tu utilises pour le portail? SI tu ramènes le neutre au FGS, ça fonctionnera.
touhemi40 Posté(e) le 27 août 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 27 août 2015 merci a toi du coup quel module utiliser a l avenir qui fonctionne sans neutre ?(pas besoin de variateur je veux juste du on/off) il faudra un bypass ? même si c est pour du on/off (ampoules basse conso) merci
Did Posté(e) le 27 août 2015 Signaler Posté(e) le 27 août 2015 Le seul qui fonctionne sans neutre est, je crois, le FGD-211 mais il faut que les lampes soit compatibles avec la variation.
