Pb Scene Qui Boucle
LMSI
Bonjour à  tous,
J'ai écrit un scène, déclenchée en autostart uniquement, qui check toutes les heures si nous passons en MODE JOUR ou MODE NUIT.
Bon, ça, ça fonctionne...
Spécificité, en MODE NUIT, je demande l'exécution d'une scène supplémentaire "Nuit" qui est chargée de réaliser quelques actions, via IPX800, sur mon vieux réseau EIB TEBIS TS. Bref, cette scène s'exécute bien à  l'heure du passage MODE NUIT mais le problème, c'est qu'elle boucle toutes les heures et je n'ai rien demandé de tel...
Quelqu'un a une idée.
Voici mes 2 scènes en questions:
Celle qui tourne toutes les minutes:
%% autostart
%% globals
function tempFunc()
    fibaro:debug("ANALYSE="..string.format("%02d", currentDate.hour) .. ":" .. string.format("%02d", currentDate.min).." levé "..fibaro:getValue(1, "sunriseHour").." couché "..fibaro:getValue(1, "sunsetHour"))
  if string.format("%02d", currentDate.hour) .. ":" .. string.format("%02d", currentDate.min) == fibaro:getValue(1, "sunriseHour")
then
fibaro:setGlobal("MODE_JN", "Jour");
    fibaro:debug("Passage en mode JOUR")
fibaro:call(21, "setProperty", "ui.status.value", "Jour depuis "..fibaro:getValue(1, "sunriseHour"));
    if string.format("%02d", currentDate.hour) .. ":" .. string.format("%02d", currentDate.min) == fibaro:getValue(1, "sunsetHour")
then
fibaro:setGlobal("MODE_JN", "Nuit");
    fibaro:debug("Passage en mode NUIT")
fibaro:call(21, "setProperty", "ui.status.value", "Nuit depuis "..fibaro:getValue(1, "sunriseHour"));
    fibaro:debug("Execution scénario sur volets")
    fibaro:startScene(31)
setTimeout(tempFunc, 60*1000)
  if (sourceTrigger["type"] == "autostart") then
      tempFunc()
  else
      if startSource["type"] == "other" then
        then
        then
          fibaro:call(21, "setProperty", "ui.status.value", "Nuit depuis "..fibaro:getValue(1, "sunsetHour"));
Pour la suivante:
%% globals
local trigger=fibaro:getSourceTrigger()
local _ACTION
if fibaro:countScenes()>1 then
  fibaro:debug("Dépassement du nombre d'éxécution...")
  fibaro:abort()
-- Eclairage entrée
fibaro:call(83, "pressButton", "2") -- Extérieur ON
math.randomseed(os.time()) -- Pour ne pas avoir toujours les mêmes nbres
local _t1=math.random(10,14)
local _t2=math.random(6,12)
local _t3=math.random(7,12)
fibaro:debug("Début fermeture dans ".._t1.."mn (pause ".._t2.."s), puis totale ".._t3.."mn plus tard")
fibaro:sleep(_t1*60*1000) -- Pause de 10 à  14mn
-- Fermeture partielle
fibaro:call(18, "pressButton", "4")
fibaro:sleep(_t2*1000) -- Pause de 6 à  12s
-- NOTIFICATION PUSHOVER
fibaro:debug("Fermeture partielle de tous les volets")
fibaro:setGlobal("PushOver_message", "Fermeture partielle de tous les volets")
fibaro:setGlobal("PushOver_titre", "ACTION VOLETS")
fibaro:setGlobal("PushOver_priorite", "0")
fibaro:setGlobal("PushOver_son", "falling")
fibaro:call(6, "pressButton", "1")
-- Fermeture complète
fibaro:sleep(_t3*60*1000) -- Pause de 7 à  12mn
fibaro:debug("Fermeture totale de tous les volets")
fibaro:setGlobal("PushOver_message", "Fermeture totale de tous les volets")
fibaro:setGlobal("PushOver_son", "pushover")
fibaro:call(83, "pressButton", "3") -- Extérieur OFF
fibaro:killScenes(31)
Pour que ton code soit plus lisible, introduit le en cliquant sur le bouton <> juste en dessous du smily  :D
Maintenant, je ne comprends pas pourquoi tu a mis ceci :
      tempFunc()
  else
        then
        then
j'aurais simplement fait appel à  ta fonction.
Je ne connais pas cette instruction,
mais elle doit dire de ré-exécuter les fonction tempFunc après 60 sec ? (je ne vois pas où il serait dit toutes les heures ? Je te crois, mais montre moi où.
En tout cas, si la deuxième scène s'exécute toutes les heures, c'est qu'elle est appelée toutes les heures par le première ?
Concernant cette fonction, elle est effectivement basée sur un rimer...
J'ai mis des traces un peu partout pour essayer de localiser l'origine de l'appel àla fonction NUIT et rien ne laisse apparaître qu'elle le soit par la première!!
La seconde est réellement déclenchée toutes les heures piles!!
Ce qui me gêne c'est l'action déclenchée: fermeture des volets, même en journée. J'ai mis un test depuis pour contour ce dernier point mais ça ne me plait pas!!
Si je commence mes dev sur cette nouvelle box sans maîtriser ce qui se passe, c'est un peu contrariant.
Y a-t-il des infos de trace àrécupérer pour connaître l'appelant de cette fonction?
je pense qu'il y a eu un conversion d'une scène bloc
Pour la scène jour nuit tu peux utilisé la tiens ou utilisé celle que j'ai partagé elle est optimisé et l'on peut faire des décalages par rapport  au levée et au couché je remercie la passage le pére Steven qui ma corrigé le code afin qu'il soit propre
Ensuite il faut utilisé un trigger dans ta 2 scènes  par exemple une variables globale comme "jour_nuit" qui a 2 état "Jour" et "Nuit"
cela lancera la scéne a chaque fois que la variable globale va changer d'etat soit 2 fois par jour chez nous et oui on est pas dans le pole sud lol
Il suffit de mettre un if pour dit que si "jour_nuit" = "Jour" on stop la scéne
je te conseil de lire ces tutos qui sont de moi ou steven
http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/4642-scene-lua-jour-nuit-avec-d%C3%A9calge-possible-et-optimisation-du-sleep/
http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/4439-cr%C3%A9e-une-variable-globale-ou-une-variable-globale-predefinie-en-lua/
http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/4153-tout-sur-le-d%C3%A9clenchement-dune-sc%C3%A9ne-en-lua-by-steven/
Tu verras est surtout tu vas comprendre comment cela fonctionne
PS : Interrogation écrite demain soir lol
Merci pour vos retour.
Une bonne nuit de sommeil m'a permis de constater qu'une "vieille" scène BLOC créée pour voir comment ça se passait était à  l'origine de cet appel répété.
Je l'ai supprimée et c'est parti!!
Dans mon affollement, je pensais qu'il y avait un crontab ou autre process horaire qui pouvait tourner sur cette box encore inconnu, dans son utilisation, pour moi.
