Salut @CharlesO
D'ailleurs, si tu peux regarder ton thermostat sur ton appli et chez toi, ta température de consigne devrait être de 32 et le mode : cool.
Tiens moi au courant pour être sur que cela fonctionne stp.
Pour moi côté API c'est ok, je vois bien les modifications mais sont-elles bien répercutées sur le thermostat physique ;-) ?
Bonjour, je croyais qui on pouvait mettre le nest en mode away ou home?
Pas fais attention depuis l API ?
Bonsoir,
@CharlesO
Petit teasing ;-) et peux tu vérifier/modifier les droits de ton compte afin de pouvoir modifier depuis l'API "AWAY" à partir de structures stp ? Merci
Impossible à modifier aujourd'hui, retour concernant les permissions.
large.59692f3f318d2_Capturedcran2017-07-1422_48_58.png.e0710253878df00e3258200136211623.png
Modifié par pepite
Salut @CharleO, j'avais un bug dans le code sur la modif du json avec un nombre, par exemple pour changer la temperature de consigne. Jai demande de l aide a@Steven, je ne trouvais pas ou je me trompais. Master m a repondu mais je ne peux pas tester de suite. Pas de reseau a la montagne:-). Sur ce coup la, free n'est pas mon ami.
Je ne peux pas non plus tester ta modif concernant les permissions d'écriture au niveau Away de Structures.
Au fait as tu besoin de l envoi des infos au ZXT ??
Salut Pepite et merci pour ta reponce
bon sejour ;-)
pour le zxt la reponce est oui (comme je te l ai expliquer : Nest <-> HC2 -> ZXT)
Merci et a+
