HANSOLO Posté(e) le 11 octobre 2015 Signaler Posté(e) le 11 octobre 2015 local response = OpenWeatherMap:GET("/data/2.5/weather?lat=".. Latitude .. "&lon=" .. Longitude .. "&units=metric&APPID=XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX") L'espace entre metric & àvirer
pepite Posté(e) le 12 octobre 2015 Signaler Posté(e) le 12 octobre 2015 Bonjour messieurs, ah bien vu Hansolo, j'etias bien en mode boulet !! merciiiiii All is good
Lazer Posté(e) le 14 octobre 2015 Signaler Posté(e) le 14 octobre 2015 Vivement que Solo disparaissent à jamais des tréfonds de Tatooine:) Il est pas mort le papy => http://www.huffingtonpost.fr/2015/10/13/harrison-ford-indiana-jones-5-steven-spielberg_n_8285030.html Et y'a Chewbacca qui vient d'arriver sur le forum => http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/6077-chewbacca77/
Nico Posté(e) le 15 octobre 2015 Signaler Posté(e) le 15 octobre 2015 Pour indi 5 oui, pour Starwars je doute Mais ce serait cool.
Twist Posté(e) le 1 novembre 2015 Signaler Posté(e) le 1 novembre 2015 Hello ! Grace àton script je me suis fait ça aujourd'hui : gestion-auto-des-volets-roulants
fredokl Posté(e) le 23 octobre 2016 Signaler Posté(e) le 23 octobre 2016 Salut. J'ai installé le script mais je n'arrive pas àle faire fonctionner. En faisant un debug, j'obtiens ceci: [ERROR] 02:38:26: line 78: Expected the end but found invalid token at character 5 J'ai mis mon APPID comme indiqué sur les pages suivantes mais ça ne fonctionne pas. Merci de votre aide.
fredokl Posté(e) le 27 janvier 2017 Signaler Posté(e) le 27 janvier 2017 Suite au précédent test j'ai lâché prise sans aucune réponse. Je l'ai réinstallé aujourd'hui pour essayer et là ça fonctionne! Tant mieux!
pepite Posté(e) le 26 mai 2017 Signaler Posté(e) le 26 mai 2017 Bonjour, Voici le code qui fonctionne chez moi. N'oublie pas de créer les variables globales --------------------------------- -- Script de collecte de quelques indicateurs solaire -- Auteur : Sébastien Joly -- Date : 29 août 2015 -- Eléments de calculs : -- http://www.plevenon-meteo.info/technique/theorie/enso/ensoleillement.html -- http://herve.silve.pagesperso-orange.fr/solaire.htm --------------------------------- -- Fonction déterminant si année bissextile function AnneeBissextile(annee) return annee%4==0 and (annee%100~=0 or annee%400==0) end --------------------------------- -- Fonction de chargement de label function setDevicePropertyValue(id, label, value) fibaro:call(id, "setProperty", "ui."..label..".value", value) end --------------------------------- -- Fonction spliter function split(s, delimiter) result = {}; for match in (s..delimiter):gmatch("(.-)"..delimiter) do table.insert(result, match); end return result; end --------------------------------- -- Fonction de calcul de la distance entre deux points géographique en D°.DD function geo_distance (lat1, lon1, lat2, lon2) if lat1 == nil or lon1 == nil or lat2 == nil or lon2 == nil then return nil end local dlat = math.rad(lat2-lat1) local dlon = math.rad(lon2-lon1) local sin_dlat = math.sin(dlat/2) local sin_dlon = math.sin(dlon/2) local a = sin_dlat * sin_dlat + math.cos(math.rad(lat1)) * math.cos(math.rad(lat2)) * sin_dlon * sin_dlon local c = 2 * math.atan2(math.sqrt(a), math.sqrt(1-a)) -- 6378 km est le rayon terrestre au niveau de l'équateur local d = 6378 * c return d end --------------------------------- -- Fonction Arrondir function arrondir(num, dec) if num == 0 then return 0 else local mult = 10^(dec or 0) return math.floor(num * mult + 0.5) / mult end end --------------------------------- -- Procedure principale --------------------------------- -- Initilise la variable local de l'ID du VD local VDid = fibaro:getSelfId() --------------------------------- -- Requête API loopback pour récupérer Latitude & Longitude des paramètres HC loopback = Net.FHttp("127.0.0.1",11111) local response = loopback:GET("/api/settings/location") jsonTable = json.decode(response) local Ville = (jsonTable.city) local Latitude = (jsonTable.latitude) local Longitude = (jsonTable.longitude) --------------------------------- -- Elevation Google API (Free) GoogleElevation = Net.FHttp("maps.googleapis.com") local response = GoogleElevation:GET("/maps/api/elevation/json?locations=".. Latitude .. "," .. Longitude .. "&sensor=false") --local jsonTable = json.decode(response["results"][1]) --local Altitude = jsonTable.elevation jsonTable = json.decode(response) Altitude = jsonTable.results[1].elevation --------------------------------- -- Meteo API OpenWeatherMap OpenWeatherMap = Net.FHttp("api.openweathermap.org") local response = OpenWeatherMap:GET("/data/2.5/weather?lat=".. Latitude .. "&lon=" .. Longitude .. "&units=metric&APPID=45364c39c24cc5802fb99ade1f4677a4") local jsonTable = json.decode(response) local Temperature = jsonTable.main.temp local PressionRelative = jsonTable.main.pressure local Humidite = jsonTable.main.humidity local Nebulosite = jsonTable.clouds.all --------------------------------- DateHeure = os.date("%d-%m-%Y %H:%M:%S", os.time()) -- Début debug fibaro:debug("=====================================") fibaro:debug(os.date("%d-%m-%Y %H:%M:%S", os.time())) fibaro:debug(Ville .. ", " .. Latitude .. ", " .. Longitude) fibaro:debug("Altitude = " .. tostring(Altitude) .. " m") local An = os.date("%Y") local NiemeJourDeLAnnee = os.date("%j") fibaro:debug("NiemeJourDeLAnnee = " .. NiemeJourDeLAnnee) if AnneeBissextile(An) == true then fibaro:debug( An .. " est bissextile.") JourDansLAnnee = 366 else fibaro:debug( An .. " n'est pas bissextile.") JourDansLAnnee = 365 end --------------------------------- -- Vitesse angulaire = Combien de degrés par jour VitesseAngulaire = 360/365.25 ----JourDansLAnnee -- ou approximativement 365.25 fibaro:debug("Vitesse angulaire = " .. VitesseAngulaire .. " par jour") --------------------------------- -- Formule Declinaison = ArcSin(0,3978 x Sin(Va x (j - (81 - 2 x Sin(Va� x (j - 2)))))) local Declinaison = math.deg(math.asin(0.3978 * math.sin(math.rad(VitesseAngulaire) *(NiemeJourDeLAnnee - (81 - 2 * math.sin((math.rad(VitesseAngulaire) * (NiemeJourDeLAnnee - 2)))))))) fibaro:debug("La déclinaison = " .. Declinaison .. "°") --------------------------------- -- Temps universel décimal (UTC) TempsDecimal = (os.date("!%H") + os.date("!