CharlesO Posté(e) le 17 août 2015 Signaler Posté(e) le 17 août 2015 salut petit questiion dans la hc2 cette option : a quoi ca saire ? quand on l utilise et pourquoi ? comment on l utilise ? esque ca efface tout les module ? (il faut les reparene ?) merci
Moicphil Posté(e) le 17 août 2015 Signaler Posté(e) le 17 août 2015 Bonjour , Merci de faire un effort sur l'orthographe et de rédaction De plus, tu as créé 5 sujets, tu aurais pu tout cumuler dans un seul, tu ne crois pas ? 3
Berale64 Posté(e) le 17 août 2015 Signaler Posté(e) le 17 août 2015 C'est quoi le verbe sairir ??? Peut être: je serstu sersil sertnous servonsvous servezils servent Désolé, mais déchiffrer un tel charabia est très pénible. Si tu n'as pas de réponse, faut pas pleurer.
CharlesO Posté(e) le 17 août 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 17 août 2015 désoler ma langue natale n ais pas le français mai j ai trouver de person cool sur ce forum donc je fais un effort d écrire en français ou u truc qui ressemble lol merci de votre compression de me remettre a ma place et de me faire un petite peux honte quoi qu'il en soit merci de vos effort donc ?...
i-magin Posté(e) le 17 août 2015 Signaler Posté(e) le 17 août 2015 (modifié) Configurer de nouveau tous les périphériques ? La réponse est en partie dans les commentaires de cette fonction Forcer la reconfiguration de tous les périphériques sans batterie, exceptés pour les périphériques ne répondant pas. Note: Avec un grand nombre de périphériques non configurés, le réseau Z-Wave peut être indisponible durant une grande période. Une deuxième réponse dans les commentaires de la configuration d'un seul module Le dispositif procède à une reconfiguration complète en enlevant et en ajoutant au réseau Z-Wave. ID, les paramètres (nom, l'assignation à une pièce, associations) seront perdues. Donc, remise à zéro des paramètres des modules sans batterie, avec changement ID.... mais pas besoin de ré inclure les modules Utilité : oui pour un module lors de problèmes de fonctionnement (exemple hier pour mes multiprises Greenwave dont la consommation ne remontait pas ou avec beaucoup de retard) Modifié le 17 août 2015 par i-magin 1
Lazer Posté(e) le 17 août 2015 Signaler Posté(e) le 17 août 2015 Egalement utile pour un module qui n'a pas de template, et dont le template a été ajouté par Fibaro suite à une mise à jour de la box. A ce moment là , la reconfiguration du module permet d'appliquer le nouveau template. Pour rappel, un template c'est la liste des paramètres et valeurs possibles pour chaque module. 1
CharlesO Posté(e) le 19 août 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 19 août 2015 petit question si j'ai un module dont la hc2 me dit quel n'a pas de template je dois faire quoi ?
i-magin Posté(e) le 20 août 2015 Signaler Posté(e) le 20 août 2015 Sur ce forum, il existe une fonction bien pratique : la recherche (en haut à droite) Tu saisis "template" et tu trouveras les sujets qui traitent des templates... Tu verras qu'il s'agit d'un sujet d'actualité, largement abordé ces dernières semaines Comme tu as pu le constater, nous ne refusons pas l'entraide, mais elle débute par une recherche individuelle sur ce forum Bien cordialement 2
