darklite44 Posté(e) le 18 août 2015 Signaler Posté(e) le 18 août 2015 Bonsoir, Je viens d'installer un compteur d'eau àimpulsion et je me demande s'il est possible de faire un VS alimenté par l'ED. Je me dit qu'il existe des Zwave Water Meter Sensor donc cela doit être possible. Qu'en pensez vous ?
Lazer Posté(e) le 18 août 2015 Signaler Posté(e) le 18 août 2015 (modifié) VS = Virtual Switch ? ED = Eco Devices ! Si je comprends bien, c'est un plugin que tu cherches à faire, qui permettrait d'afficher les infos dans l'interface HC2 ? EDIT : je pense que celui de Krikroff fait le job, il faut juste l'adapter pour la bonne unité (litres, ou litres/minutes) selon si tu cherches le cumul ou le débit. Modifié le 18 août 2015 par Lazer
darklite44 Posté(e) le 18 août 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 18 août 2015 Je parlais de virtual sensor comme indiqué dans le titre oui . OK je vais regarder le code source. Est-ce que ce genre de device Zwave est supporté par le HC2 pour avoir un exemple ? Par exemple celui-ci : http://www.vesternet.com/z-wave-secure-water-meter
Lazer Posté(e) le 18 août 2015 Signaler Posté(e) le 18 août 2015 Forcément, si j'avais lu le titre, je me serais posé moins de questions... ça m'apprendra à foncer tête baissée Je ne me souviens pas avoir vu quelqu'un utiliser ce genre de device sur HC2.... donc est-ce que ça fonctionne, je suppose que oui, la HC2 gère un grand nombre d'unités (par exemple une fois mes Watts s'étaient transformés en m/s.... lors d'un bug de la v3). Je ne sais pas comment on pourrait avoir la liste des unités supportées ?!?
Lazer Posté(e) le 18 août 2015 Signaler Posté(e) le 18 août 2015 J'ai trouvé au moins ça : % C Lux V W kWh lux m min ms s °C
CaptainIgloo Posté(e) le 19 août 2015 Signaler Posté(e) le 19 août 2015 concernant le module banane zwave : Il ne va pas sur tous les compteur d'eau. Il ne donne qu'une mesure par 24h. Pesro, j'ai pas vraiment compris le besoin. Tu cherches l'impulsiomètre ? Tu as un ED ? Si oui, c'est quoi le besoin ? Faire un VD, un plugin ?
darklite44 Posté(e) le 20 août 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 20 août 2015 C'est un exemple. Je voudrais avoir un moyen d'avoir comme pour la température ou la consommation électrique les historiques de consommation d'eau. . Un VD ou un plugin ne permet pas de faire ça àma connaissance.
Lazer Posté(e) le 20 août 2015 Signaler Posté(e) le 20 août 2015 Même si tu peux avoir un plugin permettant de remonter la consommation d'eau, tu ne pourras pas avoir l'historique, puisque seules les consommations électriques et températures sont disponibles. Perso je gère la conso d'eau en dehors de la HC2, via mon outil de graph (j'ai créé une table spécifiquement pour stocker de l'eau (oui oui, j'ai mis de l'eau dans une base SQL, trop fort )) Du coup, la HC2 sert juste d'ordonnanceur, pour aller récupérer l'info sur le Raspberry PI (ou un Eco-Devices, ou un IPX800, au choix), et l'envoyer dans la base SQL, tous les jours.
darklite44 Posté(e) le 20 août 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 20 août 2015 J'ai bien cette solution mais je voulais éviter cela pour ne pas réveiller mes disques du NAS toutes les X minutes àchaque polling. Et aussi pour avoir une seule interface mais je crois que j'en demande trop àFibaro :-) A moins qu'il y'ait moyen d'écrire la DB sur une clé USB
CaptainIgloo Posté(e) le 20 août 2015 Signaler Posté(e) le 20 août 2015 Non malheur ! Mise en veille des disques ? Raid5 sur 5 disques et pas de mise en veille. Pas fan baisse de la rapidité. Puis vu que c'est synchro G drive et Dropbox ça entre pas en veille. C'est il faudrait que je me remette le VD graph. Me rappelais plus.