%M") / 60) fibaro:debug("Temps universel decimal (UTC)".. TempsDecimal .." H.dd") --------------------------------- -- Temps solaire HeureSolaire = TempsDecimal + (4 * Longitude / 60 ) fibaro:debug("Temps solaire ".. HeureSolaire .." H.dd") --------------------------------- -- Angle horaire du soleil AngleHoraire = 15 * ( 12 - HeureSolaire ) fibaro:debug("Angle Horaire = ".. AngleHoraire .. "°") --------------------------------- -- La hauteur du soleil (Elévation ou altitude) HauteurSoleil = math.deg(math.asin(math.sin(math.rad(Latitude))* math.sin(math.rad(Declinaison)) + math.cos(math.rad(Latitude)) * math.cos(math.rad(Declinaison)) * math.cos(math.rad(AngleHoraire)))) fibaro:debug("Hauteur du soleil = " .. HauteurSoleil .. "°") local Azimut = math.acos((math.sin(math.rad(Declinaison)) - math.sin(math.rad(Latitude)) * math.sin(math.rad(HauteurSoleil))) / (math.cos(math.rad(Latitude)) * math.cos(math.rad(HauteurSoleil) ))) * 180 / math.pi local SinAzimut = (math.cos(math.rad(Declinaison)) * math.sin(math.rad(AngleHoraire))) / math.cos(math.rad(HauteurSoleil)) if(SinAzimut<0) then Azimut=360-Azimut end fibaro:debug("Azimut du soleil = " .. Azimut .. "°") --------------------------------- -- La durée d'insolation journalière - non stockée en VG DureeInsolation = math.deg(2/15 * math.acos(- math.tan(math.rad(Latitude)) * math.tan(math.rad(Declinaison)))) DureeInsolation = arrondir(DureeInsolation,2) fibaro:debug("La durée d'insolation journalière = " .. DureeInsolation .." H.dd") --------------------------------- -- Constantes Solaire ConstanteRatiationSolaire = 1361 -- W/m² ConstanteRadiationLux = 200000 -- Lux --------------------------------- -- Rayonnement solaire (en W/m²) présent à l'entrée de l'atmosphère. RadiationAtm = ConstanteRatiationSolaire * (1 +0.034 * math.cos( math.rad( 360 * NiemeJourDeLAnnee / JourDansLAnnee ))) fibaro:debug("Radiation max en atmosphère = " .. arrondir(RadiationAtm,2) .. " W/m²") --------------------------------- -- Coefficient d'attenuation M PressionAbsolue = PressionRelative - arrondir((Altitude/ 8.3),1) -- hPa fibaro:debug("Pression relative locale = " .. PressionRelative .. " hPa") fibaro:debug("Pression absolue atmosphère = " .. PressionAbsolue .. " hPa") SinusHauteurSoleil = math.sin(math.rad(HauteurSoleil)) M0 = math.sqrt(1229 + math.pow(614 * SinusHauteurSoleil,2)) - 614 * SinusHauteurSoleil M = M0 * PressionRelative/PressionAbsolue fibaro:debug("Coefficient d'attenuation = " .. M ) --------------------------------- -- Récupérer message SYNOP avec un Get HTTP sur le site Ogimet heureUTCmoins1 = os.date("!%H")-1 if string.len(heureUTCmoins1) == 1 then heureUTCmoins1 = "0" .. heureUTCmoins1 end UTC = os.date("%Y%m%d").. heureUTCmoins1.."00" -- os.date("!%M") fibaro:debug("Horodatage UTC = " .. UTC) -- WMOID = "07643" local WMOID = fibaro:get(fibaro:getSelfId(), "IPAddress") fibaro:debug("Station SYNOP = " .. WMOID) ogimet = Net.FHttp("www.ogimet.com") local synop = ogimet:GET("/cgi-bin/getsynop?block=".. WMOID.."