Exemples De Scènes "mode Bloc"
Moicphil
Vous trouverez ci dessous des exemples de scènes simples en mode bloc, utilisable avec la HC lite...
Ici, un tutoriel sur le création d'une scène en mode "bloc" : http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/53-cr%C3%A9er-une-sc%C3%A8ne-simple-en-mode-bloc/
Je les ai "tirées" de mon utilisation, ces scènes servant d'exemple seront surement à  modifier selon votre configuration et de ce que vous souhaitez faire )
Je compte sur la participation de tout le monde afin de compléter ce sujet avec vos propres scènes et expériences...
-Envoyer un "push" sur un mobile quand je quitte mon domicile:
-Affecter une valeur à  une variable globale à  un moment précis:
-Envoyer un push si la vitesse du vent est supérieure à  40kmh et si la variable "active" est à  "1"
( la variable "active" passe de "0" à  "1" en fonction d'un périphérique virtuel ):
-Contrôler que toutes les ouvertures soit fermées pour mettre en service l'alarme.
(armement des modules, affectation de variables utiles pour d'autres scènes, envoi d'un push pour dire que l'alarme est activée
 et faire clignoter les sirènes ) :
-Sur détection de fumée, envoyer plusieurs notifications et allumer le salon pendant 3 minutes :
J'ai pas tout mis, mais c'est déjà  ça!
Si vous avez des questions, n’hésitez pas... ;)
Merci beaucoup Phil, ça m'aide bien tes captures ! Par contre, peux tu détailler le pushover sur le virtual device, je n'en ai pas encore, et je ne vois encore très bien son rôle. Est-ce un changement du statut d'un bouton ?
"Envoyé depuis mon GT-I9505 avec Tapatalk"
"Pushover" sert a envoyé des push sur mes téléphones, c'est comme "notifry", "pushingbox"...etc...
Pour ios, tu as "Prowl" par exemple, avec un tuto ici : http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/75-notification-push-via-prowl/?hl=push
Il faut créer un compte, puis utiliser l'api du service.
Pour les push, Fibaro gère ça aussi...mais perso, je préfère tout "centraliser" sur un service.
Ah ok, je comprend mieux maintenant ! Je ne voyais pas pourquoi tu n'utilisais pas le Push Fibaro. Tu utilises Growl principalement pour la vue sur un Mac alors, car tu peux normalement pusher sur un iPad, ou je dis une bêtise ?
Je n'ai pas de Mac, mais oui Prowl couplé Growl, ca fonctionne impec.
L'avantage d'un service externe est que tu peux regrouper toutes les notifs que tu souhaites ( pas que HC2 ), tu peux gérer des modes silences, changer les sons en fonction des priorités...etc...
  • 6 mois après...
bon je me répond a moi meme;
il me semble avoir trouver la solution, que quelqu un m'arrete si il a plus simple:
je prends un trigger de temps, je choisi "une seule fois", ca prend la date du jour, puis je donne l'action au device;
j'aurais bien posté un screenshot mais visiblement je ne peux pas faire de copier/coller... bizarre
  • 1 an après...
Je déterre un peu le sujet car la scène pour la mise sous alarme est intéressante. Juste pour comprendre, Jojo, la mise sous alarme se fait en changeant manuellement la valeur de la variable VAR? Que se passe-t-il si un détecteur ne passe pas en état de repos? Pas de mise sous alarme?
Les valeurs VAR?
1 = A mettre sous alarme lorsque tous les détecteurs sont ok
2 = repos
3 = sous alarme
  • 9 mois après...
Bonsoir,
je déterre un peu ce sujet, je commence sur HC2 par des scènes bloc (pas de maîtrise de LUA).
Je veux piloter mon chauffe eau, avec mise en route à  4H et arrêt à  8H et ce toutes les 24h. Plus simple comme scène on meurt.
J'ai fait ma scène, le chauffe eau démarre bien à  4h mais ne s’arrête pas !!!
J'ai utilisé la commande" intervalle".
Si vous savez ce qui peut clocher?
Merci à  vous.
