Bonjour a tous,
Dans l'onglet Contrôle d'accès de mon HC2, je peux voir la liste des I bidules susceptible d’être connectés au HC2.
Cependant, par exemple, pour mon Ipad, je le vois apparaitre 2 fois :
- avec le même identifiant : Ipad de Michael
- le numéro suivant entre parenthèse est différent...
Comment identifier le bon ?
Sachant que : Je n'ai qu'un Ipad sous cet identifiant et je n'ai pas changé d'ipad.
une idée ?
Merci d'avance
tu as 2 solutions :
  1. tu supprimes les 2 devices de ta HC2 et réinstalle l'appli sur ton iPad, il devrait alors apparaître dans ton interface
  2. tu envoies une notification sur le 1° id, et si tu ne reçois rien, c'est qu'il est obsolète.
Tu as peut-être 2 id pour ton iPad, car tu as installé 2 fois l'appli sur ton iPad ?
Problème résolu :
J'ai supprimer tous les ID dans le HC2.
puis ouvert chaque application : Ipad, Iphone, Itruc, Ibidule.
Il ne me restait donc que les ID valides.