&begin=" .. UTC) --fibaro:debug(synop) ---temporaire rslt = split(synop,",") CodeStation = rslt[1] Coupure = " ".. CodeStation .. " " --fibaro:debug(rslt[1]) rslt = split(synop, " "..CodeStation.. " ") -- fibaro:debug(rslt[2]) Trame = string.gsub(rslt[2], "=", "") Trame = CodeStation .." ".. Trame --fibaro:debug(Trame) rslt = split(Trame, " ") --------------------------------- -- Récupérer le premier caractere du 3eme mot = Nebulosité en Octa Octa = string.sub(rslt[3], 1, 1) fibaro:debug( Octa .. " Octa") -- 0 Pas de couverture nuageuse -- 1-8 Huitième -- 9 Brouillard -- / Couverture indiscernable -- cas particulier si valeur indéterminé un slash est renvoyé. Afin d'être le plus pénalisant 8 sera retenu. if Octa == "/" then Octa = 8 elseif Octa == "9" then Octa = 8 end --------------------------------- -- Facteur d'atténuation des couches nuageuses Kc -- Kc=1-(0.75*((OCTA)**(3.4)) Kc=1-0.75*(math.pow(Octa/8,3.4)) fibaro:debug("Kc = " .. Kc) --------------------------------- -- Au lever/coucher du soleil, on atteind les limites de précisions de ces calculs. -- J'interrompts donc le calcul de radiation dès 1°. if HauteurSoleil > 1 then -- Radiation directe RadiationDirecte = RadiationAtm * math.pow(0.6,M) * SinusHauteurSoleil fibaro:debug("RadiationDirecte = ".. arrondir(RadiationDirecte,2) .." W/m²") -- Radiation Diffuse RadiationDiffuse = RadiationAtm * (0.271 - 0.294 * math.pow(0.6,M)) * SinusHauteurSoleil fibaro:debug("Radiation Diffuse = ".. arrondir(RadiationDiffuse,2) .." W/m²") -- Radiation totale RadiationTotale = RadiationDiffuse + RadiationDirecte fibaro:debug("Radiation totale = " .. arrondir(RadiationTotale,2) .." W/m²") -- Radiation en Lux : -- 1 Lux = 0,0079 W/m² Lux = RadiationTotale / 0.0079 --Lux = ConstanteRadiationLux / ConstanteRatiationSolaire * RadiationTotale fibaro:debug("Radiation totale en lux = ".. arrondir(Lux,2).." Lux") -- Le rayonnement solaire avec ciel nuageux RTOTC = RadiationTotale * Kc fibaro:debug("Le rayonnement solaire avec pondération = " .. arrondir(RTOTC,2)) -- Radiation en Lux pondéré -- LuxPondere = ConstanteRadiationLux / ConstanteRatiationSolaire * RTOTC LuxPondere = RTOTC / 0.0079 fibaro:debug("Radiation totale en lux pondéré = ".. arrondir(LuxPondere,2).." Lux") else RadiationDirecte = 0 RadiationDiffuse = 0 RadiationTotale = 0 Lux = 0 RTOTC = 0 LuxPondere = 0 end --------------------------------- -- Stocker les variables globales -- Créer les variables globales suivantes : -- VDSoleilAzimut -- VDSoleilHauteur -- VDSoleilRadiDir -- VDSoleilRadiDif -- VDSoleilRadiTot -- VDSoleilLuxTot -- VDSoleilOcta -- VDSoleilRadiPon -- VDSoleilLuxPon fibaro:setGlobal("VDSoleilAzimut", arrondir(Azimut,2)) fibaro:setGlobal("VDSoleilHauteur", arrondir(HauteurSoleil,2)) fibaro:setGlobal("VDSoleilRadiDir", arrondir(RadiationDirecte,2)) fibaro:setGlobal("VDSoleilRadiDif", arrondir(RadiationDiffuse,2)) fibaro:setGlobal("VDSoleilRadiTot", arrondir(RadiationTotale,2)) fibaro:setGlobal("VDSoleilLuxTot", arrondir(Lux,2)) fibaro:setGlobal("VDSoleilOcta", Octa) fibaro:setGlobal("VDSoleilRadiPon", arrondir(RTOTC,2)) fibaro:setGlobal("VDSoleilLuxPon", arrondir(LuxPondere,2)) --------------------------------- -- Mise à jour des labels setDevicePropertyValue(VDid, "LabelAzimut", arrondir(Azimut,0).."°" ) setDevicePropertyValue(VDid, "LabelHauteur", arrondir(HauteurSoleil,0) .. "°" ) setDevicePropertyValue(VDid, "LabelNebulosite", Octa .. "/8") setDevicePropertyValue(VDid, "LabelNebPourCent", Nebulosite .. "%") setDevicePropertyValue(VDid, "LabelMaj",DateHeure) setDevicePropertyValue(VDid, "LabelRadiationDirecte", arrondir(RadiationDirecte,0) .. " W/m²") setDevicePropertyValue(VDid, "LabelRadiationDiffuse", arrondir(RadiationDiffuse,0) .. " W/m²") setDevicePropertyValue(VDid, "LabelRadiationTotale", arrondir(RadiationTotale,0) .. " W/m²") setDevicePropertyValue(VDid, "LabelLux",arrondir(Lux,0) .. " Lx") setDevicePropertyValue(VDid, "LabelRTOTC", arrondir(RTOTC,0) .. " W/m²") setDevicePropertyValue(VDid, "LabelLuxPondere", arrondir(LuxPondere,0) .. " Lx") --------------------------------- -- Tag widget fibaro:log(DateHeure) 1
Dragoniacs Posté(e) le 2 novembre 2017 Signaler Posté(e) le 2 novembre 2017 Merci Pepite, car le script de base ne fonctionne pas...
Dragoniacs Posté(e) le 19 mars 2018 Signaler Posté(e) le 19 mars 2018 Le VD a planté depuis hier chez moi. Voici la ligne en cause : Altitude = jsonTable.results[1].elevation [ERROR] 18:54:04: line 73: attempt to index field '?' (a nil value)
Franco268 Posté(e) le 19 mars 2018 Signaler Posté(e) le 19 mars 2018 Je viens de vérifier. De 18h20 à maintenant ce but est apparu une seul fois sur 36 cycle du programme...
Dragoniacs Posté(e) le 20 mars 2018 Signaler Posté(e) le 20 mars 2018 Et du coup cela fonctionne quand même ? Moi c'est tout bloqué....
pepite Posté(e) le 20 mars 2018 Signaler Posté(e) le 20 mars 2018 Ca tourne chez moi, pas de souci ;-) Actuellement : Azimut 134°, Hauteur 31° :-).... Réenregistre ton VD. As tu modifié quelquechose au niveau panneau de variables ?
Dragoniacs Posté(e) le 20 mars 2018 Signaler Posté(e) le 20 mars 2018 Bon... c'est reparti..... je n'explique pas...
CaptainIgloo Posté(e) le 20 mars 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 20 mars 2018 Hi all, Bon, je crois que j'aurais dû fournir la version à jour des corrections effectuées qui étaient en partie celles annoncées au début : Améliorations : - Historisation des dernières valeurs et affichages des tendances - Vérification de disponibilité des API en ligne (Socket 80) pour ne pas bloquer procédure. - Stockage de la durée journalière d’ensoleillement. - Utiliser le champ port du VD comme ajusteur du filtre sur horizon. - Définition des masques. Corrections : - Message SYNOP, retard d'information d'une heure sur la tranche de 3 heures antérieure. Il faut que je retrouve mes backups du HC2 ...
pepite Posté(e) le 20 mars 2018 Signaler Posté(e) le 20 mars 2018 Hum hum @CaptainIgloo interessant ;-)
CaptainIgloo Posté(e) le 20 mars 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 20 mars 2018 Hum hum [mention=354]CaptainIgloo[/mention] interessant ;-)Oui enfin intéressant si je retrouve.Parce là je suis pas motivé pour le HC2.Mais par un container passerelle de sécurité.
pepite Posté(e) le 20 mars 2018 Signaler Posté(e) le 20 mars 2018 Il y a 2 heures, CaptainIgloo a dit : Mais par un container passerelle de sécurité. faut en dire plus, tu en as déjà trop dit ;-)
CaptainIgloo Posté(e) le 20 mars 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 20 mars 2018 Ben ici c'est pas le forum python flask Oauth mais Fibaro. 1
